Выявленные косяки Хай 3
Что случилось на Вашем авто
  • Стук в передней подвеске (отбойники)
    Голосов: 160 41,8%
  • Стук задних суппортов
    Голосов: 53 13,8%
  • Скрип задних сайлентблоков
    Голосов: 63 16,4%
  • Сброс настроек звука (Люкс)
    Голосов: 116 30,3%
  • Глюки передних парктроников
    Голосов: 84 21,9%
  • Глюки привода задней двери
    Голосов: 112 29,2%
  • Глюки разблокировки рулевого вала
    Голосов: 9 2,3%
  • Треснули релинги
    Голосов: 79 20,6%
  • Глюк Mirror Link
    Голосов: 41 10,7%
  • Глюки датчика света
    Голосов: 81 21,1%
  • Всего проголосовало
    383
MADex
Московская область
Не ставь их на зиму, я после замены сменю комплекты по сезонам)))
На лето у меня 20ки с резиной летней так что не вариант, Тойота охренела совсем, диски блин нормально покрасить не могут чтоль, как на тазе и то таких косяков не было, замененные фонари опять потею и пол года не прошло, вот есть врожденные косяки и их никак не лечат
Ступино
Хай 2014
Вот сегодня ездил в очередной раз с релингами на крыше. И заодно по конденсату в фарах задал вопрос. Сказали что это все фигня. Если бы воды 2 см в фаре было то гарантия а так нет.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Один фиг поменяют ейей, месяц внимательно понаблюдай, и увидишь тёмные пятна на хроме внутри, - и вперед за новой фарой) Как только капли воды появляются внутри, хром оочень быстро темнеет и даже облазит. Задний фонарь мне так и меняли.
А никто и не говорил, что запотевание является браком. Вот когда вследствии этого полезет хром внутри - это уже явный косяк...
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Lexus ES250, Camry V70 Hybrid
Мне меняли фару из-за запотевания и признали браком))
Stason80
Саратов
На хайлендере меняли в Саратове по гарантии запотевшую заднюю фару..... Один фиг потом снова запотела.... Короче каждый ОД как я понял работает по своему пониманию указаний тойоты
ТУЛА
ХАЙЛЕНДЕР 2014
Появился гул под машиной. Завтра к дилеру на диагностику. Наверно раздатка хорошо гарантия до июня. Пробег 40000 послушали отправили запрос ТМР. На скорости от 40 до 90 появляется гул. Читал запрос. написали что слышен перекат в подшипниках выходного вала раздаточной коробки. О.Д Коломенское.
GENUS
Путник
ХМАО
Характер гула? Если можно запись звука... У меня просто сомнения, что тоже как то по другому звук стал при наборе скорости...
ЭТо вы на зимней резине услышали гул снизу ?
Резина не причем, тоже про неё подумал, но гул начинается в движении именно при увеличении оборотов двигателя... Может конечно плацебо - у меня пока 31 т.км... ...гарантия до июля
Уважаемый, Вы бы не могли посты не новые делать по одноу тематике, а тупо редактировать последний свой если после него нет иных постов.
Реально достает этот мусор в количестве постов в одно слово. Итак поиск епнутый тут. Вам же не трудно я так понимаю уважать форум и участников в более корректном оформлении своих постов ?
Хорошо, попробую...:rolleyes:
ТУЛА
ХАЙЛЕНДЕР 2014
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
обратите внимание на уплотнения дверей (задних) ...у меня с правой стороны произошел залом резинки и со временем натер краску на средней стойки, видно когда открываешь обе двери.... увидел на днях когда сушил машину в гараже...в марте собираюсь к ОД покажу...потом сообщу чем кончилось.
QazzeR
Ждемс, обязательно отпишите, а то скоро решение принимать брать хай или нет)))
QazzeR
Если ХАЙ с 2015года, то там уже производственные изменения...
Такие же как в кожаных сидениях и далее по списку)))
15х и так мало а накатавших 50+ тыш и того нет наверное ещё, так что все ещё впереди!
Звук сможете записать?
Я что-то не врублюсь, какой у Вас пробег? http://highlander-autoclub.ru/forum...мена-масла-в-коробке.11349/page-3#post-358528
ТМР ответили что-то?
Babo
Ростов-на-Дону
GENUS
Путник
ХМАО
Вчера после мойки заметил, что начало вспучивать краску на родных дисках. Пока не облезли, но думаю ещё одну зиму уже не выдержат, буду менять по гарантии)))
Поменял?
Тоже сегодня заметил на переднем левом, остальные пока не обследовал.
