Дверь багажника
Собратья по владению Хаем, у меня есть проблема с дворником на двери багажника, 1 раз из десяти включений дворника он срабатывает примерно на 30% хода, останавливается и возвращается в исходное положение.Потом надо включать его снова, и он работает нормально. У ОД Омск, это не вызывает никаких проблем, говорят т.к. нет у других владельцев такой ситуации, так значит это норма. Кто встречаося с этой бедой, напишите.
Бывает,что не хватает мощности моторчика, чтобы сделать полный цикл, например из-за снега (льда)...
Москва и область
3,5 л, 2014
Не замечал ни разу
тойота хайландер, полный привод, 2014 г
Здравствуйте. Клинит дверь багажника, открывается на 10 см и стопориться и т.д по 5-10 раз, после чего может сработать. Что это может быть?
Посещение дилера и как вариант замена стоек по гарантии!
Москва и область
3,5 л, 2014
Toyota Highlander 2014, 3,5л., полный,
Эта ситуация которую описал, на чистом стекле, как будто во что то упирается.
г. Москва
Тойота Хайлендер, 3,5, 2015
Это ладно.Вот когда она не с первого раза реагирует на кнопку/команду -симсим откройся,это да.
Руками только не помогай (себя уже перестал бить по рукам)..
Как-то "зависла" дверь багажника. Созвонился с ОД. Те к рекомендациям по проблеме пояснили, что дверь руками открывать можно.
г. Москва
Почему-то дверь багажника перестала открываться кнопкой из салона. также дверь не открывается при заведенном двигателе.
Не пойму причину.
г. Москва
Пробовал и с этой кнопочкой упражняться. Она стирает настройки.
Там у неё 2 положения: вкл/выкл. То есть можешь открывать из салона или не можешь.
Если в любом её положении не работает - прямая дорога к ОД.
dicident
ЦЧР
Highlander III lux
Не пойму причину.
окно пятой двери захлопнуто?
Не пойму причину.
Разблокируй центральный замок, потом открывай.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Еще из серии "полезных" советов. А вдруг: эту кнопку открытия багажника из салона надо не просто нажать, а нажать и подержать - защита от случайного открытия
г. Москва
Москва и область
3,5 л, 2014
Сегодня вечером при температуре +2 гр. открыл дверь багажника в закрыть не смог с первого раза. Заснял на видео, позвонил в Мэйджор сказали записываетесь на диагностику приложим ваше видео и будем менять привод (уже 1 менял год назад). Удивились, т.к неисправность при минусах больших сказали проявляется
GENUS
Путник
ХМАО
Что то у меня со штатного брелка перестала открываться, может в настройках что или косяк?
Россия
higlender
А можно ли запрограмировать кнопку открывания 5-ой двери ( багажника ) только на открывание этой самой двери, а не всего ЦЗ. Ситуация: машина закрыта . Я хочу открыть багажник не открывая все двери машины. такая схема работает только на стекле багажника, однако нажимая кнопку двери, открываются все замки дверей. Соответсвенно закрывая багажник я хочу что бы машина встала на охрану сама, ( при условии что она до открывания багажника уже стояла на охране), а не ждать пока закроется дверь, и лишь потом закрывать ее с ручки передних дверей.
Как кто решил эту проблему?
Россия
higlender
Можно закрывать не с ручки передних дверей, а прямо с двери багажника
Можно , я знаю, но хочется просто нажать кнопку закрывания багажника и с "важным" видом до дома)), а он пускай себе отпускается.
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
И только ты отвернёшься, так туда лихо прыгает цыганёнок, хватает что увидел и быстро убегает.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Во время закрывания двери багажника машину можно закрыть с брелка
Россия
higlender
Если в районе цыгане на промысле, то конечно лучше с брелка из кармана на замке что бы не свистнули закрыть, но у нас я таких историй не слышал. Да и потом, если что, стекла то не бронь. Волков бояться... как говорится...
