Дверь багажника
люкс,2011
Товарищи,подскажите пожалуйста что делать? Появился ужасный скрипт в районе левой петли или газовой стойки при открывании багажника (при закрывании тихо). Предпологаю что попала пыль. Как устранить?
поменяли по гарантии
Levity
Highlander 2014, 3.5, Престиж
У меня заскрипела одна петля, смазал силиконовой смазкой и потом литолом. Прошло.
H14
Highlander 3,5 l
че не так настроено? Нажимаю на брелок независимо заглушен или нет двигатель. Не хочет открывать. Если нажав жду несколько секунд раздается два раза пип и также ничего. То же самое с кнопки в салоне. С кнопки самой двери все нормально? Может программируется как то?
15 г люкс.
H14
Highlander 3,5 l
Да верно так работает. Выходит я не могу открыть багажник когда подхожу к закрытой машине с брелка? Только открыть машину открыть вод дверь разблокировать двери и тогда можно нажимать на любую кнопку открывания задней двери?
H14
Highlander 3,5 l
А вот нашел алгоритм. Сначала я нажимаю на снять с охраны (замоче к. открытый. Потом еще раз нажимаю на эту кнопку. И потом на открывание багажник?
Длинный код. Другого нет варианта? Может можно запрограммировать, не?
Ну почему нет? Есть!
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Открытие-багажника-с-ноги.10031/
У меня такое стоит.
Можно ещё просто подходить к машине и два раза нажимать кнопку багажника: первый раз - снятие с охраны, второй раз - открытие багажника.
H14
Highlander 3,5 l
У меня такое стоит.
Не колхозы не люблю. Поэтому и сигналку не ставлю, хотя наверное придется.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Есть проще ставишь сигналку пандора на ней нажимаешь открыть багажник она автоматом снимает с охраны и открывает багажник.
H14
Highlander 3,5 l
MaZaY делает так, что словом "колхоз" язык не повернётся назвать! Спроси любого на форуме, кто приезжал к нему.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Защита-от-угона-сигнализация-парктроник-ксенон-итд.698/
Извиняйте, может не неправильно выразился. имел ввиду что все что ставится в электронику или другие важные системы после конвейера.
-BULLET-
Нижневартовск
Сигнализация выходит по вашему тоже колхоз? :D:D:D
-BULLET-
Нижневартовск
По большому счету еще какой колхоз, но увы, необходимый в наших условиях
В моем понимании колхоз это всякие не важные нахлобучки, хромульки, трубы и тд... а вебасто, сигналка это полезные дополнения.
А ведь кому то и нахлобучки полезные...
-BULLET-
Нижневартовск
А кому то золотой пленкой обклеить тачку, но это ведь бЯда с головой, просто человек об этом не догадываеться ))))) Яж говорю что если хозяин авто самодостаточный уверенный в себе мужик он никогда не будет как ребенок заниматься глупостями и лепить всяку бесполезную ХРЕНЬ :)
H14
Highlander 3,5 l
да, считаю колхоз. А то бы производители авто включали бы в инструкции все условия (технического толка) установку таких девайсов. Кстати у нас есть сигналка и свои функции она лучше исполняет, нежели все даже самые дорогие Лично я сигналки не ставлю на последние 4 машины. а вот когда у меня была соната хундай так оттуда сперли солидную сумму банальным грабером. Ну, дабы не разводить тут флейм на эту тему, сразу скажу, что это мое сугубо личное мнение, и не должно расцениваться как рекомендация, спорное суждение, давление и пр.
Andy_X
В сети
Любая сигналка ставится на разрыв в сети, и она влияет на кучу других систем. Если оставлять штатное место для подключения охранной системы, то это уже не охранная система, а так себе.
TOYOTA HIGHLANDER 3,5 престиж 2014
Потекла левая стойка двери багажника.Потеть начала еще зимой.Посмотрю что скажут на первом ТО.
Посмотреть вложение 33357 Посмотреть вложение 33358
ОД заявил, что это не является поводом для замены стойки.Вот когда она перестанет поднимать тогда заменят.Думаю, что когда выйдет из строя левая стойка то вместе с ней накроется и правая.
Вообще конечно ситуация со стойками напрягает.Пообщался с народом, многие уже заменили обе.
ЯНАО Тарко-Сале
тойота хайлендер 3.5 2014 люкс JBL
У меня такая же фигня была, притом тоже на левой, потом перестали открывать. Поменяли по гарантии обе, сказали что уже модернизированные. Прошел месяц, опять на левой такая же шняга, но пока открывают нормально.
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
Вылезла такая же шляпа на левой стойке. Что теперь ждать когда крякнут обе? Через 2 дня на ТО. Послушаю их версию...
506
РФ
Блин, заглючила задняя дверь, но как-то избирательно и не всегда, поэтому к ОД приедешь и по закону подлости глюка не будет. Единственно, что заметил, что после полдня простоя при открытии багажника любым методом дверь отщелкивается и длинный писк, но не открывается. Самому надо потихоньку в ручную открыть и так же потихоньку закрыть, тогда следующее открытие и закрытие нормально проходит. Двери ничего не мешает, приводы не сопливые. Ключ и метка рядом, ЦЗ открыт. Что это может быть?
Сеня
Я.О
По поводу левой стойки... Сказали что это они мазали на предыдущем ТО. Типа в стойке таких "соплей" нет... Кто че думает, брешат и лапшу вешают или все же правда есть в их устах?
Врут однозначно...
Вчера заехал на мойку и дверь багажника только руками смог открыть.Уже смирился, что такое га...но будет происходить каждый раз,когда с холода в тепло и наоборот,когда снимаешь клему с аккума потом подсоединяешь тоже самое происходит..
Сеня
Я.О
А есть у кого бумажка с приговором стойки? Хотелось бы им ткнуть ей....
