А диод в цепи заряда АКБ вы ставили? (Повышающий бортовое напряжение)
Нет. Зачем ?
ясно. ну, 4+ лет - нормальный срок на замену в любом случае
Если бы не морозы продолжительные то я бы не менял еще год точно а то и больше пока вообще бы КЗ не скхватил по какой либо банке.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Походу и мне пора менять батарейку) Сегодня не завелась с автозапуска, только с пускового, слишком много уже звоночков...
Что думаете о таком? изображение_viber_2021-02-10_17-55-53.jpg что-то 8 с копейками...
С чего ты взял? Пользую 5 лет на Медалисте. Вполне годный индикатор, показывающий, что пора подзарядить.
Сама схема реализации этого попловка смущает, ибо.
Он меряет плотность электролита и только в одной банке.
Плотность конечно может зависит от заряда но так же она зависит и от концентрации кислоты.
Как бы там значения у этого пополавка вокруг да около овернихрена.
Мой посыл-для не обслуживаемых АКБ это лучше, чем ничего.
Если акб начинает показывать признаки недомогания , это будет и так понятно и без индикатора , если интересно его состояние , то всегда можно проверить нагрузочной вилкой , как бы это такой расходник, который не требует ежедневного то
Идея в другом. НЕ доводить АКБ до стадии «недомогания», реагировать на опережение.
Ну как бы есть общие вводные которые увеличивают его достоверность.
Аккумулятор обычно "необслуживаемый", подразумевается что кислота налита везде на заводе и она типичной плотности. Таким образом остается один параметр который мы измеряем - изменение плотности электролита в зависимости от заряда аккумулятора. Да, это не точно, но он и в принципе не точный прибор, чисто индикатор.
Да я не против, но в 21 году 21 века уже почти все машины имеют сигналки управляемые со смарта в которых показания вольтажа удачно выводятся и удачно контроллируются. Мне этот глазок плюс минус на 100вольт как бы и не нужен- сига показывает вольтаж с точностью 0.1 вольт.
Увидел 12 вольт - думай что надо зардяиться.
Ты очень сильно заблуждаешься! Таких сигналок - мало в регионах. Среди коллег я, наверно, один у кого такая сигналка.
Точность показаний сигналки очень сомнительная, сужу по показаниям количества топлива которые даёт Пандора.
