на ТО 70 ткм поменял масло в АКПП , было грязным
рывок был м/у первой и второй, после замены прошел..
стоимость, масло (9л), фильтр, прокладка поддона=13тр
Красноярск
V6 3.5 AWD highlander III 2014
550 км до ближайшего ОД - радости мало. Тем более, на эвакуаторе, в случае смерти АКПП
Продление гарантии было от дилерского центра, а не от производителя. Я уточнял если я буду в другом регионе, они сказали надо будет транспортировать к ним!
Красноярский край
Toyota Highlander 2014 4WD
при пробеге 100 т. км сделал частичную замену жижи в АКПП (она была темного цвета, но без запаха горелого). Скрутил пробку вылилось чуток, затем снял поддон - вытекло еще (в итоге примерно 2,5 литра). Родная прокладка осталась на месте. закрутил поддон и пробку назад и залил 2,5 литра. Прокатился км 50 и опять слил. только теперь поменял фильтр и прокладку (фильтр и прокладку покупал оригинал по отдельности + уплотнительное кольцо на фильтр). Думаю тыс. через 40 повторить процедуру. По стоимости вышло: Фильтр 2700, прокладка 420, уплотнительное кольцо 120 и 5 (но я брал на запас 6) литров масла по 830, работа - самостоятельно в гараже.
Frediks
Toyota Highlander, 2014
Собственно аналогичная проблема. Вибрация 1-3 сек при езде в гору в натяг на 1200-1300 оборотах. Появилась после езды по пересечённой местности: камни, лужи, шеркал днищем. Мог ли заломить выхлоп или же в другом проблема? Камней застрявших не обнаружено. ОД после часа покатушек говорят для начала сменить масло в АКПП. Спец у которого все авто ремонтировал грешит на гидромуфту. Теперь в раздумьях, что делать...
На Хонде СРВ, то? А там на форуме чо советуют?
tatarinde
u50
Вопрос.
Если стоишь на D, идет мелкая вибрация по всей машине, отпустил тормоз и покатился, как не бывало, так же при малой скорости в натяг в районе 2000об есть такая же вибрация по всей машине, если добавить оборотов то сразу пропадает, - это нормально? раньше такого не было, пробег 85тыс масло менял два раза, всегда было чистым, налет на магнитах минимальный.
Сам себя цитирую, короче это были все подушки двигателя, (кроме самой правой, она и не подушка по сути, а аварийный кронштейн) поменял и как рукой, причём менял по одной в течении месяца, т.к. на заказ, всего было поменяно 4ре, и вот пока не поменял последнюю вибрация хоть и уменьшалась, но присутствовала, после последней сразу тишина. Нижние две были поставлены от камри 30ки, они одинаковые но в два раза дешевле хоть и оригинал, хитрая тойота, гелевая передняя была куплена своя, но было мнение что и её можно подобрать. Короче как сказали сразу что подушки как и стойки нужно менять сразу все, так и получилось, по одной не выйдет.
Наши проблемы...,не весело:
Один косяк это раздатка с муфтой, а остальное это тупая паранойя типа замены рулевого вала по два раза, молдингов, отбойников, рычагов и лопнувших фонарей с потертостью краски на двери багажника......
Пусть возьмет Порш каен про который в конце ролика было сказано, вот где ляшки обосрет то.....
Есть у людей время на всякую херь......
Мне тоже кажется, что так можно любой автомобиль сдать обратно)))
Это называется «потребительский терроризм»
Закон позволяет, главное умело им пользоваться.
Это называется "есть бабки и дох@я лишнего времени"
Если Тойота совсем гэ... продай и больше не покупай, так сделают все и Тойота исчезнет....
Ведь в мире полно марок которые вообще на голову выше Тойоты и дешевле в разы...
.....на Тойоте хоть сам до сервиса доедешь....
А этим долбоебам по жизни нечем больше заниматься? Про адвоката понятно, он пиарится и бабки зарабатывает.
Ну как нечем, возврат денсредст за авто по его сегодняшней стоимости. Купил за 2,1 вернул за 3.5.
Пойдем, начнем с тебя! У тебя есть серьезные недостатки, давай твой вернем за 5.5!:)
Понимаешь, я в дружественном салоне покупал авто, рука не поднимется им возвращать))) У меня кроме хрома нет недостатков)))
Надо в следующий раз покупать в другом месте)))
Да и ты если вернешь, на мне отразится в отношениях)))
Danil89
Highlander
Здравствуйте.
Пробег 80 тыс, примерно 10 тыс назад начались иногда странные вещи. Долго ехал в пробке, точнее просто ограничение 50, и поток ускорился до 70ти, я нажал на газ как обычно и как ехал 50 так и ехал, но обороты ушли до 4х тыс, потом резкий удар, включения передачи и мы едем 70. Больше такого не происходило, од развел руками, но появились проблемы переключения на скорости 140-150 с 5й на 6ю, т.е пока не сбросишь газ, она очень редко сама переходит на 6ю, при чем в городе такого нет.
Еще стала на холодную как только тронулся всегда слегка подпинывать, и так пока не проедешь пару км, затем как бы успокаевается. Так же были моменты пробуксовок на больших скоростях, мотор ревет но движение вяло и вязко, не знаю как точнее обьяснить. В общем по рекомендациям ОД заменил масло, то что слилось с поддона + фильтр, пробуксовки пропали, но на холодную так же подпинывает всегда, плюсом появился эффект нейтрали, т.е при езде накатом в потоке, как будто включается нейтраль, это не обычное поведение авто, а именно эффект отключения скорости вообще, как на мкпп, и уже так было 4ре раза, вобщем лучшеб не менял, тем более масло было чистым, магниты с небольшим налетом как жир, частиц на магнитах и в масле не было, запаха горелого то же. Тем более как не переключается на трассе с 5й на 6й сама, так и осталось, пока практически газ полностью не сбросишь. За то теперь появилась странность после любого обгона, она в спокойный режим долго не переходит, все время перебирает передачи, буд то я собираюсь постоянно обгонять, я понимаю что адаптивная, но раньше такого не было.
Кстати на 70 тыс ОД сбрасывал из за моих жалоб акпп на заводские настройки, и сказал ездить только плавно с неделю, она жутко пиналась всегда и везде 10 дней подряд, потом успокоилась.
Вопрос, она так умирает? Я прекрасно понимаю что для од данные жалобы это не гарантия и не повод для ремонта, вопрос в окончании гарантии через неск месяцев и что мне от моей акпп ждать в ближайшем будущем?
Danil89
Highlander
Здравствуйте подскажите как эту проблему решили у меня с час что то подобное происходит
ugra
Nissan Murano. 2014
Да уж, на форуме Мурано паранойя из-за вариатора, а тут вижу тоже проблемы...
))) а с первым цилиндром у 100 из 100 тысяч :)
Вот она Тойота то....
Получается плачевно 1 к 1000 или 100 к 100тысячам. Значит - если первый цилиндр это проблема U40... то нашлась проблема и U50... а если учесть что U40 продано больше 100 тыщ... то U50 - слезы :(
Делаю вывод, что в Тойоте идет все по накатанной...
Как раз 5 лет владения и поперло... (10й в 15ом)... 14 в 19?
не раздувайте тему :) учиться надо над ошибками у других :)
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
Где там параноя?лет 8 назад кто ездил на пакатушки не более.когда форум был более активный..
ugra
Nissan Murano. 2014
Red52
Нижний Новгород
Да там народ по поводу доп. радиатора спорит..
http://clubmurano.ru/forum/index.php?showtopic=16067&hl=[/QUOа что спорить.у меня была z50 американка.я ставил допрадиатор(штатного не было) -5 ° в темппературу охлаждения.взял я ее б.у с пробегом 80т.км каждые 50т.км замена масла.продал с пробегом 500т.км варик в норме...дальше писать не буду а то закидают тапками...
Red52
Нижний Новгород
На хае сделал проще удалил штатный.так как вечно грязный..поставил в перед от мазды сх7 длиный в два раза больше чем нашь...по температуре не замеряли..хуже не будет.лучше да..
S
Sergr
Guest
Низко летел на круизе и высветилось на малом табло высокая температура трансмиссионной жидкости, сбросил скорость надпись сразу потухла... В среду еду на замену масла в акпп и промывку радиатора. В тойоте сказали не париться промывка радиатора поможет, просто жара... Переживаю, кто что подскажет
расскажите, а какая скорость была на тот момент? год, пробег, меняли ли ранее масло в коробке? промывали ли ранее радиатор коробки, его ведь после каждых покатушек в среднюю грязюку закидывает весь. Спасибо
Машину то хоть в профиле заполните нормально.. Лётчик ...
