Датчики давления шин.
Проведи экскремент. Возьми кусок проволоки и гни ее туда-сюда. Через n-е количество циклов произойдет разрушение. Это просто тебе наглядный пример. С резиной конечно будет дольше , но принцип тот-же.
ну вечного нет)))
но и соскам за 3-5 лет не оторваться
2014 Хай 3.5 Люкс
Стоят TPMS-8886, ставил перед переобувкой в зиму, отбалансировалось всё хорошо, на неделе по м4 шёл на максималке минут 5 ничё вроде не оторвалось и не вибрировало. в процессе эксплуатации замечал пару раз как слазили резиновые чехлы по соску к диску - поправил и всё норм.
alexkekc
vrn
lux 2014
Какая максималка на Хае?
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Просьба к народу, кто установили tpms на хай3.
Выложите фото установленных мониторов.
Желательно не рекламные, а с фактическими показателями.
Интересно посмотреть как все это выглядит...
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Жесть если может оторвать сосок то нахрена тратить бабло на сомнительно полезный девайс который еще может накосячить тем от чего он должен убереч? ))))))
Один случай отрыва соска и их бы сразу запретили в тех же штатах)))
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Так так же выглядит, как в рекламе
Реклама - это одно, а вот как смотрится на хае - это другое.
Да и выбор места установки тоже интересует.
Пост #260 - очень хорошее фото в плане места установки.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Я у себя в авто туда же и засунул. Купил разветвитель для прикуривателя на 3 гнезда (+ там же USB порт есть - в Ашане примерно за 400 р.) Чтобы провода не болтались и не резать их разобрал аккуратно ту часть, что вставляется в прикуриватель, продел в окошке в полке и положил на полочку. Воткнул туда зарядку для мобилы, провод от видеорегистратора (проложил его под обшивкой) и собственно индикатор датчиков давления.
Выглядит терпимо, но конечно не совсем профессионально (там же валяются провода - тюльпан для видео через AUX, и удлинитель штатного USB).
Если оч. кому надо, могу сходить заснять
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
думаю вопрос в тему
на шильдике в двери прописано 230kPa, 33PSI
я у себя давление вижу в PSI, но не в этом суть
сейчас утром на колесах 33, при активной езде днем 36-38
рекомендованное 33 - это все-таки для холодной резины или разогретой для собственно самой езды? или найти какую-нибудь золотую середину?
думаю вопрос в тему
Вроде всегда давление меряется на холодную....
А потом как ты определишь "горячую", можно и перегреть ;)
значит практически нужно загнать в теплое помещение, земля сейчас холодная
на мойке!
Titan5
Южно-Сахалинск
Тоже заказал себе 8886, вроде и с китаянкой 5 раз уточнил- у меня Андроид, и на упаковке написано было- Android version , однако прислали, поставил, не коннектится с моей сонькой. Попробовал с афоней сестры - все сразу законнектилось, сразу начало показывать. С матами снял, сейчас вот продать попробую
звони китаянке пусть афоню шлет :)
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Месяц пользую http://ru.aliexpress.com/item/frees...reud-tpms/32262807856.html?recommendVersion=1
Впечатление двойственное.
Индикация яркая. Подключение простое, несколько вариантов.
Инструкция только на Китайском, но разобраться не сложно.
Беспокоит:
- после месяца эксплуатации обнаружил снижение давления в одной шине. Посмотрел – резиновый сосок (вентиль бескамерной шины) весь в трещинах.
Отходили одну зиму. Грешу на не качественные соски. Под замену. Буду смотреть на летней штатной резине.
- при включённых мобильных данных, bluetooth в телефоне на индикаторе приборчика через некоторое время тухнут показания датчиков, в основном передних. Телефон создает помехи датчикам.
А так, игрушка прикольная.
После летней эксплуатации штатных колёс проблем с сосками не было.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Скорее всего соски испытывают НЕ РАСЧЕТНЫЕ динамические нагрузки из-за того, что вместо колпачка там датчик....
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
Ну дык ясный пень с самого начала темы.
Минск
Higlander 3,5 AWD 2014
Всем привет, случилась неприятность ( жена не заметила, что заднее колесо спущено и убила его. После этого серьезно задумался над установкой датчиков давления, на других машинах эта опция есть с завода, к сожалению на Хае эта опция не предусмотрена.
Стал гуглить и нашел вот такой вариант:
http://www.parkmaster.ru/catalog/auto/tpms-4-01/
- видео установленой системы
Может ставил кто?
Преимущества:
1. датчики внутренние
2. подключается к штатному головному устройству, никаких дополнительных дисплеев не нужно
3. ставил себе парктроники этой фирмы на несколько машин, все супер по качеству
4 цена без установки, как одна шина на хай
Степаныч
Moscow
Видать, именно после этого теста в моей модели (TPMS SMART) гайки в датчиках поменяли с алюминиевых на латунные. Надеюсь, теперь такой проблемы, как прикипание к вентилю не случится.
И температуру они меряют теперь - в обзоре видать старая модель.
В общем беру на себя обязательство периодически сообщать о результатах их эксплуатации
Откатал месяца 3, попробовол открутить перед переобувкой - без проблем. Под пыльниками гайки как новые
Titan5
Южно-Сахалинск
Может ставил кто?
Преимущества:
Выглядит интересно. Вопрос коннекта к нашему ГУ правда вызывает сомнения.
Минск
Продолжил заниматься этим вопросом, оказывается на америкосов и европейцев TPMS ставятся в базе, за завтра прокачаю вопрос по поводу установки заводского варианта по стоимости и сложности.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Минск
К сожалению, пока никто мне не смог сказать можно ли поставить оригинал, не сталкивались с нашей машиной.
Видимо буду выбирать что-то от сторонних производителей.
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
О
Официалов пытал?
