Чем Олег ?
11 кусков епона мама.
Мне там красота не нужна. А работают они функционально все одинаково. Вот сроки жизни до 5-6 лет меня устроят.
ЗЫ: А понял твой тонкий троллинг, к белому авто белый акум :laugh::thumbs-up:
Ну я просто по параметрам ёмкости и пускового тока, при тех же размерах говорю.
506
РФ
Какой из :
Top JIS 118875
Topla Top JIS 118975
- этот вероятно, и как он влез по высоте (Фурукава имеет размеры: 257x170x225)
АКБ надо покупать летом :)
Не могу сказать, какой из этих двух, но на моём скриншоте выше вроде партнамбера TT75J на акб.
Кроме того, вот инфа с размерами с сайта продавана. Я позвонил, говорю что есть на мой пепелац, назвали только этот. Приехал, забрал, свой снял, поставил рядом с новым, размеры вроде одинаковы, можно грузить в капот )
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Чем Олег ?
Поддерживаю. Это 3 АКБ по 3500р. Если каждый из них по 2 года проживет, то то на то и выйдет, только в рассрочку. А если будут жить по 2,5-3 года или дольше...
Думаю, для северов, где пользуют вебасты, все эти фурукавы необходимость. Для остальных лишняя трата денег.
Ну не, я не настолько люблю дешман кроилово и попадалово :)
Sergeykk
Вы ценник родного видели?
Последнее время даже не интересовался. 13к :oops:
Исхожу из собственного опыта именно на этом автомобиле. Как уже писал ранее, в этой или соседних темах (не помню), родной АКБ прослужил 2,5 года. Следующий TAB (по цене не сильно дешевле фуракавы) прослужил 2,5 года. Далее, в начале прошлого года, взял мултлу. Ценник с учетом сдачи таба был 3500р. В понедельник (-25), после недельной стоянки, завелся без проблем. Справедливости ради, скажу:
1. С теми первыми, двумя, не делал ничего. Просто каждый день ездил. Этот третий заряжаю 2 раза в год (весной и осенью) и вставил диод.
2. Сейчас этот мултлу стоит от 5500р.
P.S.
Наблюдение продолжаю.
Основное - это вставил диод, т.к. тока заряда не хватает. Теперь и проблемы не будет. Новая, свежая фурукава была дополнительно заряжена перед установкой, плюс переодическая зарядка раз в три месяца и всё равно через три года стала умирать. Так же пришлось ставить диод.
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Какие то муки описывают.
Зимняя эксплуатация с морозами далеко за -30, предпусковой подогреватель вебасто, тюменский акб с подготовкой к эксплуатации зимой осенью (уровень, заряд, плотность). 2 года никаких проблем.
Надо же что-то обсуждать , делится опытом , Тюменский популярен и известен по Уралу и Сибири , ближе его не знают . Это как - надо же на чём-то ездить Мерседес Бенц
Duk52
Нижний Новгород
Toyota Highlander 3,5 2014 люкс
Приветствую всех. у мня стоит родная АКБ с 2014г. пробег 102000км. никогда не снималась для обслуживания. Друзья подарили зарядное устройство, теперь не могу узнать точные характеристики АКБ, 68или70v, 630а. са/са или са+. Подскажите люди добрые. Спасибо.
А какая разница? С точки зрения ЗУ они все одинаковые.
Немного отличаются AGM, но не сильно.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Тут Фурукава берешь новую, и не знаешь, из чего она сделана. А уж про стоковую АКБ науке и подавно не известно :)
У вас какое напряжение заряда конечное можно выставлять на ЗУ? Какие варианты?
Duk52
Нижний Новгород
Дело в том, что в зарядное устройство не автомат, и нужно выставлять параметры в ручную, а для этого необходимо знать характеристики акб.
Duk52
Нижний Новгород
Максимум 16.5v для са/са самое то.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Ну если батарею не жалко...
Для 68-70А/ч ставите ток 7А максимум, напряжение до 14.5в
Поддержу. Но в конце заряда при таком токе будет сильно кипеть. Нужен присмотр и ток уменьшать по идее. Хотя на ручном ЗУ ток сам падает при заряде, насколько помню, и его поднимают. В общем, всё руками - управление и контроль
А насчёт батарею не жалко - если там реально са/са, то кипеть не будет особо при 14,5В. Так что может до 16 довести и надо будет
Duk52
Нижний Новгород
Максимальное заряд выставляется в дозаряде 2% от емкости акб, так что кипение очень слабое.
SonnyBlack
Гугл охерел, банит наших форумчан...
Если для заряда используются зарядные устройства, работающие при постоянном напряжении, заряжайте батарею при напряжении 14,8 В (29,6 В для батарей с номинальным напряжением 24 В). Для батарей, изготовленных по технологии Са/Са, зарядное напряжение 16,0 В. В процессе заряда ток будет снижаться. Заряд ведите до тех пор, пока зарядный ток перестанет изменяться.
Батарею заряжайте током, равным 0,1 от емкости батареи (например, для батареи 6CT-55L зарядный ток равен 55 0,1=5,5 А). Заряд ведется до тех пор, пока не начнется обильное газовыделение во всех аккумуляторах, а напряжение и плотность электролита не останутся постоянными в течение 2-х часов. Плотность электролита после заряда должна быть 1,28 ± 0,01 г/см', а напряжение на полюсных выводах не менее 12,6 В (25,2 В для батарей с номинальным напряжением 24 В).
Московские продолжительные морозы потихоньку добивают моего старичка от Октября 2016 года выпуска. Усугубляет ситуацию редкая езда в будни и более низкие температуры по области (до -25).
3-4 недели стоянки авто с падением напряжения от 12.6 до 11.8 летом превращаются в 1 (ОДНУ) неделю зимой :) АКБ заряжал до 12.7 но видимо из за опустившейся плотности уже не мог держать нагрузку и опускался до 11.8 за неделю -полторы.
Решил не испытывать судьбу и на перспективу все таки взял новый АКБ от Декабря 2020 года выпуска.
Пока ехал домой, позвонил в СЦ lexus-viking.ru ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ВИКИНГ”
Узнал что Вася (Абдула) хочет кушать и вообще ему тут холодно у нас....на юг не хочет улетать - пригрелся у Олега (Veyron) и достаточно успешно чинит\обслуживает наши Тойоты.
Ну что делать, купил ему буржуйской еды и заехал накормить бородатого друга солнечной страны.
Он так обрадовался, так обрадовлася что взял мне и поменял АКБ в подарок за мои же кровные бабки. Жучара все таки эти южане :)
Правда перед заменой все таки дилерским тестером померили старый и новый АКБ.
Тестер достаточно серьезный, Midtronics EXP-1444 , стоит негуманные 140тР
Отмечу — на скрине старого АКБ сканер пишет "перезарядить" на АКБ после полной зарядки неделю назад и езды в течении 2 суток по столице ( с 11 до 20). Со слов слесарей "не жилец, не держит емкость".
Снял его , отмыл, зарядил до 100% через Optimate 6
Старый :
Новый :
В цене обошелся гуманно, 7500р.
Посмотреть вложение 75601 Посмотреть вложение 75602 Посмотреть вложение 75603 Посмотреть вложение 75604
Старый :
Новый :
Посмотреть вложение 75608 Посмотреть вложение 75609
Почему именно тойотовский решил брать?
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Хорошая скидка !! Но не для всех? Только по золотой карте?!
Начинаем 1-2 недельный тест.
Заряжен до упора, хотя и так был хорош с завода.
Погода обещается быть морозной.
Машина на пару недель будет стоять,
Старичок остался на запас в гараже.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Старый :
Новый :
Старая АКБ не имеет доступа к банкам? Не смотрели плотность?
Смотрел, она запаянная, только ломать сверлить.
Есть пара мелких отверстий с боков на торце для вентиляци.
Был бы он обслуживаемый я б конечно ариометром замерил и долил бы воды, кислоты.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
ясно. ну, 4+ лет - нормальный срок на замену в любом случае
