Дверь багажника
Да вообще не буду красить новый спойлер! Боковины-то чёрные, что по бокам идут. А б/ушный - тоже чёрный! Ара-тюнинг буду делать, да!
Можно ещё проще, сломанный проклеить внутри эпоскидкой и сверху скотчем Delta MULTI-BAND залепить. Будет как дополнение к аэрографии и хер какой лед его сломает уже....
Можно, но смысл? Малейшее изменение толщины внутри приводит к тому, что спойлер начинает торчать над крышей.
смысл наверное в том что делать надо как было до этого, а изменение толщины и не будет, залить эпоксидку в полости.
Я тут на выходных внимательно изучил этот Z-профильный уплотнитель...
Я ж оба варианта заказал: и чёрный, и прозрачный.
Чёрный на ощупь - как будто вспененный, а прозрачный - силиконовый.
Но мой на морозе в -27°С был мягким! Нареканий к нему не было!
В итоге как правильно надо клеить: с минимальным нахлёстом на спойлер или максимально возможным?
...в итоге уплотнитель чуть касается спойлера, при этом перекрывая щель полностью и теперь там всегда чисто. Снега до хрена - даже при движении туда не задувает. Машина стоит на улице, сейчас -7-10 было и меньше - уплотнитель мягкий и застопорить открытие ему не в силах. Однако наклеен он не на всю ширину авто (до рейлингов), поэтому по краям возможно небольшое просыпание снега (льда), но там уже идет закругление кузова и это не критично... Опять же ты (Sever11) говоришь, что авто стоял в теплом гараже, т.е. ни снега ни льда там вообще быть не должно было... Тогда не понятно вообще...
Toyota Higlander 2014 3.5
Sever11 мне жаль что такая ерунда приключилась у тебя. НО как это могло произойти, даже не могу себе представить. Действительно, этот силиконовый козырек, перекрывает всю эту щель качественно. При этом в момент открывании задней двери, спойлер как бы удаляется от силиконового профиля. Не понимаю... По поводу как клеить. Я клею его уже 3-ю зиму и вот в прошлые зимы я его клеил в стык со спойлером и при закрывании спойлер чуток касался профиля, то в начале этой зимы наклеил с небольшим отступом от спойлера. И да, сам профиль (чёрный) действительно мячкий, те задубеть не может. Фото о ниже как наклеил этой зимой. Удачи в востоновлении!
Так как спойлер придёт чёрный, то чёрный уплотнитель и наклею.
Спойлер купил один, чёрный. Уже едет ко мне.
Где покупал - было 2 штуки. Один белый и коцаный, а второй - чёрный. Цена 13 и 20 Крублей соответственно.
Я себе кнопкой закрытия на пятой двери настроил. Снега набилось в щель между крышей и козырьком и когда багажник открывается на всю, то аж скрежет стоит от сдавливания снега. По этому ограничено угол подъёма двери. Попробую при случае по подробнее изучить магнитолу. Пишут про эквалайзер, но я и его там не нашел.
Скрежет - это ещё цветочки, может и спойлер вырвать. Сделай так http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Дверь-багажника.8679/page-11#post-492042 и будет счастье...
Новый Уренгой
Хайлендр 2014 3.5
Я не знаю с какой целью там сделана такая гигантская щель! :rolleyes: нигде такой не видел!
А эту резинку "Z" в каком магазине искать - строительный или авто?
Новый Уренгой
Хайлендр 2014 3.5
У нас на севере это очень актуально! У нас снег на машинах появляется даже когда снег не идёт! На днях обещают до -50, так набившийся снег вообще в камень привратится! Нужно воздержаться от использования пятой двери. Искать резинку, теплый гараж и будет счастье ))))
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
На зиму переключаю дверь багажника на положение №4... да слегка не удобно( низко) но вообще ни каких проблем с этим спойлером и с этой щелью...
Я вообще постоянно в этом положении) привык) ни разу не приложился))
Североморск Мурманская область
Хайлендер, 3.5, полный, 2014
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой снятия спойлера или кто знает как это сделать. Хочу закрыть щель между задней дверью и кузовом, чтобы туда снег не попадал.
Где то была тема про эту щель. Наклеивается резиновая накладка Z- профиль, таким образом спойлер снимать не требуется. Там же была ссылка на Алиэкспресс. Я даже заказал , пришла и получил. Но наклеивать не стал, вернее не успел, так как начались морозы. Так что весной попробую.
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
Ну вот и пришел пушистый зверек электроприводу открытия двери багажника.. глючил он долго... с зимы.. и смазывали, и убирали смазку.. бесполезно..пришлось отключить вообще.. но очень тяжело открывается дверь, такое впечатление, что я преодолеваю сопротивление самих электроамортизаторов. Так как стоимость новых далеко не бюджетна 40-50 тысяч... думаю может поменять на обычные амортизаторы? кто нибудь ставил? есть номер запчастей?
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Так пяток страниц назад парни показывали как вскрыть привод, наверняка просто провода отгнили на месте припайки к мотору. Попробуй, попытка не пытка.
Там по механике ломаться вроде особо нечему.
Вот тут написано как чего, но там региться надо для просмотра фоток
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=43382
Sokolov73
В трех сервисах сказали, такое не делают)) может кто в Москве знает рукастых мастеров, которые смогут вдохнуть жизнь в эти железки?
