elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
А, ептеть, точно, у Алекса там сначала два параллельно, потом один последовательно.
гляну завтра как я сделал. Но вот помню что в параллель прицепил его. Для пробы. И полвольта пришло, на том я и остановился. Фотки с под капота завтра постараюсь приложить.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
Интересно откуда может произойти скачок? На подстанции что-то коротнут?
в момент заводки гене с 0 дает напряжение больше чем во время работы .а тут еще бананы навешаны и не понятно как отнесется электроника вашего авто. если на примере- у вас дома есть свет при вкл лампочки она вспыхивает ярче а затем горит равномерно обычно она и перегорает в момент вкл \не кидайте камни за пример он показывает что в момент вкл электронных носителей не все равномерно\
Чтобы генератор в момент заводки давал больше напряжения ему раньше стартера нужно начать очень быстро крутиться примерно 5-6 тыс оборотов, тогда может и будет "скачок" но на те же 0,5В которые добавили этим диодом иначе зачем тогда реле-регулятор нужен....
С лампочкой все правильно но при включении лампочки генератор уже раскручен на ГЭС или откуда там электричество поступает к Вам и вспышка потому что сопротивление лампочки в холодном состоянии меньше и ток течёт в этот момент большой....
avdeev
при пуске обороты отнюдь не х\х а больше и генератор с реле справляется сданной нагрузкой и не забываем о холодном акб ведь в начале он может брать больший ампераж а по мере зарядки уменьшаться\ можно оценить по работе эарядного устройства\
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Да не было там никакого параллельно. На первой Схеме имелось ввиду вместо предохранителя 1 или 2 диода. Если поставить параллельно никакого эффекта не будет, только если предохранитель сгорит как то.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Холодная нить накаливания и холодный АКБ - немного разные вещи. Холодный АКБ как раз таки не зарядится нормально. Заряжать следует при комнатной температуре. Но это вообще тема другая. То что вы говорите "в начале" - это АКБ не холодный, а разряженный. Да, он берет амперы, вот именно. Ему и надо их дать, задача в этом и состоит :)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Дружище, прости, нет желания заниматься доказательством). Пусть будет, что я ошибся). Но, я езжу мало, за 6 лет пробег 43000 км, родной акб заменил вот только недавно. Вывод не сложный.
Выводов тут - варианты. Например, зарядное устройство пару раз в год использовалось. Или ездили а среднем через день по 40 км. А лучше каждый день по 20. У меня так аккумы жили по 8 лет спокойно, не зная, что такое З.У. Так что менять в 5-6 лет - рано, можно сказать :) Вообще это я к тому, что если пробег большой, то это не в плюс к долгой жизни АКБ вовсе. Если проехать 1500 км за день, на 2 месяца вперёд не зарядится батарея
Sergeykk
Поддерживаю. Ездил много. 40 км. каждый рабочий день + в выходные от 50 до 500 км. + отпуск 4000 км. Сейчас пробег 95 т,км. Зарядником не пользовался. Сейчас 3-й аккумулятор. Потому что Хай (штатно) издевается над аккумулятором. .
avdeev
акб и лампочку я приводил в пример в предыдущем диалоге. мы рассматриваем ситуацию что акб не разряжен а есть ли польза или вред от вмешательства в конструкцию авто. и заряжать акб если не электролит не стал льдом можно при любой температуре \ведь зимой вы заводите при - " и заряд сразу идет\
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Вот мое подключение. Параллельно предохранителю, через разветвитель. Диод поджат ножками преда к контактам (в родной колодке такое не прокатит, там форма контактов другая, там не зажмёшь).
плюс 0,4-0,5 вольт по бортовой системе. Как по мне так само то.
Получилось параллельное подключение с предохранителем, а Алексей вроде писал о последовательном. Может напряжение поднялось, так как предохранитель перегоревший и всё через диод идёт?
Sergeykk
Мало того, что сделали незащищенную цепь, а инженеры Тойоты все же не совсем дураки. Так ещё и большой вопрос о работоспособности такого подключения.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Ну вы че е мае. Какой нафиг сгоревший предохранитель? Вы закон Ома при параллельном подключении в школе изучали?
Ну дураки, раз такой гемор подкинули владельцам. Генератор то не работает как надо.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
я имел в виду, что акб всегда разряжен отчасти. если он не стоит на зарядке. и в момент пуска двигателя он разряжается, а не заряжается. читал, кстати, что зимой минут 15 на ХХ занимает восполнение емкости акб, затраченной на пуск. но это не про хайлендер, а абстрактно и очень примерно. вы сказали "холодный акб". как будто это опасно для него. извините, может это я чего-то не понимаю. спорить ради спора не собирался. насчет температуры окр.воздуха при зарядке акб - не моя выдумка, во всех мануалах к зарядникам и к акб это сказано. речь о полном заряде (наборе макс.плотности)
dvb
Краснодар
Ну: R = 1/(1/R1+1/R2). При целом преде вы получите снижение сопротивления в цепи на тем большую величину от величины сопротивления преда, чем меньше сопротивление диода. Т.е. вы улучшите проводимость, правда на мизерную величину. А значит никакого падения напряжения в цепи обратной связи и подъема выходного напряжения.
ALEX1962
Был на даче, подсказываю с задержкой, извините... Чтобы замерить ток утечки, снимаете минусовую клемму. Включаете мультиметр на измерение силы тока, кладете его на лобовое стекло перед капотом. Провода от мультиметра заводите в подкапотное пространство и подключаете черный - минусовой к снятой клемме, а красны-плюсовой к минусу аккумулятора. Закрываете капот. Закрываете машину и ставите на сигналку. Смотрите на показания мультиметра. Ток должен постепенно снижаться. Говорят, что машина засыпает. Минут через двадцать, но, как правило, раньше ток должен снизиться до 0,05 А (50 мА), не более. Это норма. Если ток выше - ищем потребитель, который сосет... Искать можно путем отключения предохранителей и наблюдением за показаниями мультиметра.
Концевик зажать/закоротить религия не позволяет? Как искать соску при закрытом капоте?
ALEX1962
ALEX1962
Понял. Если есть утечка. Ну да, если утечка, то можно и зажать концевик...
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Заряжаю по инструкции: по итогам зимы и перед зимой.
В инструкции сказано, что в течение гарантийных 3 лет самому заряжать нельзя - только в гарантийных СЦ. Это что, переться дважды в год в СЦ? Где их искать? Услуга платная?
Лучше к ближайшему ОД:). Надеюсь, не всерьёз спросил?
Подключай к зарядному устройству, в инструкции д.б. написано , какой % от номинала АКБ выставлять при зарядке. Если не сказано, то обычно от 5 до 10%.
Т.е. при 80а.ч заряжают током от 4 до 8 ампер.
avdeev
это все придумано для снятия акб с гарантии. тут каждый решает сам либо гарантия с поездками в СЦ обслуживание за свой счет и оставление акб в СЦ обычно на сутки- либо занимаешься обслуживанием самостоятельно
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
А как можно определить, заряжался аккумулятор от 220В или нет?
avdeev
легко. в гарантийном талоне делают отметки. не был у них в положенное время гарантия прощай. а заряжал ты сам или нет им до фени
А что, есть требования по графику зарядки у ОД? :oops:
avdeev
мы берем случай с покупкой нового акб в магазине
Степаныч
Moscow
Я когда-то, давно уже, покупал АКБ (Топла вроде), там входило бесплатное обслуживание. Даже ездил куда-то в СЦ - проверили все, в том числе "ток утечки", и отпустили восвояси. Может и у Фурукавы есть что-то такое?
