АКПП заклинило
Highlander 3,5 4WD 2011
И по книжке и вживую он есть.
Контрольная лампочка согласно книге должна загораться при включении зажигания на несколько секунд . А в каком месте на щитке приборов?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Может кто выдрал? У меня 2.4 значок есть и светится.
Самый распостраненный способ продать б/у проблемную машину, тянущую на дорогой ремонт и показывающую проблемму на щитке постоянно горящей эмблемки - это потушить, заклеить, замазать изнутри этот значек. При включении он не диагностируется и не показывает проблемму. Горит себе там внутри тихонько до полной поломки авто. Покупая машину, надо проверять все ли иконки загораются по книжке при старте? А лучше это компьютерная диагностика.
Вскрытие покажет (щитка приборов), любимая поговорка хирургов.
хайлендер 2003г 2.4 2вд
Я снимал приборку. Там диоды стоят вообще они по сути не должны перегарать.
Если только где нить проводок откусили. А предохранитель там ни где не стоит на эту лампочку? Когда снимал приборку ни че замазанного не видел. Но она, не горит все равно. Где ещё можно покопаться. А датчик как я понял внутри Акпп.
Если наипнулся датчик - то лампочка покажет, для того она и стоит. Умельцы - перекупы тушат все бока на ура. Это целый бизнес вместе с отмоткой км.
А как можно проверить. И стоит ли предохранитель какой нить на эту лампочку или датчик, который взаимосвязан с этой лампочкой.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Повторю . Надо подтыкать заведомо исправную.
Постучись в личку к http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?members/roadlaser.448/
Он гонял или гоняет б\у из Америки на продажу, должен быть в курсах.
Нужно стучаться к Ватсону:
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?members/vatson.29/
Я ему именно такую машину привозил. А сам я 2WD не владел и такой машиной особо не интересовался
Извиняюсь. В книге точно есть контрольная лампочка А/Т oil TEMP. У меня не горит при включении зажигания. Может на 4 wd есть а на 2 wd нет. Буду искать у себя контрольный индикатор А/Т oil TEMP.
Всё нормально, так и должно быть. Индикатор есть, но на моноприводе он не задействован при вкл. зажигания точно.
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
