Азот в колёса
Ашхабад
HIGHLANDER 3.5, 2WD, 10/2012
Покурил форум. 2011 года мнения не поменялись? Кто реально качал азот?
Отзывы?
Отзывы?
Мне в колеса на шиномонтаже в качестве бонуса один раз закачали французский ионизированный азот. Скажу честно, это просто чудо какое то, расход упал на 2 литра, а динамика напротив возросла. Кстати и колеса теперь не спускаются, хотя уже 3 самореза торчит.
У меня розовый гелий по всех четырех колесах закачан при смене на зимнюю резину. Машина стала легче на 300 кг за счет подъемной силы гелия.Расход уменьшился на 3 литра, износ резины обещали что продлится на 20%. Надо еще в запаску закачать - показатели улучшатся еще.
slavahigh
Байконур
У меня то же самое, только с добавкой гептила. Летаю!
С гептилом предлагали, я не захотел. На гололеде будет не управляема или при боковом ветре. Надо допом обязательно спойлер ставить на крышу сзади. Да и для замены колеса надо минимум два человека. А если в поле и сам?
А разве резина не стала всесезонной? Обычно, такой эффект присутствует!
v00des
Highlander 3,5 (2012)
Качаю азотом только из-за сильных перепадов температур. На тувинской равнине - 40 (давление падает до 1,9), поднимаемся на Саяны -20 (давление уже 2,1), подъезжаем к Красноярску -5 -10 (поднимается 2,2-2,3). С азотом давление везде одинаковое.
Расскажи про подогрев и аккумулятор. Есть такое? Как там на севере живут аккумуляторы?
Или у тебя гараж?
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Азот в колеса - это тупо развод на деньги. Азота в воздухе и так 78%. Да, азот немного меньше чем простой воздух подвержен сжатию и расширению при колебаниях температуры. В остальном он не играет роли, так как покрышку на диск одевают не в закрытой камере наполненной азотом, так что изначально внутри воздух все равно, ну будет его немного меньше чем обычно. Да, внутренняя поверхность колеса будет контактировать с меньшим количеством кислорода, но расскажите об этом наружней поверхности которая катается по говну и реагентам.
p.s.
Коэффициент объемного расширения газов (в интервале 0...100оС при давлении 101,3 кПа)
Веществоβ10-3K-1 Вещество β10-3K-1
Азот 3,672 Двуокись углерода 3,726
Аммиак 3,770 Кислород 3,672
Аргон 3,676 Метан 3,678
Ацетилен 3,726 Неон 3,661
Водород 3,664 Окись углерода 3,667
[Воздух 3,665 Этан 3,750
Гелий 3,66
Соответственно учитывая то, что у нас в колесе объем газа постоянный, следовательно пропорционально растет давление.
Ну собственно все плюсы и их опровержения мне известны. Сколько стоит этот развод на азот?
ну нет у нас этого. Хочу понять на скоко разводят.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Еще добавление:
Для накачки шин азотом используются стационарные азотные генераторы, в которых воздух проходит несколько этапов обработки.
Давление в рабочей системе достигает 8 атмосфер, обеспечивается многоуровневая фильтрация, вследствие чего происходит обезжиривание воздуха, а также его очищение от масел, примесей и влаги. На следующем этапе молекулы азота отделяются через специальные мембраны, в результате чего получается азот, чистота которого достигает 95%.
То есть платишь то ты не за 100% чистый азот, а всего то за дополнительные 17%, а учитывая то, что изначально в покрышке так же содержится воздух этот процент еще ниже (разве что несколько раз из какого нибудь медицинского баллона заправлять спускать что бы выветрить воздух и заменить 100% азотом).
FrozenMaster
Highlander V6 2017
За комплект 4 колеса от 500 рублей и выше, в зависимости от размера колеса, профиля и рекомендуемого давления.
Ну теперь понятна - забот много, навар небольшой. У нас неиприжилось.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Кстати был я тут в аэрокосмическом музее недавно, слушал всякие вещи интересные, и среди прочего там было сказано что в шатлах накачивался азот в колеса, именно из за того что не меняется давление при перепаде температур
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Ну пока закон Бернулли и Гей-Люссака ни кто не отменял.
В шатлы, так же как и в шасси самолетов, закачивают азот по другим причинам - там ОЧЕНЬ высокая температура при торможении образуется, в связи с чем с внутренней поверхности покрышки активно могут выделяться углеводороды (шины то из нефти делают), и что бы эти самые углеводороды не взорвались при высоком давлении (а давление внутри самолетной покрышки порядка 10-15 атмосфер в зависимости от самолета) и температуре внутри не должно быть окислителей (в частности кислорода). По этому надо закачивать внутрь газы которые не являются окислителями, самый дешевый из них - азот.
Для НАСА 0.2% может быть критичным
v00des
Или у тебя гараж?
Есть неотапливаемый гараж (если на улице - 40, то в нем - 20). Также стоит вебаста + Pandora DXL5100 (очень гибкая настройка запуска двигателя и вебасты). Первые три года аккумулятор вообще не подавал признаков усталости, сейчас после нескольких дней простоя в гараже при - 20 и после получасового прогрева вебастой отказывается дистанционно запускать двигатель из-за срабатывания порога разряда аккумулятора, хотя при этом ключом заводится без проблем. Если беру авто в -40, то просто включаю автопрогрев двигателя и стараюсь по-быстрому сделать все дела.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
У меня появилась гениальная идея супер прибыльного бизнеса: надо купить обычный компрессор, засунуть в кожух металлический, выкрасить его в синий цвет, написать белой краской N2 на борту, на всякий случай поставить рядом большой баллон с азотом (для повышения качества) и назвать генератором азота, и впаривать народу как заправку азотом. Заправляешь воздухом, а получаешь деньги как за азот, потребитель определить что ему воздух закачивают ни как не сможет?
В Красноярске за накачку четырех колес азотом - 200 руб.
В москве просто воздухом заправить стоит 200 руб)))
v00des
Азотогенератор сначала полностью откачивает воздух из колес, а потом накачивает, поэтому вышеуказанный вариант не сработает)))
И как его (воздух) откачивают из безкамерной покрышки? Интересно поглядеть.
