Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Алькапоне
Хотелось бы понимать, это у всех машин например 11-12-13 года выпуска так, или это проблема? Может масляный насос АКПП мало давления выдает? А может это просто некая особенность модели.
Тут многое зависит от стиля вождения , и кто что хочет от акпп или с чем то сравнивает , меня в этой акпп устраивает абсолютно всё, самый большой плюс этого древнего агрегата - его надёжность
МО,Видное
2012г. 3,5л
Стиль вождения спокойный. Из точки 'А' в точку 'Б'. И жена когда берет, ездит, стиль вождения спокойный.
довольно мощная машина при трогании с места, при отпускании педали еле-еле трогается (на ровной). Если НЕБОЛЬШОЙ наклон, на светофоре например, при отпускании педали вообще стоит. нужно газовать чтобы тронуться
Дроссельную заслонку почисти.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Дроссель чистил 10т.км(на 120т.км), назад и на 100т.км, когда свечи менял.
Ну и как? Не поехала машина без газа на D? Моя норм едет, в т.ч. на небольшом подъёме. Но зато вечно закисают пальцы у тормозных суппортов. В декабре обслужил тормоза полностью. В июле на ТО мне говорят - всё по кругу закисло. Всё почистили, спереди ремкомплект резинок поставили. В сентябре зад закис! Там то ли палец не отшлифовали, то ли резинку не натянули нормально. Может у вас тормоза её придерживают? Тормоза ниалё :( А ещё "ручник" может чудить (теоретически)
МО,Видное
2012г. 3,5л
Летом заменил тормозные диски и колодки на новые, как спереди, так и сзади. А так же обслужил/смазал направляющие суппортов. Направляющие и так были смазаны и хорошо ходили, но смазка была уже темная а не розовая. Обновил.
Алькапоне
Смазка розовая пока ее наносишь , направляйки смазываю 2 раза в год при переобувки колёс зима лета , независимо от пробега , в этот раз пробег составил 4 т , смазка становится рабочего цвета темно серая
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
Друзья походу одна из наших машин "приехала"... За городом ( в 50 км) пропала тяга.... едет на 2000 оборотах... нажимаешь на газ...все те же 2000 с небольшим. нажав еще идет рывок и уже 5000 оборотов. Приехав домой полез под капот... при нескольких прогазовок в режиме парковка идет дым из трубки (не знаю как ее правильно назвать...фото) воняет паленым транс.маслом. Пробег почти 120т.км Маркировка коробки (фото) Что скажите? Смотреть уровень масла и состояние...вскрывать поддон... или уже все?
Теперь только разбирать....
Январская коробка. Ждем резюме...
Сеня
Я.О
Сеня
Я.О
Кто нибудь знает... U760 от Toyota Camry V50 3.5L подойдет коробка?
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Так сразу?! И не было до этого каких то толчков и настораживающих нештатных звуков и т.д.?! Масло меняли?!
Сеня
Я.О
2 месяца назад заметили что машина стала немного туповата с 2000 до 3000 оборотов. Думали на ТО очередном проверить (которое в выходное хотели провезти) Толчков и звуков не было. Масло меняли на 80
Сеня
Я.О
Сфоткал коробку на второй машине... пробег то же 120т.км почти. Тоже говно?
Сеня
Я.О
Как сервисмены говорили... на 40т. проверка, на 80т. замена... да и машины хотели обе менять в конце года
