Выявленные косяки Хай 3
Что случилось на Вашем авто
  • Стук в передней подвеске (отбойники)
    Голосов: 160 41,8%
  • Стук задних суппортов
    Голосов: 53 13,8%
  • Скрип задних сайлентблоков
    Голосов: 63 16,4%
  • Сброс настроек звука (Люкс)
    Голосов: 116 30,3%
  • Глюки передних парктроников
    Голосов: 84 21,9%
  • Глюки привода задней двери
    Голосов: 112 29,2%
  • Глюки разблокировки рулевого вала
    Голосов: 9 2,3%
  • Треснули релинги
    Голосов: 79 20,6%
  • Глюк Mirror Link
    Голосов: 41 10,7%
  • Глюки датчика света
    Голосов: 81 21,1%
  • Всего проголосовало
    383
Stason80
Саратов
так те которые поставят тоже скрипят, зачем давать уродовать машину зря?
Есть такое ..... Вообще не очень как то это все.. Замена рычагов, которые будут также скрипеть, замена рейлингов, которые будут также трещать и разъезжаться..
силиконом резинки рычагов залей и забудь на несколько месяцев...
рейлинги....да и хер на них, хотя у меня с ними все ок как и с задними фонарями
Stason80
Саратов
а у меня рука не поднялась 60 кусков выложить из своего кармана за стекло.....
Понятно. У меня каско.
Передо мной впринципе тоже сейчас вопрос по рычагам задних...Как убедить мастера в скрипах если они не явны но слышны..
А зачем?
Зачем придумывать проблемы если их нет. Не факт что и нормально поставят, у меня не скрипят и фары задние хром берегут. Нафига менять. Рейлинг правый 3 зимы пережил, живой, а вот левый меняный в первую же зиму показал горбик спереди..... .
За каско тоже платить придется больше на следующий год если страховой случай был, да и франшиза....
А так как я сделал затрат круглый 0
Я почти уверен, что всякие XYGи за 7-10 тыс будут крепче, чем наш пинкелтон - уже второе стекло и трещина на всю длину от камушка при езде по городу!
Попробую... ОД разве не скажет : подклеим датчик и гуляй Вася?...
Они даже стекло двери багажника мне поменяли когда я приехал на ТО и сказал что отклеился уплотнитель боковой и его нужно подклеить. Когда через 1,5 месяца мне позвонили и сказали что стекло пришло и можно приезжать на замену я начал говорить им что это ошибка и я стекло менять не просил да и не хочу, но мне сказали уплотнитель приклеен к стеклу и отдельно не меняется, а Тоета типа правильные пасаны и подклейкой не занимаются......
А на окулиста потом больше потратишь....
Москва и область
3,5 л, 2014
IMG_7317.JPG IMG_7318.JPG С этим датчиком надо "работать"?
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
У когонить вообще датчик дождя нормально работает? У меня запаздывает или неправильно срабатывает, очень часто не включается вообще, принудительно двигаю ручкой, уже привычка. Проклеен нормально, од сказал это у всех и решения нет.
"тупой" он, у меня на мазде и киа работали по "четче"
Москва и область
3,5 л, 2014
И у меня так же , у жены на мазде , вот и думаю скажу ОД что плохо работает а он даже и приклееность датчика не будет смотреть ...
Да тема чуйки датчика дождя и света обсосана 10500 раз всех ветках форумах где только можно.
Не тратье время, ОД включить ПОЛНОЦЕННОГО дурака и ничем Вам не поможет. И будут правы.
Москва и область
3,5 л, 2014
Н
ну вот , а я решил послушать коллег на форуме и мчать к ОД,
Посмотреть вложение 47617 Как думаете , это косяк или нет: на экране рябь на пересечении бирюзовой и красной линий, может плохо видно рябь есть.
Не парься - все там норм. А насчет стекла попробуй, прокатит - хорошо, не прокатит - поменяешь на свои...
Alexey14
Хай 3 Люкс
Друзья, подскажите пожалуйста!
Вопрос вот какой. После движения вперёд и остановки машины, при включении задней передачи, из под центрально консоли слышен глухой стук, ну и соответственно чувствуется небольшой подхват коробки.
У всех этот стук присутствует? Он не громкий. И что интересно, на подъёмнике, когда ходовая не нагружена, стука нет.
Тормоз плохо давишь?
Alexey14
Хай 3 Люкс
Ну так не должно быть "подхвата"...
Ну под подхватом я имею ввиду обычное включение передачи. Вопрос, стук только у меня? Если у меня, то нужно разбираться, если у всех, то это конструктив, как бы))).
