Внезапная остановка двигателя
В нормальной сигнализации обходчик ключа работает только в момент запуска двигателя, далее он отключается. После снятия с охраны, в течение некоторого времени, сигналка не найдя штатный ключ + метку (у кого есть) выключит двигатель. Безопасность не уменьшается. Зачем ещё нужно глушить и заводить двигл? В чём прикол? Расчёт на работу без ключевого обходчика в примитивных сигналках?
После того как ты завел двигатель, можешь вообще выкинуть штатный ключ и ездить пока не заглушишь.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Без штатного ключа, да, а вот при отсутствие метки заглохнет.
Зачем такой без ключевой обходчик, если перезапускать надо?
А в чем проблема на смртовой машине?
+доп безоапсность.
Для особо нуждающихся ехать без перезапуска, хороним ключ за 20 тысяч, вместо обходчика за 5000.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Нет, не было, только на автомобилях с классическим ключем.
Я тебе покажу:), у меня на машине жены стоит Фортин.
Надо придти после автозапуска/прогрева, на подходе снять с охраны, сесть в салон и два раза подряд на кнопочку запуска тыкнуть, но перезапускать машину, т.е. глушить и снова заводить не надо.
Ключ в машине не похоронен и не разобран и из ключей ничего не доставали:), т.е. два ключа, не потрошённых, в наличии и официально для КАСКО автозапуска нет...
Надо придти после автозапуска/прогрева и два раза на кнопочку тыкнуть, но перезапускать машину, т.е. глушить и снова заводить не надо.
...получается - это как ключ повернуть в классическом исполнении....
А у супруги Хай? и второй вопрос - получается, что при запущенном ДВС - система авто уже снова заводить не пытается, просто включает зажигание, так?
Private
Не знаю про ключ:), забыл уже:).
При запущеном на прогрев ДВС его не надо глушить и снова заводить. Надо сделать так, как я описал выше. Зачем мне врать?
Большинству пользователей проще что бы глохла при снятии с охраны. Просто им так понятнее.
maxtalibax
Губкинский
3,5 Элеганс, белый, 2014
Приветствую! Как то я эту тему умудрился пропустить?, ведь у меня была почти такая же заморочка с останавливающимся двигателем, с разницей только в том что я катался пока таймер автозапуска отщитывал время к "0". На первом ТО заявил об этом, устранили сразу. Теперь снятие с автозапуска без глушения двигателя через нажатие тормоза. На 2-3 секунде при нажатом тормозе индикация сигналки выключается, машина мыркает пару раз аварийкой и можно не отпуская тормоз переключать передачи.
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
#41
Сегодня взял и заглох на небольшой горочке. Радио играет , желтый треугольник и значек двигателя горит , на кнопку запуска-остановки двигателя никакой реакции. После пятиминутной пляски с бубном (постановка-снятие с охраны) радио выключилось , значки погасли и пепелац завелся. Но после запуска двигателя : значек двигатель загорелся и на табло появилось требование проверить AWD. С этими требованиями доехал километр до конторы , заглушил поставил на охрану. В обед вышел , завел , поехал ; все в норме. ХЗ что это было.
Сегодня заглох на горочке. Радио играет , желтый треугольник и значек двигателя горит. После пятиминутной пляски с бубном (постановка-снятие с охраны) радио выключилось , значки погасли и пепелац завелся. Но : значек двигатель горит и на табло требование проверить AWD. С этими требованиями доехал километр до конторы , заглушил поставил на охрану. В обед вышел , завел , поехал ; все в норме. ХЗ что это было.
Сигналка заблокировала (скорее всего блокировка по катушкам зажигания, по общему плюсу).
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
В теме про "требование проверить AWD" я описывал точно такую же ситуацию. Там есть и ответы почему такое могло случится.
Нижневартовск
3.5, AWD, 2014
#44
В Нижневартовске у офф. дилера поменяли мне контроллер сиги,перепрошив при этом до свежайшей версии.
В июне этого года.
Только неделю назад случайно забыл выдержать тормоз несколько секунд перед началом движения... мотор не заглох!
На ходу уже "выскочило" предупреждение, что длительное нажатие кнопки Start/ Stop выключит двигатель. И убралось через несколько секунд, под моргание аварийки.
Еще в Нижневартовске у офф. дилера мне устранили проблему с пультом Webasto, экран которой "поплыл" из-за короткого замыкания, вызванного прилеганием оголенной перемычки к дорожкам.
Таким образом, получается, что имбецилы с загребущими лапами в г. Ноябрьск, слупили с меня более 100к.руб, при этом без замечаний смогли только постелить резиновые коврики в салон. ...не такие уж они имбецилы получается, эти мутанты с загребущими кривыми лапами))))
Toyota Highlander 3,5 AWD 2014
#45
добрый день.
Купил хай 2014 года 3,5 у тойоты в Питере с пробегом 10 тыс. Пригнал в Минск и заметил, что машина после продолжительного и непродолжительного стояния не заводится с первого раза: электрика работает, стартер крутит и не заводится; либо заводится и сразу глохнет. С 3 раза заводится нормально и далее если сразу глушить и заводить тоже ок. Знаю, что по диагностике все ок, но машина пришла в автоцентр с разряженным акб, плюс стоит сигналка пандора - про сигналки ничего не знаю. Может что-то из этого влияет? Спасибо!
#46
100 пудово сигналка. Какая Пандора стоит? Если с меткой, то скорее всего теряет ее. Поставь в настройках блокировки "учитывать движение", тогда блокировка будет включаться только при начале движения. И еще можешь уменьшить время определения метки и увеличить время потери метки.
Диагносты разные бывают)))
Да и давление скорей не мерили
#52
Спасибо !
А можно ее вообще вырубить? В Беларуси сигналка не актуальна, угонов вроде нет особо. С настройками гляну, никогда ранее не пользовался сигналками. Метка - это маленький из 2 брелков с кнопками?
#53
Спасибо !
Можно и отключить, но для этого нужно знать где установлены блокировки.
Метка это что-то типа этого:
IIK
#54
Для исключения влияния на работу авто исправную сигналку можно поставить в режим VALET брелоком (читаем инструкцию).
#55
Как можно купить авто не зная что в ней стоит и как настроено, а потом ныть на форумах. Для чего дают базовое высшее образование - непонятно.
#56
Тарзан, мои 2 высших позволяют зарабатывать на новые авто, но мне совершенно не обязательно быть специалистом по сигналкам.
#57
Спасибо, попробую. С помощью сигналки запросил инфо об авто. Заряд АКБ показал "10 5 u" - это как интерпретировать? Заранее благодарен!
#58
10,5 вольт в точке присоединения базового блока сигнализации. Замерь напряжение на клеммах АКБ и если оно сильно отличается от показаний сигнализации то у тебя либо сигналка подключена не туда или не так как нужно. Из-за этого может происходить просадка питания базового блока с последующей его перезагрузкой и как следствие в этот момент блокирование двигателя.
IIK
#59
10.5В. Это очень мало. Заряд 5-10%. Необходимо зарядить аккумулятор. Как правило, погрешность измерителя Pandora не превышает 0.1В, если установщики не накосячи. В худшем случае (при карявом подключении) погрешность 0.3В. Полюбому заряжать.
#60
А не нужно быть специалистом, нужно быть просто сообразительным по ситуации.
Покупаете же Б/У авто - так трудно было выяснить всю историю ? Хотя 2 вышки наверное не дали желания купить новое и не парить себе и другим мозг.
ЗЫ: По теме - зарядите аккум сначала до состояния чтобы сигналка показывала 12.6-12.9 в покое на охране.
Авто же "новое" ? Гарантия по СНГ есть?
Откатите к ОД у Вас в РБ и сделайте диагностику электрики и топливной системы.
