Highlander xu40 limited, 2grfe, 4wd, 2007
всем привет
подскажите по моей проблеме
машина стояла припаркованная на обочине (коробка в режиме парковки) без ручника, и её в зад ударили, при ударе машину отбросило на бордюр и вырвало задний привод из моста и колеса.
после при погрузке на эвакуатор я завел машину, загорелся чек и при переключении передач, передачи не включаются, странных звуков от коробки нету, при нажатии на газ в любом положении коробки обороты растут, а машина не едет
коробке капец или ушла в аварийный режим?
спасибо
всем привет
спасибо
Спецы смотрели?
Highlander V6 2014
Привет всем! Ломал голову когда менять масло в АКПП. пришел в выводу: оооочень сильно зависит от стиля езды. На своем Хае менял при пробеге 60 т.км. - было реально черное. Стиль езды бодрый. Отцу на камри проверил при пробеге 80 т.км. - красное как будто только залил. Стиль ползучий)))
506
РФ
Опа! Дегустаторы цвета подъехали!
А вот скажи, это норм цвет?
При бодром замена край в 40, а с интервалом в 60 на второй с ремонтом уже
Алькапоне
Highlander V6 2014
Некоторые Официалы активно предлагают вмеcто ATF WS лукойловскую ATF SYNTH VI. Говорят, что есть "одобрямс" от Тойоты.
Никто не слышал об этом нектаре?
У нас так то АКПП на честном слове так ты ещё и эксперимент хочешь провести)))
А говорят кризис и денег нет...
Заманчиво , в любом случае лучше залить свежий Лукойл , меняя его почаще , чем катать на оригинале по сто тысяч без замены . Попробуйте , форум будет благодарен вам за эксперимент ;)
1. Получается, формальным допускам этот Лукойл соответствует..
2. Можно небольшой апдейт по наличию WS у Импортера, что сейчас официально доступно- литрушки в пластике и бочки по 20л? Или что-то меняется? Некоторые ОД говорят, что «голяк» на складах..
Это только профи под силу)
Смотри вязкость при 100
Мне не нравится его вязкость кинематическая, выше чем у WS, а так формально конечно подходит.
Нет сейчас у дилеров WS по прямым поставкам, мне уже куча клиентов какие-то гаражные суммы называли по ТО и другим работам, а при углубленном изучение вопроса оказывалось все НО вместо ОEM:acute:
Получается что просто прикрыты ВЫВЕСКОЙ ОД и больше ничего, только нанесение урона автомобилю от их КРИВОРУКОВ:punish:
Т. е. если сейчас клиент придет в «Викинг» и захочет залить ТОЛЬКО ATF WS, вам придётся купить её у проверенного поставщика, но уже не у Импортера? Верно?
Вот сколько времени при эксплуатации он будет хотя бы формально соответствовать?
Здесь только переписка Тойота-Лукойл поможет)) , детальные тех доки или тесты. Для широкой публики будет та же формулировка, что и для WS- на весь срок эксплуатации:).
Клиенту будет предложено то что сегодня есть складе, на что мы сможем гарантировать оригинальность и соответствие допуску:drinks:
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
11.01.2023 в Автодоке с направления Дилер взял это. Посветил ультрафиолетовым фонариком - номер есть!
Сейчас, в Автодоке, больше этого предложения нет.
А менял кто-нибудь масло в АКПП на ТРЕТЬЕМ Хае АППАРАТНЫМ («полным») способом? Если «да», поделитесь впечатлением)).
Sergeykk
И я менял.
Впечатления:
- было темное масло, стало светлое, причем наверное все;
- когда менял, 15л. Idemitsu, которые прогнали аппаратом, стояли 6 т.р. Теперь столько приходится платить за масло при частичной замене...
И я менял.
Впечатления:
Можно "подсветить", в каком сервисе и как впечатление от качества работы?
