Дверь багажника
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Вполне кстати может быть что можно это настроить. У меня у жены на rx если багажник руками открывать, открывается вся машина, если открывать брелком, открывается только багажник
Россия
higlender
К сожалению прописать на кнопку открытия / закрытия 5-ой двери функцию открытия ТОЛЬКО багажника НЕЛЬЗЯ, хотя кнопка открывания стекла на той же двери эту функцию имеет.
После мойки перестает закрываться пятая дверь в режиме автомата. Приходиться раза два закрывать в ручную. Что и куда нужно смотреть? Спасибо.
Может, лед где-то образовался? Не знаю точно, есть ли там датчик защиты от "дурака". Но если есть, то он и отключает автоматику
люкс,2011
Это в холодное время года или летом тоже ?
У меня после зимней мойки,даже после протирания досуха парктроников ... они орут , день,два.Потом отходят.
Летом такого,не было ни разу.Контакт/защёлка отпотевает под обшивкой двери ?
новый уренгой
toyota highlander 2014
Всем форумчанам привет. Стал замечать , что при не больших отрицательных температурах , перестала закрываться задняя дверь. Как будто срабатывает датчик "защимления". Со второго или третьего раза закрывается без проблем. Авто 14 года, пробег 16700.
г. Москва
Тойота Хайлендер, 3,5, 2015
Та же проблема. Потом дверь пересталастала закрываться на мойке. Скоро ТО. Созвонился с дилером, сообщил о подобной проблеме с багажником. Мне сразу ответили, что им проблема известна, меняют какой-то механизм. Так что, если авто на гарантии, лучше побыстрей разобраться у дилера. Кстати на форуме мы не единственные с такой проблемой.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
на мойках , на СТО, не забывайте НАПОМИНАТЬ горе мастерам про особенности автомобиля, как то: наличие автобагажника, защитных пленок на деталях и т.д. и т.п. они часто своими шаловливыми ручками доставляют нам проблемы, 100% пытались Вам открыть а потом и закрыть в ручном режиме багажник. если механических повреждений нет, попробуйте принудительно руками захлопнуть багажник , чтоб погасла индексация на приб. панели, дальше с кнопки с лева от руля пробуйте открывать и закрывать, пару раз...у меня прошло со второй попытки. до этого так же замирало в положении полузакрыто( как будто во что то упирается)
г. Москва
пробовал все манипуляции. И с кнопкой с лева и с кнопкой с права. И в ручном режиме. И крышку у замка разбирал. Думаю, что косяк в автомобиле. На мойке мне раз приоткрыли окно задней двери, в связи с чем дверь не закрывалась. Также мучился. Пока дилер не попросил проверить плотность закрытия окна. Окно не было зафиксировано на замок. Закрыл окно - закрылся багажник.
Хайлендер 3
Добрый день. Авто уже не на гарантии. Пробег 140.000. Сначала перестала закрываться и гткрываться дверь багажника. Приходилось доводить руками. Отключил дверь в бардачке. Через неделю включил: открывается и закрывается со звуком: пищит. Потом снова перестала нормально открывать и закрывать. Подскажите: к кому идти? Автоэлектрику? Может кто сталкивался?
В магазин за новыми приводами двери
Новый Уренгой
Toyota Highlander 3.5 2014
Всю зиму дверь не открывается и не закрывается , приходится открывать и закрывать вручную.При нажатии кнопки звучит протяжный " пи-пи".
GENUS
Путник
ХМАО
Ближайший ОД - 500 км.Работа не позволяет съездить.Ждать до лета,когда будет отпуск.
Открыть руками плавно до самого верха, осмотреть датчики двери на предмет посторонних предметов(лед, снег, листья, грязь и тд), плавно закрыть руками и пробовать с кнопки, перед этим можно ещё клемму с АКБ скинуть на 5 минут
506
РФ
Тоже дверь подглючивает. Но как к Од приезжаю, то все норм. Аж стыдно.
С каждой зимой всё хуже ситуация с попаданием снега в щель между крышкой багажника и кузовом. В этом вообще всё полный швах: снега попадает столько, что ни стекло толком не открыть, ни багажник.
Пора думать о каком-нибудь уплотнителе для этой щели...
