Тюмень
Хайлендер 3,5 Престиж 2014г.
Тюмень
Тоже заказал себе "шотки" и "4007" жду потепления, чтобы поставить. Первым попробую 4007...., хотя тоже чуда не жду...
GENUS
Путник
ХМАО
Тюмень
Спасибо за добрый совет))) еженедельно этим занимаюсь))) в смысле заряжаю... У меня их целых два.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
При малых пробегах до минус 10 градусов можно ставить Шоттки, если ниже 4007 самое то. Разница между диодами 0.2 В
Все померла родная батарейка, три ночи на улице и не гу-гу
Заменена на Фурукаву FB7000.
Хорошая батареййка.
У меня есть следующие наблюдения по батарейкам. Практически все родные умирают по причине низкой плотности электролита, для нашей полосы нужно 1.28-1.30, а не 1.23 как у Пендосских АКБ Джонсон Контрол. Проблема не у Хая, а у всех машин поставляемых к нам из США с этими батарейками.
Кончаются примерно на 3 году жизни. У меня есть на обслуживание CR-V 2.4 и Pilot с такими же АКБ, все один в один как у нас происходит через 2-3 года, сначала разрядка зимой, а потом АКБ на помойку.
Хорошая батареййка.
Есть два Хонда Пилот 2011 и 2012 (один правда продали в декабре) родные АКБ без зарядки с салона.....
да и машины б/у с америкосии есть у ребят с родными АКБ....
у самого камри была канадка АКБ родной был 7 лет, так и продал....
Возможно другой производитель АКБ, но я говорю про свои наблюдения. Мой АКБ пока живой, но я его постоянно заряжаю теперь перед морозами и проверяю MIDTRONICS раз в неделю))) Через 500км поменяю на ТО по гарантии в любом случае это говно)))
мне уже два поменяли по гарантии)))
я с машины супруги (НСГВ новый ставил АКБ, который там работает без проблем) а свой туда, на НСГВ Тоетовский работает без проблем а на Хае опять разряд нормального АКБ, ток утечки ОД два раза мерили при замене АКБ - все в норме....
Ну значит меняют на такоеже дерьмо. Буду следить за его поведением после замены)))
говорю же на Сузуке этот АКБ работает....
Так у Сузуки ток потребления в разы меньше, в ней ничего нет.
Мы же с Вами садясь в машину, все подогревы как включим и ещё задний климат и тп.
ну на Хае +ЭУР и задняя электро-дверь, но и система зарядки мощнее и должна с этим справляться....хотя на Сузуки генератор выдает больше и ток и напряжение...
На предыдущем Хае почти все тоже самое, а Панасоник жил хоть бы хны))) Надо Фуракаву поставить и забыть.
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
А второй параллельно аля прадик никто не пробовал? Хотя бы на зиму. В багажнике один фих избыточность. Или гену менять надо будет?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Кстати, коллеги. У меня Субарик с ноября месяца стоит под окнами. Смысл снимать, заряжать АКБ есть или сходу новый купить?
GENUS
Путник
ХМАО
долго снять что ли, попробуй заряди.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну если исходить из того, что выбросить всегда успеем, тогда можно попробовать и подзарядить.
Откопать сам пепелац еще нужно и попробовать открыть.
