На Хай, что Япония(оригинал), что Китай ведёт если не пенсионеркский стиль вождения.
Текстар Про - пробовал? Именно Pro?
Пиленга - пробовал?
DBA - пробовал?
Если нет - то не надо делать столь категоричных выводов.
Пиленга - пробовал?
DBA - пробовал?
Что тут форумчане только не ставили, результат один при активном педалировании, а если пенсионерить то и оригинала на долго за глаза хватает.
Москву и область камерами засеяли, как грядку огурцами. Скоро вообще без тормозных дисков ездить можно будет:),
Меня это ваше "чего только не ставили" - не убеждает ни в чём.
По третьему пункту я понял - ставили, плохо. "По секрету" сообщу, что от того сколь ровно поставить диски - в значительной степени зависит потом их "поведёт" или нет. Причём я наэкспериментировался вдоволь ещё в те времена когда самого понятия "Хайлендер" вообще не было, ни в каком кузове. Причём не просто "хорошо-плохо", а с конкретными цифрами биения, в микронах.
Про ДБА. Я ставил с десяток раз их на разные машины, и каждый раз клиенты диски изнашивали "до толщины фольги", но ни разу никакого биения не было. Ни одного раза. Странно, да?
Так вот, по первым двум пунктам - что? Пиленгу кто-то ставил? Текстар именно в версии Про?
Не собирался никого убеждать, есть тема на 87 страниц рецепт от биение не найден кроме как замена тормозной системы, а тут оказывается так всё просто, надо техстар про и пеленгу ставить.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Возможно диски DBA нужно именно с каким то типом колодок юзать...
И Текстар Про - с какими колодками ставите?
Egor!
Highlander 2012
наоборот, только из под камеры разгонишься, так навигатор кричит о следующей, приходится тормизить. и так туда сюда:))
Но в целом да, при движении по москве уже не сильно то тормоза напрягаются, а вот при движении по МО еще ничего. моя дорога на дачу пока норм.
Egor!
Highlander 2012
замена тормозной системы дело тоже не простое. я поставил перед от цельсиора и его тоже повело с дисками брембо. проточил, наблюдаю дальше)
Замена тормозной системы мне запомнилась как спасательная таблетка из сообщений форумча по Хай3.
>>> Да НЕТ, с разными ставил - ни разу проблем не было. Просто там качественный чугун, ещё и обработанный хорошо. На их родном австралийском сайте была раньше опубликована технология, сейчас - не знаю, давно не заходил
А текстар Про тоже с чем только не ставлю - проблем нет. На свой Хай прибережён комплект передних дисков Текстар Про, а колодки - какие на тот момент будут под рукой те и поставлю. А под рукой будут или Мазума или Адвикс.
А ты пробовал? Нет?
Поверь, есть параллельный мир, где люди ставят ДРУГОЕ и проблем не знают, и про ваши проблемы узнают лишь попав сюда. А чего 87-то? Лепите ещё 100 чтоб получилось 187. Это придаст вес тому что там понавалено.
А ты пробовал? Нет?
А ты много поставил на Хай3 техстаровпеленг? Наверное сотнями установил в другом мире.
Прям захотелось текстар про купить
Дайте номер на 3й Хай
Михаил, не поможет Вам Textar и DBA, только до первых трех резких торможений по весне со скорости 140-160:fuckyou:
Ну если очень хочется попробовать, то можно поставить Nissinbo, будет даже дешевле, а в коробке будет лежать Textar, тк производитель один TMD Friction
Никаких других кроме PRO дисков на Хайлендер 2 и 3 нет, а весь их PRO заключается в покрытие и больше ничего))) Высокоуглеродистые диски PRO+ не производят к сожалению в этих размерах!!!
Вот Вам номера:
TEXTAR - 92259403
NISSHINBO - ND1095K
Потом расскажите)))
Ну они ж не вечные
Стоят да
Не бьют
Хотя на дальняк я езжу сильно груженный
Вы просто не держите ногу на тормозе долго или не оттормаживаетесь с высоких скоростей, вот и весь секрет…)))
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Textar Pro ставил, от GS (точил), они толще между плоскостями и по перемычкам, колодки тож Textar.
Это было 33 тыс. км назад или 2,5 года (сент 2019).
Полёт отличный.
Колодки один раз поменял уже (по факту два, но поставил Nibk и не понравилось, быстро снял и опять Textar поставил).
Highlander 2014, 3.5
Вот Вам номера:
TEXTAR - 92259403
NISSHINBO - ND1095K
Потом расскажите)))
Спасибо!
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Жена упустила колодки- стёрлись в ноль((( На сервисе поставили колодки TEXTAR. Это ж пипец как они скрипят!!! Просто невозможно!! Это у всех так? До этого ставил колодки METACO. В принципе, никаких проблем не было, всё тормозило хорошо. Вот теперь думаю, мож поменять? А эти просто в запас положить...
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
У меня так.
3.5 , 4WD, 2014(U50)
Я писал здесь ранее. Заменил родные диски на текстар про. С тех пор поменял уже вторые колодки. Проблем нет. Так что либо по....говорить собрались, либо делом займитесь. А привалочную плоскость ступицы чистить надо при замене диска. Что тогда ерничали, что сейчас не верят. Я уже зарекся писать здесь, но раз уж речь зашла, делюсь статистикой.
Номера есть этих дисков?
По-моему я и ранее спрашивал
