Не обязательно. Если из канала ОЖ пробивает прямо в цилиндр, то капелька попадает и сгорает. Если уже очень сильно, то из трубы идет пар. В масло это другой пробой прокладки.
А у меня замечен уход антифриза. На то50 указали на то, что уровень на минимуме, я долил с пол-литра, проехал 6тыщ и снова пол-литра ушла. Видимых течей нет.
Я бы тебе очень советовал найти течь и устранить это пока гарантия. Если не найдешь течь в радиаторах охлаждения, печки передней-задней, всех трубках-патрубках, то кроме прокладки может быть еще хуже. Микротрещина или заводской брак в блоке, которая, нагреваясь расширяется и потихоньку выпаривает ОЖ. Можно выкрутить свечи и глянуть, свечка в блоке где пробой или трещина должна быть чище , вымыта.
Думаю просто микро течь. С кем не говорил, в движок, говорят, с гораздо большей скоростью идет. До очередного ТО 1500 осталось наездить, думаю дотяну, а там пусть ищут, хотя на предыдущем осмотре сказали, что течей не обнаружено.
Смотри утром на стоянке. Если надо, подложи бумагу. Еще может капать на защиту при остывании, там грязь и не капает на землю. Если в радиаторах печки передней - задней дело, то будет вытекать с конденсатом.
Я каждое утро задом из гаража выезжаю и замечу любое пятно, если бы таковое было, но все сухо, да и уход в пол-литра за 3 месяца вряд ли до пола дойдет в виде капель, испарится такой малый объем однозначнр
И то так. Текучесть у ОЖ выше чем у воды. Она жирная, должна оставлять пятна даже высыхая. Пусть на ТО снимают защиту и пластик и ищут на подъемнике с фонарями. И не мой пока двигатель до ТО хоть, на грязи сухой ОЖ видно высохшее.
Защиты нет, двигатель и так никогда не мою, а на предыдущем ТО уже все осмотрели и видимых течей и подтеков не нашли, хотя уже тогда утечка была, но буду доставать, чтобы искали.
Форумчане подскажите плиз по релингам! Три раза ОД по гарантии меняли, а вчера после морозов снова трещины... Может ОД косорукие или есть какие варианты герметизации этих швов, чтобы вода не попадала. Через полгода гарантия пройдет потом за свой счет менять придется...
У меня никак. В первый год заметил эту бяку (причем вроде ранней осенью - машина на морозах еще не бывала) - маленький скол сверху левого рейлинга. Сбоку не видно. Сверху - если пристально присматриваться. Поэтому и не парюсь
Помимо данной проблемы есть и другие, например облазит хром на фонарях, краска на пятой двери и т.д. и по мне так это всё портит внешний вид. А за свои кровные это устранять очень накладно!
И эти напасти обошли стороной, потертость на пятой двери устранить думаю не так дорог, вот замена фонарей это накладно, но скорее всего доп.гарантия не распространяется на них.
Скажу больше, ни одного описанного косяка у себя не обнаружил, может внимания не заостряю.
