Выявленные косяки Хай 3
Что случилось на Вашем авто
  • Стук в передней подвеске (отбойники)
    Голосов: 160 41,8%
  • Стук задних суппортов
    Голосов: 53 13,8%
  • Скрип задних сайлентблоков
    Голосов: 63 16,4%
  • Сброс настроек звука (Люкс)
    Голосов: 116 30,3%
  • Глюки передних парктроников
    Голосов: 84 21,9%
  • Глюки привода задней двери
    Голосов: 112 29,2%
  • Глюки разблокировки рулевого вала
    Голосов: 9 2,3%
  • Треснули релинги
    Голосов: 79 20,6%
  • Глюк Mirror Link
    Голосов: 41 10,7%
  • Глюки датчика света
    Голосов: 81 21,1%
  • Всего проголосовало
    383
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Какие у Вас стоят значения эквалайзера для телефонного разговора?
Да х...его знает.
Для аудио иные чем средние.
Вссысле можно регулировать громкость микрофона? А где?
Ессно можно регулировать как уровень громкости так и уровень микрофона.
Нижневартовск
Toyota Highlander 3,5 2014
В декабре 2015 поменяли по гарантии аккумулятор. В декабре 2016 3 недели не пользовался авто. Машина стояла на улице. В итоге аккумулятор замерз и вздулся по бокам. Занес домой напряжение 4,5 вольта. После того как отогрелся показал 11,5 вольт. Машиной до сих пор не пользовался, но вчера зарядил аккумулятор, а сейчас думаю на сколько он теперь безопасен. Может снова к ОД?
К ОД конечно. АКБ точно накрылся.
Зарядить, долить дистилята. проверить плотность при 20 градусах.
Принять решение о замене или дозаряде.
Если будет дозаряд- произвести процедуру десульфации пластин.
Нижневартовск
Аккумулятор поменяли на необслуживаемый, поэтому плотность не замерить и дистилянт не долить. Аккумулятор зарядил, пока напряжение держит в норме. Интересует вопрос о безопасности эксплуатации такого аккумулятора после замерзания (не замкнуло бы чего внутри). В ОД позвонил, на завтра записали, но мне кажется сведут на негарантийный случай. Уже по телефону начал про необходимость заряда и т.д. Хотя я в ноябре полностью его заряжал. Аккумуляторы в этом авто уже просто достали, как и рейлинги...
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Аккумулятор-замерз-и-вздулся.6390/
Замёрзший в лёд аккум лучше заменить.
Нижневартовск
Все, побывал у ОД. Аккумулятор без долгих разговоров, своим прибором приговорили к замене. На будущее думаю если предпологается стоянка на улице зимой более недели буду заносить в тепло. Ежемесечная зарядка не помогла. Какие то дефектные АБ заводы делают для тойоты.
Повезло. Удачно вопрос решился.
Аккумы не дефектные, они не для наших морозов :)
Дубна
Highlander, 4х4, 2014
На что поменяли?
Нижневартовск
Сегодня новая бяка обнаружилась. Экран климатконтроля заднего ряда сидений покрылся мелкими полосками. Думал отогреется, но пол дня ездил, результата ноль. Температура ночью -13 была, для нас жара практически. ОД зафотографировал, отправят в ТМР. Говорят я первый с таким дефектом. Фото прилагаю. 20170124_134844.jpg
А сам климат работает и всю индикацию (судя по фото) показывает?
Нижневартовск
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
На самой последней прошивке головы дважды замечен глюк - система зависает на разделе только информации о расходе топлива и более никуда не переключается. Пока не выключишь движок.
Есть видео.
Есть видео.
Выкладывайте. Проверим.
Hippo
Камри
Есть видео.
У меня с самой первой прошивки есть этот косяк. он проявляется в том случае, если телефон подключается по блютус в момент выезда с гаража на задней скорости. именно когда включена камера заднего хода
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Сегодня опять слетели настройки...без видимых причин, вчера активно пользовался зубом...утром включил и оппа на))))...вывод ...у меня замена усилка не решила проблему сброса настроек...алгоритма не нашел....сама решает когда и почему...
Усил то меняли ?
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
да....забыл.... когда обнаружил на флешке сброс, настроил под себя( как обычно) проверил на радио и СД там настройки остались как были выставлены ранее... факт сброса есть...алгоритма нет...
Нижневартовск
По нему коленом никто не мог?
Нет, коленом никто не стучал. Там ведь снаружи просто стекло, а экран внутри. Чтобы его механически повредить нужно наружнее стекло разбить
Да я видел, что экран сам внутри, но хрен его знает что произошло. Тут из ХМАО , Норильска и прочих "курортов" дохрена, но ты первый с такой бедой. С виду как упал типа мобильный или в воду...........
Тюмень
Хайлендер 3,5 Престиж 2014г.
Почему это он первый?))) У меня ещё в конце декабря эта красота появилась, в теме климата выкладывал фотку. И узор у меня круче!)))
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Тюмень
Заехал в тепло, мониторчик стал оттаивать. К ОД не ездил, некогда, да и нервничать лишний раз не хочется.
