Воет ГУР ПОЧЕМУ????
#91
То есть ты считаешь что компания Toйота Моторс лепит в свои авто комплектующие при разработке из того что было?))))Как в песне)))Типа сходили на склад,откопали какой то шланг,и думают-давай его на Highlander поставим,а если что не пойдет гладко будем репу чесать и доробатывать))))
Ну вообще так работает не только Тойота, а все автопроизводители. Это называется унификация. Причем самое интересное, что одной и той же детали могут присвоить различные коды (ну типа новая модель вышла, а там деталь уже якобы другая).
Тверь
Toyota Highlander 3.0 4WD 2001 Limited
#92
Тогда почему шланг ГУР на 1й Хай например разный,в зависимости от модели двигателя?Их 3 модификации.невзаимозаменяемые
#93
методом проб и ошибок подбирали какой лучше.
#94
Почитай ради интереса в интернете сколько примеров таких ремонтов шлангов.Все жалуются на некорректную работу ГУР (вой,гул,рывки при повороте руля,повышенное усилие на рулевом колесе и т.д.)
А сам подумай при чем здесь шланг? Если он целый нет расслаивания резины внутри, лишних перегибов, то что он может сделать? Работы то он не производит!
Тверь
#95
Внутри шлангов ГУР стоит дроссель(виброгаситель)кто как его называет.Его задача гасить колебания давления жидкости.Вот с ним то и бывает проблема,говорят отрывается как то.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#96
Я уже думаю заменять резиновый шланг трубкой либо медной, либо еще какой
Alekseй
Highlander 3,3 2004 4wd
#97
У меня тоже проблема с ГУРом, гул постоянно, а при повороте руля нарастает. Снял ремень вал туда сюда вдоль оси гуляет, на экзисте есть ремкомплект за 1,5 т. Может кто пробывал ремонтировать насос, а то насос дорого выходи 20 т.
Тверь
#98
Люфт вала должен присутствовать,не пугайся.Изнашивается в насосе ротор с лепестками и статорное кольцо.Как ремкомплект такого на наш авто нет,но я пошел хитрым путем-такой же насос на Toyota Estima,у нее насос в разборе идет по экзисту.Там по схеме можешь посмотреть устройство насоса и цену запчастей.
Тверь
#99
В ремкомлект входят только сальник и прокладки.
Alekseй
Спасибо за совет, по estime надо подумать. Может у кого-то был опыт замены на БУ, можно за 5-7т. найти.
Тверь
БУ не лучший вариант-кот в мешке во первых,а во вторых тоже с износом и может критичным.Зачем тебе второй мертвец?)
Alekseй
На счёт БУ согласен, а если это не насос а допустим шланг, знать бы наверняка.
Тверь
сними насос и разбери.Вскрытие насоса покажет износ.Я скоро сам этим займусь.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Шланг поменял. Делов на час. Сняли шланг, отнесли мастеру он запрессовал другой шланг в течении 20 минут. Кстати в наших шлангах стоит спираль, он ее вытащил и засунул в новый шланг. Но сегодяня я заметилжидкость на правом пыльнике рулевой рейки, отсюда вопрос: если это сальник нужен какаложный номер и еще, как производится его замена, трудности и подводные камни
Тверь
ты сам видел эту спираль?какой длины примерно.и как результат?
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Саму спираль не видел , это мастер, который делал шланг сказал. Результат , не пропускает. У меня проблема была капли жидкости на асфальте.
Тверь
не воет?
Тверь
Я рад тебе помочь))То что вал вдоль оси гуляет это норма (зазор пару мм).Снимай насос и разбирай,скорее всего выработка.там ничего сложного
Тверь
Сообщаю новость!Решил свою проблему сам.Ни один спецсервис не смог определить истинную причину воя ГУРа.Снял,разобрал насос,как и ожидал выработка на эллипсе в виде 2х ступенек,расположенных по диагонали друг от друга.Ничего сложного в разборке и сборке насоса нет.Заказал новое это кольцо с маркировкой "2" за 3.000р.,заменил сальник-180р. и прокладку 300р.Сточил ступеньки на кольце сразу же-терять было нечего.Собрал насос,запустил двигатель и был счастлив)))-тишина.Но жду сейчас новое это кольцо.Снять насос.разобрать собрать и установить занимает у меня час делов.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Теперь-то поняли, что шланг на вой ну никак не влияет.
Alekseй
Что за кольцо? Где можно заказать? Ну и почему маркировка "2".
Тверь
Кольцо (обойма) внутри которого вращается ротор с лопатками.Эти лопатки под действием центробежной силы вылетают и прижимаются к стенкам этого кольца.Износ обычно происходит кольца из за работы насухую без масла(обрыв шлангов,неправильный метод прокачки при замене жидкости ГУР).На боковине кольца есть маркировка в виде цифры,у меня"2"и соответственно на роторе тоже "2".При замене ротора или кольца нужно соблюдать соответствующую маркировку.Вой происходит из за образовавшейся ступени на кольце например.Как соберешься снимать насос для вскрытия обращайся,помогу.Заказал кольцо у своего поставщика,т.к. работаю в автомагазине,а так на экзисте они есть,но нужно подбирать от Лексуса.Потом подробно все скажу,главное не боятся разобрать насос))
Alekseй
Спасибо за информацию, как будет время обязательно доберусь до этого насоса.
Тверь
Сообщаю! Пришло мне кольцо насоса и прокладка. Все успешно заменил,при этом обнаружил что 3 из 10 лепестков стояли наоборот!!! Т.е. лепесток с одной стороны имеет округлый торец,которым и работает по кольцу,а торец который стоит в роторе с острыми краями. А 3 лепестка с острыми краями работали по кольцу,возможно поэтому и выработка образовалась. В насос видно уже лазили рукожопы.т.к все посажено на герметике было. Я все собрал грамотно и установил на авто.прокачал по-правильному ( с вывешенными колесами на заглушенном моторе). И сейчас наслаждаюсь абсолютной тишиной)))))
