Воет ГУР ПОЧЕМУ????
3,3 4WD 2005 Limited
Решил не создавать темы, спрошу здесь.
Накрылся у меня напорный шланг. Ни с того, ни с сего, потёк. Течёт прилично, в дальняк не поедешь.
В экзисте шланг (с трубками), оригинал, чуть больше 13т.р. и доставка 8 дней. Есть ли альтернатива? Делал ли кто-нибудь "из подручных средств"?
В своё время так же потёк шланг на Висте, подобрал от 31 Волги, подошёл почти как родной, переходничёк вытачивали.
З.Ы. Собирались сегодня в Москву, сорвалось...
А что у вас нет конторы которая изготавливает шланги? Даже в нашей деревне знаю как минимум три конторы промышляющих этим.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
А вы знаете почему англичане кирпичами ружья не чистят (с)
Так чем хуже шланг опрессованный на новгородчине от шланга поставляемого для Волги?
Специальной конторы нет, городишка маленький. В Новгороде скорее всего есть.
Мне трубку новую на мерине кондиционерщики делали. За 10 минут новый шланг сваяли, 2 года потом ездил, так с ним и продал... К родному мериновскому даже не приценивался.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
рукава высокого давления (далее РВД) и фитинги любые к ним давно у нас делают в стране, потому что буржуи заеба... не устраивают своими ценами и сроками поставок
Оказалось - тёк шланг обратки. Маленькая дырочка у соединения. Мастер обрезал, насадил, затянул хомутом, и всего делов.
bandrys
1mz-fe, 4вд, 2001
Тоже потек шланг высокого давления, снял отдал на перепрессовку в фирму обслуживающую лесную технику, у них шланги надёжные. Перепрессовал сразу оба, там трубка по середине и два шланга, отдал 3000 и 2000 за работу. Только мастер туповат был, завёл машину с завоздушенной системой гур, теперь он гудит. Надо вывешивать колёса и крутить рулём пока воздух не выйдет, заводить и опять крутить, и так несколько раз, потом только можно опускать машину и ехать.
HJDp
HIGHLANDER 2007
Потому что скорее всего его нужно уже менять. У меня была подобная проблема, и вся она заключалась в неисправности насоса ГУР. Могу посоветовать поставить японский JTec. Я ставил на свой HIGHLANDER 2007 года, работает как новенький уже 2 года. И стоит вполне нормально - 4100. Кто хочет, посмотрите в каталоге по номеру - JTC-325.
Кстати, после проблем со шлангом у меня на холодную гудел ГУР. Я даже купил новый насос, тайваньский. А он, зараза, через неск. месяцев гудеть перестал! Так что могу продать, если кому надо))
1MZ-FE (3,0 литра V6, 24 кл., бензин) / полный / 2003 г.в.
Шланг поменял. Делов на час. Сняли шланг, отнесли мастеру он запрессовал другой шланг в течении 20 минут. Кстати в наших шлангах стоит спираль, он ее вытащил и засунул в новый шланг. Но сегодяня я заметилжидкость на правом пыльнике рулевой рейки, отсюда вопрос: если это сальник нужен какаложный номер и еще, как производится его замена, трудности и подводные камни
Добрый вечер. Поставил ГУР на ремонт. Мастер сегодня сказал, что ещё и шланг ГУРа нужен. Но желательно родной. Потому что если обижать его как рукав высокого давления то ГУР потом может из-за этого нового шланга гудеть. Кому как повезет. Мой мастер не знает как сделать обжать шланг и при этом чтобы ГУР не гудел потом. Что подскажете?
