Альтернативное головное устройство
Metalsl
Сургут
HIGHLANDER, 3,5, 4WD, 2013
у меня тоже только самодельная и скрытая, помогает здорово порой, если кому интересно опишу метод установки, себестоимость рублей 200. Сделал наподобии этого:
Конечно интересно!!!
Пыть-Ях ХМАО
Toiota highlander
Понятно. Т.е., она на одной площадке с кнопкой замка, получается.
Есть ещё по данному вопросу комментарии?
Какую камеру, тогда, ставить?
Родная камера вообще отдельно от замка , но она не согласуется с китайскими ГУ. Я себе ставил в подсветку номера а на место родной поставил лазерный стоп сигнал
rainbow
Santa Fe 2019
я тоже с удивлением прочитал про лазер в стоп-сигнале. это он заднему в глаз красным светит? дескать, чувак, быстрее давай тормози!?
Metalsl
Сургут
Или: братан, отворачивай, мы в прицеле!!!:):):)
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
Фотки делал, но не могу сейчас найти, благо в интернете аналогичных полно, поэтому займусь плагиатом. Купил в магазине автозапчастей форсунку ускорителя с карбюратора жигулей, нормально закрытый электроклапан, тройник и трубку, еще нужно было обратный клапан но я его ненашел:
Форсунка не нужна и трубки надо ориентировочно метра полтора лучше два
клапан который не нашел и не поставил
Разбираем обшивку двери, снимаем камеру. Малую трубку форсунки откусываем и загибаем (заглушаем). Длинную трубку выравниваем, кончик срезаем, или спиливаем напильником, немного приплющиваем но не сильно. Штатная камера как бы в пластмассовом корпусе из которого вытаскивается, между камерой и этим корпусом в задней части просовываем длинную трубку форсунки предварительно просверлив отверстие либо сделав небольшой пропил в корпусе и на камере. Загибаем форсунку под камеру и закрепляем, я в принципе незакреплял так-как трубка входила плотно, не болталась и поворачивалась с усилием. Подключаем трубку к форсунке наподобии как на фото сверху и подключаем электроклапан
Трубку и провод к заднему ходу проложить по двери к верху, протянуть через резиновую гофру (самое сложное на мой взгляд) и вытянуть в салоне под верхней обшивкой в районе светильника третьего ряда. Там проходит трубка омывателя заднего стекла, разрезаем, ставим тройник, подключаем. Провод нужно дотянуть до одного из фонарей и подключить к + лампочки заднего хода. Далее нужно вдвоем, включаем зажигание, задний ход, брызгаем омывателем заднего стекла и регулируем форсунку. Собираем обшивку, пользуемся.
Омыватель включается от штатного омывателя заднего стекла только с включенным задним ходом.
Да еще кончик форсунки тоже черной краской подкрасил, желтая не смотрится
Пыть-Ях ХМАО
Toiota highlander
Лазерный стоп сигнал светит на асфальт сзади машины метра 3-4 красной яркой полосой а в туман дождь или когда пыль позади то образует треугольник красный. На Али полно таких приблуд. Я уже на второе авто такой ставлю, прикольно светит.
Metalsl
Сургут
И живое фото если можно...
Пыть-Ях ХМАО
Toiota highlander
Безопасность лазерная противотуманные фары / для Toyota Highlander / Kluger XU40 MK2 / автомобилей по борьбе с задний противотуманный фонарь / транспортного средства предупреждения о столкновении света
http://s.aliexpress.com/yy2EVbmA
(from AliExpress Android)
Metalsl
Сургут
А гайцы могут чпокнуть за эту приблуду?
Типа нештатное оборудование...
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
Реально, не согласуется? Есть этому какое-то объяснение?
Почему-то раньше все писали, что будет работать, но надо с 12 на 6 вольт адаптер делать.
Какую заказывал камеру? Она специально под Хая идёт?
Мне показалось или кто-то писал, что к камере подключил задний парктроник?
Как это делается?
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
Как это делается?
парктроник не штатный, штатного в комплектации небыло, ставил китайский подключал к камере, на мониторе показывает условную дистанцию, сзади пищит зуммер.
AleksEst
У меня тоже не штатный. Т.е., любой парктроник можно к камере подключить? Как это делается?
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
Вот и я говорю видео сигнал стандартный PAL, SECAM и в нашем случае NTSC кажется, если сигналы разные то хотябы черно-белое изображение или какая-то рябь должны с камеры пойти в любом случае. Здесь несколько вариантов не работает камера, магнитола, не подали питание на камеру, не подали питание на магнитолу(включение камеры) ну или тупо не оттуда или не туда подают видео сигнал с камеры.
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
AleksEst
нет не любой, у меня такой, специально заказывал.
Ясно, буду иметь ввиду.
Короче, для Хая камера в подсветку только из Китая, а это от месяца ожидания, в Англии нашёл камеру в рамке номера, кто-то делал такую?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...ate&rt=nc&LH_PrefLoc=5&_trksid=p2045573.m1684
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Это точно живое фото)))
нет, просто для понимания о чем идет речь.
Я в живую видел , собственно на чистом асфальте только полоску и видно. А вот когда в воздухе пыль, туман и еще какая взвесь , тогда реально за автомобилем стоит красная стена.
Классика рисунка светом в воздухе, например как на сцене напустят дыму тогда и видно игру светом.
AleksEst
Ульяновск
KIA Sorento Prime 2019 2,2 TD
Пыть-Ях ХМАО
Toiota highlander
Вот именно так и есть, когда ясно то просто яркая полоса а когда туман или пыль то красный треугольник
