IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Приборчик анализирует, через измерение пикового падения напряжение, внутреннее сопротивление аккумулятора. Тоесть по сути таже нагрузочная вилка, только вместо нагрузки ваш стартер. Для оценки состояния аккумулятора этого мало.
Читаем внимательно.
Авторы уверяют, что производят измерения пикового изменения значения напряжения при запуске стартёра (смотрим графики) и по статистике измерений производят оценку аккумулятора.Как понял, алгоритм взят из профессиональных измерителей аккумуляторов. Каким боком здесь сравнение с нагрузочной вилкой, состоящей из нагрузочного резистора и вольтметра?
Закон ома не для вас, там жёстко ставятся цифры , а вы их не знаете.
Если реально плотность электролита упала, то ни какие припарки уже не помогут (активная масса химически отравлена).
В идеале нужен прибор промышленый или самодельный (нагрузка должна быть стабильной по силе тока).
Но на безрыбье можно и лампочкой. Заряжаете аккумулятор, лампочку подбираете по мощности. По стандарту аккумуляторы нормирываны в ампер часах при 20 часовом разряде. Значит если 70 ка лампочку надо на 3.5 ампера, что примерно 55 ватт. Не обращая внимания на погрешность (снижается напряжение падает и ток). Подключаете на аккумулятор её и ждёте падения наряжения до 10.5 вольт. Должно быть 20 часов. Маленькое дополнение неработавшие аккумуляторы выходят на номинальную ёмкость не ранее пятого цикла.
По поводу чудо востанавливающих зарядок. Современные аккумуляторы неизлечиваются. Ну в приципе я могу аккумулятор с закороченной "банкой" "востановить" . Он будет выдавать нужное напряжение держать силу тока, но день и банка опять "закроется".Можно растренировать "сульфатированный" , но два три рабочих цикла на авто и он опять дохлый.
Вы же, судя по подписи "Электронщик", технически грамотный человек...
Значит, предлагаемые Вами методы, должны быть понятны и РЕАЛИЗУЕМЫ участниками форума..
Ну, по-честному, кто в здравом уме будет собирать схему с лампочками...?
Давайте посмотрим,что предлагают современные продавцы АКБ в реальной жизни...
Ниже, мой гарантийный талон на купленный в октябре Medalist///
Эти параметры полный фейк...
Проверяет АКБ доставщик по требованию (а я потребовал) той самой нагрузочной вилкой....
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Читаем внимательно.
Авторы уверяют, что производят измерения пикового изменения значения напряжения при запуске стартёра (смотрим графики) и по статистике измерений производят оценку аккумулятора. Каким боком здесь сравнение с нагрузочной вилкой, состоящей из нагрузочного резистора и вольтметра?
Ну на вилке вы глазами видите без нагрузки и с нагрузкой и как хотите так это и понимаете.
На приборчике он смотрит сам и без нагрузки и при нагрузки стартером, интегрирует и говорит вам насколько всё плохо. Но всё это только о внутреннем сопротивлении. Ни максимальную, ни реально имеющуюся ёмкость он не покажет.
YUL
Мурманск
3.5, АWD, 2014
Добрый день, кто знает сколько потребление Автолис мобайл? Есть опыт использования в зимний период со штатным аккум., сильно сажает?
Стоит Лис. Недавно ездил в командировки, первый раз на месяц, второй на 20 дней с небольшим перерывом и был уже небольшой мороз.Машина стояла, и оба раза по приезду заводил без проблем. По приложению контролировал напряжение АКБ, за это время разряжался с 12,7 до 12,2В. АКБ штатный, 1,5 года. Правда на всякий случай включал энергосберегающий режим в Автолисе
Отлично! Значит сошлись две "звезды" : низкое потребление машины c Автолисом и хороший штатный АКБ..
Можно только порадоваться...
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Нагрузочная вилка это быстрый псевдо тест для общей оценки аккумулятора не более. К штатным характеристикам отношения никакого. Пусковой ток реально не мерят, ёмкость очень долго. Хотя в нормальных конторах подобные тестеры есть. Они ими пользуются, когда оформляют рекламации. И когда клиент доставучий.
Toiota Хай 2014
Поставил такой же в августе этого года, пока все нормально.
Здравствуйте . Ну и как новый аккумулятор !? впечатления , наблюдения ? проблемы с установкой были ? почему в итоге поставили именно этот ???
Toiota Хай 2014
Мне предложили такой
Ёмкость 73 А/ ч,
пусковой ток 650 А
поставил в июне, встал хорошо, и с ним пока все хорошо...ТТТ, ждем похолодания...
До него стояла тоже FURUKAWA "родная"
Ёмкость 68 A/ ч,
пусковой ток 590 А
- две зимы успешно (5 лет всего), но потом перестала держать более 3х дней (или 4х часов с открытыми дверьми - в зависимости от того, что наступит ранее - :D:D:D), перед дальней поездкой сменил для спокойствия...
Toiota Хай 2014
Оживим темку...
Волею обстоятельств, 3 недели Хай отстаивался без движения...
Штатная батарейка тяжело пережила гиподинаимию и заводить отказалась....
В течении 2-х дней проведены все необходимые реанимационные мероприятия.
В результате,плотность в трех банках 1.19 и в других трех 1.21.
В предвериии Зимы -это не вариант.
Сегодня ее место занял корейский Medalist на 80Aч.
Прокатились... Будем наблюдать.
Привет. Пока все в порядке (но и зимы настоящей еще не было)). Встал на место как родной. Выбрал ,исходя из известности бренда,
подходящих габаритов и электрических параметров, "сделано в Корее",свежей даты изготовления АКБ и 3-х летней гарантии...
Toiota Хай 2014
А что входит в гарантию на три года !?
То же, что и TRUCK177 сказал, встал без проблем, работает хорошо...я пока доволен.
Наблюдения??? Никакие, под капот редко лажу, грязь вытереть и воду залить - :) (ТТТ)
Toiota Хай 2014
Все, машине 1 год и 2 месяца, 4 дня постояла в гараже и сдох акум. В прошлом году 2 недели хватило. Сейчас на зарядке, но чувствую толку не будет, надо покупать... КАКОЙ конкретно, без болтовни, не дорогой до 5 т. р., кто что может подсказать, какой магаз? Смотрю в сторону "Руси". Завтра еще ОД позвоню, хоть мало толку, но надо их теребить. Может будете смеяться, но не помню в каком году, брал Подольский акум, 3 года горя не знал. Всем удачи!
Что в итоге то поставили взамен родного ???
Екатеринбург
Toyota Highlander 2014 3,5
Везёт же людям!
Екатеринбург
Вопрос знатокам плиз: как может повлиять высокий пусковой ток аккумулятора на электрику или мозги автомобиля? Например пусковой ток родного аккума на 580, взял аккум на 930, мозги не лопнут?
тока много не бывает в отличии от напряжения
На площадку-то встанет? Какие габариты?
Екатеринбург
Речь идёт о Панасонике 105А/ч, пусковой ток 930. Воткнул впритык, последовал примеру товарища Cvalvik. Только немного смутил вопрос продавца аккумов, не повредит ли такой пусковой ток мозгам авто, если родной на 580?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Да не надо продавцов слушать, он может вчера пряниками торговал, а позавчера строительными смесями. Если больше пусковой ток, то стартер крутить будет веселее. Остальным потребителям без разницы.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Только на предварительном прогрей 1 мин:)
Время покажет.
IIK
Поменял штатный АКБ, выбор пал на Медалист 90D26L. Встал как родной. Пока наблюдаю. Смотрел нескольких производителей. Ограничение выбора - крепление аккумулятора фигурной пластиной.
Это с какого перепуга 73 А/ч? У меня в штате 58 А/ч. Арифметику в политехе учил, считал заряд, по факту не выходит. АКБ после выходных дохлый.
Так ты вчера себя в грудь пяткой бил, что в штате 58 А/ч, а тут на 80 А/ч перескочил сразу. Для нас оптимал 70, край 75.
IIK
Не от хорошей жизни и перескочил. В стоке 58 А/ч почти, как в Жигулях, а потребление Хая 3 много больше. В Хае2 и то 70Ач. Экономия, мать их((( Да, и зима на носу. В прошлую зиму штатный АКБ задрал. Владел несколькими Toyota с новья, но таких проблем с АКБ не было.
С чего такие ограничения 70…75 А/ч? Хай 2 имеет 70? Максимум, что гена недозаряжать будет и то не факт ток заряда до 10 А.
С чего такие ограничения 70…75 А/ч? Хай 2 имеет 70? Максимум, что гена недозаряжать будет и то не факт.
Недозаряд не есть гут. У нас на Хае 3 тоже в штате 70. Мозги рассчитаны на этот заряд.
IIK
Это не тот, который на фотке показывал? http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Заряд-АКБ-Хай-3.11186/page-3#post-307836. Он и есть 58 Ач.
На, что мозги настроены одному инженеру известно.
С чего ты это взял про 58 А /ч?
На Хае 2 стоял Панас джапан, ни одной цифры и буквы не понятно, все по японски. Мазая спросите.
IIK
АКБ Хая3 65А/ч. Где-то так. Не нашим, не вашим.
Американские производители аккумуляторов руководствуются требованиями американского стандарта маркировки автомобильных аккумуляторов - SAE, который включен в международный стандарт BCI. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в Ампер-часах, а вводит два других основных параметра: резервную ёмкость аккумулятора и ток холодной прокрутки.
Резервная емкость аккумулятора - это время, которое можно проехать ночью при минимальной электрической нагрузке автомобиля при неработающем генераторе. Или по другому - время (в минутах), в течение которого аккумулятор способен поддерживать напряжение не ниже 10,5 вольт при токе разрядки в 25А.
Резервную ёмкость, измеряют в минутах при +27°С.(у нас 125 минут)
Ток холодной прокрутки измеряют в амперах при -18С.(у нас 582 AMPS)
Прямого перевода из американской системы в А/ч нет.
