Внезапная остановка двигателя
Нижневартовск
3.5, AWD, 2014
Случалось уже неоднократно, за 2 месяца владения и 8 тыс.км. пробега:
Завожу мотор с брелка StarLine A94, через несколько минут сажусь (ключи в кармане куртки - не далее 40см от кнопки start. Никаких звуковых сигналов и предупреждающих индикаторов на панели приборов нет), включаю передачу,... метра через 2-3 всё электричество тухнет, мотор глохнет. Затем проходит вечность в процессе переключения селектора в "P", запуск двигателя, включения "D" и повторного начала движения!
Ладно еще ни разу это не был выезд с парковки магазина на оживленный проспект!
Закономерности не выявил - бывает нормально едет и не глохнет.
Подскажите пожалуйста, у кого-то были аналогичные случаи? В чем может быть проблема?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Проблема в сигналке. Звони установщику.
После того как старлайн завел авто, ему после открытия двери нужно считать метку доп. Иммо ( если стоит). Нет метки, как факт беспроводное реле разрывает цепь и глушит двигло.
При определении метки должна быть трель.
99% кривая настройка или установка старлайна.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
У меня все эти глюки были из-за иммобилайзера. Один в один симптомчики
fedorr95
НН
ХАЙ III, V6 престиж
у меня А94 + без ключевой обходчик, установщик сразу предупредил что после автозапуска после нажатия педали тормоза машина заглохнет. на камри стоял А92 так там было так, после автозапуска когда машина работает, нужно нажать на тормоз на 2-3 секунды и потом можно ехать, если не нажмешь машина заглохнет.
Нижневартовск
3.5, AWD, 2014
Позвонил официалам, так и объяснили: "после автозапуска когда машина работает, нужно нажать на тормоз на 2-3 секунды и потом можно ехать, если не нажмешь машина заглохнет".
Логика появилась, завтра удостоверюсь. Но не удобно это, надо привыкать)
fedorr95
НН
ХАЙ III, V6 престиж
да неудобства особого не испытывал, это неудобство защита твоего авто, после нажатия на тормоз сига считывает наличие ключа в авто и разблокируется, если ключа в авто не будет то просто заглохнет.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
...так вроде по любому нажимаешь на тормоз при переводе селектора в положение "драйв"?...
...у меня на одной машине если водительскую дверь во время движения откроешь, то заглохнет...значит, если её концевик начнёт дурить, то заглохну по любому во время движения...
Нижневартовск
3.5, AWD, 2014
Вот такой ритуал получается: нужно нажать на тормоз на 2-3 секунды, затем снова нажать для включения передачи... и ехать.
Меня бы больше устроил такой алгоритм: нажимаешь на тормоз - сига быстренько считывает наличие ключа в авто и разблокируется (если нет, то глохнет) - включаешь передачу, и едешь.
То, что она позволяет тронуться с места до того, как проверит наличие ключа, "косяк".
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Плюс открытие капота три раза за две секунды:):p:).
...это ещё ничего...в Лексусах руль деревянный, так там надо три раза по дереву стукануть и через левое плечо плюнуть перед стартом...
И при этом обязательно попасть в пассажира на заднем сиденье, иначе кирдык.;)
А если нет пассажира - взять с улицы первого попавшегося, посадить назад, и плевать ему в лицо ;)
fedorr95
НН
ХАЙ III, V6 престиж
Так по сути у меня и было, сажусь в заведенную машину с автозапуска, нажимаю на тормоз 2-3 сек., машина два раза моргнет аварийкой я включаю передачу и поехал.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
...короче, двойной выжим с перегазовкой, как на Газ-66...
Ты святое не тронь:) У меня закрадывается такая мысля-паразит, купить себе шишигу с кунгом. И гунг переоборудовать со всем комфортом. Первый раз я у бати такое видел: у него была печка буржуйка, диван, откидной столик. Батя со своими коллегами на ней в командировки на дальняк ездил.
А потом во второй раз увидел в какой-то автомобильной передачи. у Хирурга такая шишига, но кунг сделан лучше моей квартиры:)
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
..вот на другом авто и у меня так же...и ничего не глохнет...
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Ты святое не тронь:) У меня закрадывается такая мысля-паразит, купить себе шишигу с кунгом....
...а я этой мыслёй уже переболел...ранер или прадик старый или без документов для покатушек достаточно...палатка 7-ми местная если чо есть...
А чего безключевой обходчик не поставил? Было бы все логично...
Так и должно быть у нормальных установщиков.
Обычно реализуют на "тормоз" или "селектор в D".
Это защита авто от угона Режим антиограбления (Anti-Hi-Jack). Срабатывает датчик качения. Без метки - глушение. Старлайн именно 2-3 метра и позволяет проехать". Иные сиги имеют настройку расстояния от 100 до 900 метров.
IIK
В Pandora 5000 после автозапуска и снятия с охраны необходимо в течение минуты просто нажать на тормоз. И это правильно.
У человека СтарЛайн, при чем тут пандора?
Тем более сейчас идут без ключевые обходчики, при которых перезапускать в любом случае надо.
IIK
Да, понятно, что у человека СтарЛайн и нет без ключевого обходчика. Я о том, что другие производители сигналок не напрягают своих потребителей жмать на тормоз 2-3 сек, если кому интересно.
Зачем такой без ключевой обходчик, если перезапускать надо?
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
А раньше были такие что не надо перезапускать, может быть от прошивки обходчика зависит?
kurt377
СПб
3,5; 2014
Может не совсем в тему, мой шеф на лехус себе старлайн поставил, через 2 месяца, угнали и вернули за 400, тоже геморы начинались с сигой, воткни механику на руль!
IIK
С точки зрения большей безопасности, глушение и последующий опрос штатного ключа предпочтительнее.
В нормальной сигнализации обходчик ключа работает только в момент запуска двигателя, далее он отключается. После снятия с охраны, в течение некоторого времени, сигналка не найдя метку (у кого есть) выключит двигатель. Безопасность не уменьшается. Зачем ещё нужно глушить и заводить двигл? В чём прикол? Расчёт на работу без ключевого обходчика в примитивных сигналках?
