По итогу, по показаниям дилерского прибора Медитроникс или как то так, в момент обращения АКБ хороший, после полной зарядки АКБ Гуд. Плотность электролита во всех банках 1.24 г/см3, ток утечки 90-160 как мерили узнать не удалось, электрик отсутствует. Хороший, рабочий АКБ, поглядим!
Да там вообще цирк был, манагер в приватном разговоре рассказал, что изначально плотность была 1,19 и они ее до 1,24 подняли и через слово мы вам не отказываем но оснований маловато для замены по гарантии. Прибор дилерский говорит хороший АКБ, ну вы если, что обращайтесь. Как мантру твердит, ток утечки. На вопрос, по каким причинам так вытекло только через два года? Молчит. Договорились если повториться заменят, но это слова.
GENUS
Путник
ХМАО
Плотность для нашего региона 1.27 должна быть вроде, почему не довели?
а стоит говорить ОД, о том что я сам подзаряжаю аккум? (хотя подзарядил единственный раз за 2 года).
Так в мануале есть вроде подзарядка, а что есть в мануале можешь делать сам. Там написано когда к ОД обращаться и не ехать дальше.
я в смысле того, что могут предъявить: - какого хера лазили сами? :D
Внимание даже не обратят! Есть дилерский прибор Midtronics он говорит хороший АКБ или нет, на этом основании замена или нет.
Дилер отказал в замене аккумулятора по причине того, что гарантия на батарейки всего год у них... Так что у кого есть проблемы с этим делом, и года еще нет, советую поторопится
А где в условиях гарантии такое написано ?
Все верно. Как по копирке работают :)
Первое обращение - проверка, зарядка, проверка - отказ.
Второе обращение - проверка, зарядка за свои деньги, проверка - отказ
Третье обращение - замена :)
Если второй раз будет, с живых не слезу пока не поменяют!:)
Включить финансовый стимул и с первого заменили точно, но на таких условиях проще пойти новый Медалист, Фурукаву купить.
ни чо не скажут...
Я первый родной акум задрочил зарядкой- разрядкой, так как он с завода говном был. Со своей убогой плотностью, доливать в него кислоты никто не станет в -25 он помирал и превращался медлянно в лед на долгих паузах и тут появился Я))) моя зарядка...а далее диллер... хотели заменить на такой же - отказался. Купил другой.
Тамбов
3,5 престиж 2014
Гарантия на аккумулятор три года
это от дилера не зависит, так ведь?
гарантию дает производитель, от дилера не зависит. правда, некоторые ОД пытаются по своему трактовать некоторые поломки, но все равно у тойоты и лексуса очень лояльные сервисы в плане гарантии, не надо доказывать что "не сам сломал"
а вообще, все гарантийные обязательства описаны в книжице к авто.
Titan5
Южно-Сахалинск
Ясно, сейчас возьму бумагу с отказом, и начну войну. Достал этот местный дилер Концепт, вообще ничего не хотят делать!
Titan5
Южно-Сахалинск
Titan5
Южно-Сахалинск
гарантию дает производитель, от дилера не зависит. не надо доказывать что "не сам сломал"
Ну некоторым дилерам приходится доказывать не просто что не сам сломал, а что само сломалось, и менять надо! Например, мне с шгу пришлось самому распечатать сервисные бюллетени с форума ( спасибо ребятам), потому как инженер по гарантии "ни о чем таком знать не знал, ведать не ведал" и тогда только признали гарантийным случаем...
Да не надо никому и ничего доказывать.......
Показать неисправность и потребовать устранить. Если отказ, просить бумажный с обоснованием. Улыбаться и делать копию письма в тмр. Ждать звонка от од.
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
Друзья подскажите, аккум за 9 часов простоя еле заводит машину (как в мороз) все глючит и еле еле тянет. На улице -3...-7. Так же после 9ч. спустя полез в багажник сначало... пик и усе, даже не открыл. Далее еле завелась и после часу работы ( это дорога до работы жинки...садик...Теща...дом) все приходит в норму. Но утром опять еле тянет. Вопрос: аккум подыхает или что то может еще быть? Гарантия 3 года действует на него?
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Гарантия действует,если раньше такого не было,едь к ОД.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
С первого раза могут отказать ,если надо,оставьте машинку на ночь у них,могут сказать,надо проверить на утечки,лучше присутствовать при контр замере при сдаче
