Выявленные косяки Хай 3
Что случилось на Вашем авто
  • Стук в передней подвеске (отбойники)
    Голосов: 160 41,8%
  • Стук задних суппортов
    Голосов: 53 13,8%
  • Скрип задних сайлентблоков
    Голосов: 63 16,4%
  • Сброс настроек звука (Люкс)
    Голосов: 116 30,3%
  • Глюки передних парктроников
    Голосов: 84 21,9%
  • Глюки привода задней двери
    Голосов: 112 29,2%
  • Глюки разблокировки рулевого вала
    Голосов: 9 2,3%
  • Треснули релинги
    Голосов: 79 20,6%
  • Глюк Mirror Link
    Голосов: 41 10,7%
  • Глюки датчика света
    Голосов: 81 21,1%
  • Всего проголосовало
    383
Alexey14
Хай 3 Люкс
Я так понимаю, стук, описаный мною выше, косяком не является, судя по молчанию ребят))). Косяки, это список, представленный в шляпе темы? Кстати, косяк "стук задних суппортов" лечится своими руками).
mibal
Highlander, люкс, 2015
Такой стук дает износ шарнира кардана (или, что менее вероятно, подвесного подшипника) . На подъемнике без нагрузки, пока выработка небольшая, услышать и даже почувствовать руками практически невозможно. Если отпустить крепление подшипников к кузову, расслабить кардан - шансы почувствовать увеличатся.
Alexey14
Хай 3 Люкс
Возможно! Спасибо за подсказку). Буду смотреть.
Stason80
Саратов
когда лобовое меняли по гарантии у меня датчик на одном проводе не висел. Он просто отклеился в середине это было видно снаружи, причём не весь, из салона вообще все выглядело прилично. Главный критерий, что он НЕ РАБОТАЕТ в обычном положении, когда прижимал его-работал. Приехал к ОД и это был тот редкий случай когда вопросов не возникало. Так что акты вандализма не обязательны. Уже б давно предъявили ОД, ни к одному так другому......Этож Москва в конце концов.
Hippo
Камри
и как лечится?
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Друзья, подскажите пожалуйста!
Вопрос вот какой. После движения вперёд и остановки машины, при включении задней передачи, из под центрально консоли слышен глухой стук, ну и соответственно чувствуется небольшой подхват коробки.
У всех этот стук присутствует? Он не громкий. И что интересно, на подъёмнике, когда ходовая не нагружена, стука нет.
Трудно сказать без записи звука. У меня есть стук если авто стоит под наклоном и я включаю заднюю, но это потому что авто стоит под нагрузкой собственного веса, при переключениии с драйва на заднюю на ровной поверхности, ни каких посторонних звуков у меня нет. Если есть сомнения, сьезди к од на диагностику.
Alexey14
Хай 3 Люкс
Хочу сам понять источник звука. Вот если косяк по гарантии, тогда к ОД. А если сразу к ОД, так они скажут, что это конструктив трансмиссии и только бабосы сдерут. Спасибо за ответ).
Alexey14
Хай 3 Люкс
В суппорте меняется направляющая без резинки, на направляющую с резинкой, такая же стоит в передней части суппорта. Это уберёт стук при остатке, после движения вперёд. Если есть стук при движении назад, то это стучат пластины на колодках, они ходят взад-вперёд и стучат о саму колодку. Пластины просто посадить на двухсторонний скотч, зафиксировать. После этих работ, стука вообще не будет.
Stason80
Саратов
Сегодня увидел после мойки. Ржавчина на пластике бывает? Локация - передний бампер с правой стороны, рядом с колесной аркой, поверх пленки..
Самому не смешно ?
Про пластик и ржавчину :)
Если хотите найти ржавчину - откройте двери все и ищите внизу вдоль герметика по нижней кромке двери.
MADex
Московская область
Ну мало ли, вдруг я что-то не знал раньше:)
Конечно бывает, особенно на шипованных машинах весь зад и бока в ржавую точку после зимы. Раскаленная частичка металла скалываясь с шипа проплавляет лак и там остается, со временем окисляясь и давая рыжее пятно
Stason80
Саратов
Чем убирается без краски и полировки?
Hippo
Камри
Появился какой-то непонятный гул на 60-70, с оборотами двигателя не связан. То есть , то нет. На четверг еду к ОД слушать, нервничаю.
Раздатку слушайте на подьемнике (есть ТСБ) или подвесной подшипник кардана.
Hippo
Камри
Если в четверг од отфутболит, поеду слушать. Похоже на раздатку, если честно. Хотя странно, не буксовал нигде ни разу шибко, со старта не насиловал
Ждем! Ещё бы гул послушать...
У ОД возьмите менеджера за шкирку и с ним в ремзону. Обязан сопроводить согласно правил оказания услуг по ремонту авто. Пускай при Вас слушают. Так сговорчивее будут.
Почитайте ТСБ или с собой распечатайте - покажите менеджеру что знаете о чем речь.
ЗЫ: Главное на тестовой поездке не остановитесь.
Hippo
Камри
На самом деле жена поедет, самому некогда. Да и она звук впервые услышала, ей и проще объясняться с ними будет (уж если будут посылать, тогда сам поеду)
сайлентблок переднего рычага думаю обратиться по гарантии не нравятся трещены. никто свои не осматривал при переобувке? 20170420_170603.jpg
Babo
Ростов-на-Дону
Babo
Ростов-на-Дону
Заметил вот такой вид на внутреннем шрусе (передок), с обеих сторон такая картина. Внешние шрусы сухие и не выделяются ничем. Это у всех так или стоит задуматься?
http://www.radikal.ru]
[/URL]
[/URL]
Смазка ядреная какая прям через пыльник проникает....
dimak1
КЗ
[/URL]
У меня там чисто и сухо, ни каких масляных пятен.
А по поводу салиентблоков как на фото выше, точно такое же растрескивание, картина один в один.
[/URL]
Дрявый кожух - замена за Ваш счет, или протечка сальника - гарантия.
Babo
Ростов-на-Дону
С обоих сторон одновременно порвал что ли? Пробег 18000 на машине, внешне смотрел никаких подтеков или чего то подобного, просто вспотевший пыльник
