Дверь багажника
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Заколебал скрип и скрежет привода задней двери, ОД вылупил глазки и не знает что делать, может кому пригодиться, взял баллон с жидкой смазкой, попшыкал на привода и стало тихо, - они реально просто сухие, ни разу не смазывались, даже краска в одном месте затерлась. Сам баллон содержит что то похожего на жидкий литол, точно не силикон, получилась смазка как на старых кассетных магнитоллах на моторчике, такая же белая и слой тонкий.
Чем смазывали и куда пшикать?
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
Тоже был скрип, скрежет, раз 15-20 глючил с открытием, закрытием, то до конца не закроется то откроется до половины.. Сначала брызгал WD, не помогло, потом какой то силиконовой ребята побрызгали, вроде пока работает , но вот думаю, то ли искать заранее б/у, то ли разбирать.. Но если провода перетираются, то работать же не будет вообще??
Toyota Highlander 3,5 2014
Добрый день! У меня проблема, багажник не закрывается. При нажатии кнопки в салоне или на двери багажника происходит два писка и все. Клемы скидывал не помогает, закрывать приходится руками, замок срабатывает. Может кто-то сталкивался с таким?
Alex 959
HL 3.5л Престиж 2014
Попробуй вкл/выкл кнопку багажника в ..бардачке.. ( с левой стороны.) может поможет.
У меня была такая ..беда.. - залил очистителем кондиционера разъем над левой ногой :(.
Пришлось разбирать и продувать все разъемы под левой пер.стойкой )))
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Стекла проверить на закрытие, в том числе на багажнике. Поставить и снять с охраны. На край, ошибку сканером надо считывать.
Окна проверял, на багажнике в том числе, открывал закрывал ничего не помогает
IIK
Неисправность появилась после мойки? Может через какое-то время заработать. А, потом на холоде опять... Мне по гарантии меняли левый привод.
Вся тема об этом :D
Наверное решения уже все высосали из мозга
Сегодня ездил на компьютерную диагностику, ошибок нет, но дверь по прежнему не закрывается, предположения сервисменов - умерли опоры. В итоге снял обшивку задней двери, передернул разъёмы блока управления двери, перезапустил машину и все заработало. Зря только деньги за диагностику отдал.
Да ты сам мастер
Дагносты дебилы ушлые.
При повышении сопротивления движения опор, фиксируется ошибка DTC B2226 or B2227 (PBD Unit Pulse Sensor LH/RH Circuit) через сканер. (B2226 (Цепь датчика импульсов левого блока привода автоматизированной двери багажного отделения)
Эта ошибка ПРЯМОЕ основание у ОД для гарантийной замены приводов. Иного быть не может.
А насчет передурнул - это конечно круто, но не надолго.
Иркутск
Прилетел мне автобус в заднюю дверь, дверь под замену.
В сервисе утверждают, что на хай2014 670050E300, которых теперь не найти, прекрасно подходит 670050E301 с хай2017. Может кто нибудь может подтвердить?
Ну, судя по тому, что я поставил фонари от рестайлинга без проблем, то задняя дверь подходит.
Подтверждаю! Первая зима с уплотнителем - в щели чисто, открываю на полную! Супер!
У меня черная на черном... Марсоходу благодарность!
Toyota Higlander 2014 3.5
А зачем? Легко отрывался?
Края начали отклеиваться, летом. Возможно от моек, возможно не качественно обезжирил когда клеил. Отрывается легко и не принуждено)
Что-то пошло не так с уплотнителем на крыше... Багажник открылся, но спойлер, по ходу дела, опять сломался...
Выехал с тёплого гаража, нажал кнопку открытия багажника и пошёл в гараж брать вещи, что надо было положить в багажник.
Треск, грохот... В итоге спойлер выдернут из защёлок.
Доехал до работы, пощупал уплотнитель - мягкий.
Вечером заеду в гараж, посмотрю что именно случилось.
Видимо уплотнитель попадает в зазор, между кузовом и спойлером и действует, как клин.
До сегодняшнего утра всё было прекрасно. :(
Спойлер треснул, отлетел небольшой кусок.
