АКПП заклинило
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
#94
На мой взгляд, слишком коричневатое для пробега 1500 км.
Но лучше у коробочников спросить.
toyota highlander 2003 3.0 4wd LIMITED
#95
Печалька :suicide_fool-edit: карабас умер опять, колеса задние блокировались, по контрактной коробке еще гарантия не кончилась и пробег еще маленький. Позвонил Александру в Москву из фирмы "Power Transmission" где приобретал АКПП он сказал что 98 % это проблема в раздатке, но если проблема окажется в коробке, то снимайте коробас отправляйте нам будем разбираться по гарантии будет ремонт или нет. Вот сижу и думаю на что опять пристроился.
У кого были проблемы с раздаткой ? К чему готовится в финансовом плане если это она. Завтра заказал эвакуатор с тележками под задние колеса повезу горца в больничку.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
#96
А с ДВ не пробовали заказать? Вышло бы дешевле процентов на 30-50.
В 2006 мне прислали на АКПП Висту 4WD за 10т.р.
а что такое ДВ?? если не секрет.... и что там вообще есть??:swoon:
3,3 4WD 2005 Limited
#98
У меня было, на Висте. Упустил масло из раздатки, остатки выбило, сгорел подшипник передачи на кардан, его заклинило.
Сначала перебрал: подобрал подшипники, чуток протачил вал, т.к. внутренний размер наружного п-ка был чуть меньше. Собрал, но без проставки (между подшипниками), т.к. ставить её было геморно. Это было большой ошибкой, через 1,5 года раздатка (пара передачи на кардан) капитально накрылась - съело зубья. Причиной считаю то, что из-за отсутствующей проставки сместился внутренний подшипник, сместилась и большая шестерня.
Шестерни там скорее всего целые, наверно накрылся подшипник.
Если раздатку перебрать грамотно, думаю будет ходить неопределённо долго.
Если всё, как я думаю, ремонт может стоить от 5т.р. до 50т.р., в зависимости от того, кто будет делать, и где.
3,0 4wd 2003
#99
Ну, если я прав, то в Хае нет раздатки, в нём дифференциалы.
Задний дифф на разборках стоит от 10 до 20 тыр., кроме того, я где-то видел - кто-то его продавал. Толи тут, толи ТАМ.
Обычная история - заказал, а оказалось - не он. Задние диффы (со слов сервисников) мрут достаточно редко.
Если всё-таки будете менять, обязательно замените и резиновые подушки диффа.
Сняли сегодня АКПП с машины, предварительно сделали диагностику, кодов неисправности нет. Раздатка будем её так называть, крутится в ту и в другую сторону отлично. Значит все таки АКПП. Завтра заберу с СТО и буду отправлять в (Power Transmission), г. Москва.
Всем привет.
Руки не доходили отписаться, и так чем закончилась история с моей АКПП.
Сняли мне контрактную коробку по которой гарантийный срок еще не вышел (фото сверху), отправил её в Москву (Power Transmission) http://www.akppstar.ru После того как коробка пришла и её разобрали состоялся телефонный разговор, проблема была в том что в коробке развалилась на 3 части задняя планетарная передача, по мнению Александра (руководителя Power Transmission) 2 причины: заводской брак или кто то злостно насиловал коробку в течении 4 месяцев. В принципе за малую доплату Александр был готов отправить другую контрактную коробку, но предложил компромисс доплатить до (Ребилдинговой АКПП (нижнее фото)). На этом порешили я доплатил до ребилдинговой АКПП, мне отправили АКПП в СПб. В другом автосервисе мне её установили, в принципе работой АКПП я доволен, она совсем не шумит, по сравнению с контрактной (под шумом я подразумеваю если выключить музыку, вентилятор, то было слышно вращение шестеренок в контрактной АКПП)
По поводу «кто то злостно насиловал коробку в течении 4 месяцев». Скажу как есть ездил аккуратненько без рывков и насилий. Переключал селектор АКПП нежно-нежно.
хайлендер 2003г 2.4 2вд
Доброво времени суток! Подскожите пожалуйста, случилось то чего боялся больше всего! При движении как то услышал треск. Как будто кто то сидит под капотом и трешеткой крутит! Но этот треск появлялся редко, и при переподключении с 3 на 4 передачу. И обороты резко поднимались. Когда скидываешь газ то подключалась и дальше ехал нормально. А сегодня ехал с работы такой щелчок был я аж испугался. Сбросил газ. Переключилась и опять. Нормально поехал. Пинков нет. Масло менял 15 тысяч назад. Если кто сталкивался напишите пожалуйста. А то на дальняк собрался. Боюсь как бы не развалился!
Тут только на диагностику заезжать и что бы коробку всю просмотрели и проверили.
А не в курсе где можно в москве найти хороший сервис, где ток занимаються по акпп? Либо ток тойота!
И на этом спосибо. Товарищи!!!
Пока недельки две еще покатаюсь потом поеду по москве прокачусь найду где, найдут причину! И отпишусь в этой же теме.
Больше похоже на "вот вы какие! Нихрена помочь не можете! А еще форум...."
Что еще?
Если все прочитал, то тут указано - http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/А-новых-вменяемых-сервисов-не-появилось.7514/#post-192106
Коробки в сервисах практически никто не делает - везут в специализированные...
Вот здесь посмотри...
http://www.center-at.ru/
А на такую машину чаще проще взять контрактную, чем ремонтировать...времени много уйдет на ремонт, а так снял - поставил.
ИЛИ ВОТ КОНКРЕТНО: http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Отказала-АКПП-с-3-й-передачи.10557/page-2#post-276087
Ну есть же поиск!
ЗЫ: С такими симптомами на дальняк я бы не рискнул.
yotaTo
2.4L, 4WD, 2002
Нужен вменяемый, грамотный сервис в Новосибирске - коробка стала пинаться при торможении(переключение со 2й на 1ю) да и масло пованивает, хотя после замены прошло 4 месяца...
У меня такая же ерунда. Пока котаюсь так уже месяца 3 и масло ваняет. В воскресенье думаю поменять масло. Посмотрю что будет
Hippo
Камри
Посмотри в лс, скинул координаты по ремонту.
Andy_X
В сети
Безусловно лучше заменить масло, но сразу говорю, что замена масла не поможет, она только продлит жизнь АКПП. Мало того, что она не поможет, ещё может появится проблема с "мозгами", когда слишком жидкое масло будет просачиваться через перегретые клапана. Т.е. при равномерно движении коробка будет срываться на пониженную сама по себе, а при нажатии на газ конкретно протупливать.
И ещё момент, нужно убедится, что это именно АКПП тупит. Это самое сложное. :) Ещё причинами может быть: бензин, свечи, бензонасос, дроссельная заслонка плюс ДМРВ, катализаторы и другой ливер.
В результате после замены масла обязательно езжай на диагностику, хотя бы компьютерную. Ещё не забудь масло в раздатке поглядеть.
П.С. Эхх Тойота Тойота, где же ты Тойота?
Да заметил что тупить начинает Акпп. Дроссель чистил датчик мафа чистил осталось ток проверить лямб. Раздатки нет 2 вд
Поменял масло в акпп не изменилось ни че, можно сказать как бутто и не менял. А на диагностику пока времени нет. Да и надо поискать толковый сервис. А не подскажете почему не горит А/Т oil TEMP при включении зажигания в положения оn.
Highlander 3,5 4WD 2011
Поменял масло в акпп не изменилось ни че, можно сказать как бутто и не менял. А на диагностику пока времени нет. Да и надо поискать толковый сервис. А не подскажете почему не горит при включении зажигания в положения оn.
На 2.4 нет такой контрольной лампочки на щитке приборов - А/Т oil TEMP.
Может кто выдрал? У меня 2.4 значок есть и светится.
Понял. А по книжке смотрел есть. Спасибо большое. А то голову сломал уже.
Извиняюсь. В книге точно есть контрольная лампочка А/Т oil TEMP. У меня не горит при включении зажигания. Может на 4 wd есть а на 2 wd нет. Буду искать у себя контрольный индикатор А/Т oil TEMP.
