Дверь багажника
TOYOTA HIGHLANDER 3,5 престиж 2014
С каждой зимой всё хуже ситуация с попаданием снега в щель между крышкой багажника и кузовом. В этом вообще всё полный швах: снега попадает столько, что ни стекло толком не открыть, ни багажник.
Пора думать о каком-нибудь уплотнителе для этой щели...
Реально эта проблема напрягает.
Вот, машина простояла день...
И видно как спойлер сильно выпирает на фоне уровня крыши
506
РФ
Вот офигеть! У нас тоже снежные зимы, но никогда не было снега внутри, как у тебя на фотке. Я все время недоумевал, почему подглючивает задняя дверь, ведь ничего у меня туда не попадает, спецом смотрю.
Видимо у снег в ваших краях сразу сугробами выпадает или он крупнее в разы)))
У меня также как на фото зимой постоянно и снег и лед - не парюсь, открываю пока не заскрепит, потом блокирую...
Башҡортостан Республикаhы
наконец то
глючную дверь меняют по гарантии с движками ,упорами и блоком управления.
506
РФ
Мне не меняют (
По закону подлости, как приезжаю к Од все открывается с первого раза, а видео они не верят.
новый уренгой
toyota highlander 2014
Мне не меняют (
Такая же хрень, приходится всю зиму пользоваться задним окном.
Мне не меняют (
Я приехал на прошлое ТО, мне там сразу забраковали приводы.
Приехал вчера на ТО - фиг вам! Ошибки подавай!
Ок, считывайте ошибки!
Считали, увидели их, заменили приводы, что лежали под меня.
Серьёзный зазор. У нас снегопады были конечно, то же открывал дверь аккуратно, но чтобы такая щель.......
новый уренгой
Сегодня у нас -10 , хотел заснять видос , как дверь багажника не работает, а хрен там, даже намёка на не коректную работу нет. Всю зиму мозг выносила дверь, пользовался стеклом.
У меня подозревают, что спойлер выщелкнулся из защёлок. Будут смотреть при замене правых фонарей.
Приводы-то заменили, но теперь багажник только открывается. Закрывать надо руками. И пофиг какая погода: -5°С или +2°С.
Из закрытого состояния руками плавно открыть
А вот тут, пожалуйста, поподробнее.
Как именно открыть руками закрытую дверь? Нажав на кнопку? Так она открывается.
И у ОД после смены приводов туда-сюда спокойно открывалась и закрывалась...
за ручку/кнопку, может даже остановить ее при открытии, я так понял что главное ей нужно указать верхнюю точку с которой блок должен давать команду на обратную операцию.....
Хайлендер, 3.5, 2012
Здравствуйте!
При нажатии на кнопку открывания двери багажника, та которая на самой двери, открывается замок но электродвигатели не срабатывают и приходится поднимать дверь руками. Закрывается от кнопки сама. При нажатии на кнопку в салоне, дверь открывается сама. В чем может быть дело?
Короче типа подключайте комп и считывайте ошибки, если есть ошибки удаляйте и наслаждайтесь работой, если ошибки выскакивают вновь выявляйте причину возникновения данной ошибки
ошибки и причины
Сегодня с утра заработало всё само собой. До этого несколько дней опускал крышку руками.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Зимнюю проблему открывания багажника решил путем уменьшения угла открывания на еденичку, споллер не доходит до льда и снега и не упирается, НО, с моим не малым ростом стал биться головой об дверь при погрузке( как только начало таять, выставил снова на макс.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
В феврале посещал ОД по вопросу сбоев открытия двери багажника. Температура за бортом -6 открыть и закрыть с кнопок не смогли. Загнали в ангар, чирикались 2 часа. В итоге сообщили: в разьемах была вода, продули, ошибки скинули, далее смотрите. Через день багажник открылся, а закрываться не хотел (как всегда). После ручного закрывания всё заработало. Втутренний вопрос: откуда в разъемах вода? Бля, ещё Тульский ОД закрыли( Ближайший ОД Калуга туда-сюда 200 км.
Москва и область
3,5 л, 2014
В 2015 менял правый привод 5-й двери , в 2016 левый, сегодня оба. Все по гарантии. Верят видео, лишь бы номер было видно . ОД Мажор. Стоимость одного привода со слов ОД 47 косарей. В июле кончается гарантия
