АКПП заклинило
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Спасибо за ссылку...вспомнил эту тему...ностальгия...открывали так сказать неизведанное :)
Мне казалось, что там и разобрались тогда, что лампочка на недоприводе должна загораться при перегреве коробаса...
Highlander 3,5 4WD 2011
Сделал вывод из сообщений в этой теме и предыдущей от 2010 г., что при включении зажигания на 2 wd. лампочка горит только на дорестайле. На рестайле не горит при включении зажигания, но может и загорается при перегреве АКПП.
yotaTo
2.4L, 4WD, 2002
Может кто сталкивался: на 2,4 4вд коробка от аналогичного Клюгера подойдет?
ничего переделывать не нужно?
Toyota Highlander 04 2WD
внесу свои 5 копеек - 2004 год, рестайл, 2WD. Лампочка не загорается, ошибок по перегреву коробки не видел
toyota highlander 2003 3.0 4wd LIMITED
Всем привет.
Руки не доходили отписаться, и так чем закончилась история с моей АКПП.
Сняли мне контрактную коробку по которой гарантийный срок еще не вышел (фото сверху), отправил её в Москву (Power Transmission) http://www.akppstar.ru После того как коробка пришла и её разобрали состоялся телефонный разговор, проблема была в том что в коробке развалилась на 3 части задняя планетарная передача, по мнению Александра (руководителя Power Transmission) 2 причины: заводской брак или кто то злостно насиловал коробку в течении 4 месяцев. В принципе за малую доплату Александр был готов отправить другую контрактную коробку, но предложил компромисс доплатить до (Ребилдинговой АКПП (нижнее фото)). На этом порешили я доплатил до ребилдинговой АКПП, мне отправили АКПП в СПб. В другом автосервисе мне её установили, в принципе работой АКПП я доволен, она совсем не шумит, по сравнению с контрактной (под шумом я подразумеваю если выключить музыку, вентилятор, то было слышно вращение шестеренок в контрактной АКПП)
По поводу «кто то злостно насиловал коробку в течении 4 месяцев». Скажу как есть ездил аккуратненько без рывков и насилий. Переключал селектор АКПП нежно-нежно.
Пробег на данной АКПП уже 75 тыщ. км, полет нормальный, все хорошо. Тьфу, тьфу
Highlander 3.0 AWD 2002
Эх. И у меня сдохла акп
Предпосылки были ранее: задняя включалась не всегда сразу, особенно если на неровной дороге и под уклон - жмешь на газ, а авто думает и тут бах - акп включает заднюю.
Сегодня этот "бах" был последним - больше задняя не включается. И, больше нет ни 3 ни 4 передач.
И самое поганое: уехал от дома на 270км. Предстоит ползти их на 20-40км/ч (эвакуатор слишком дорог). Да и в авто вещей немало.
Настроен искать б/у с Японии. Ремонт однозначно чересчур дорого встанет.
Надо б еще разобраться с каких праворуких авто, подойдут акп
3,3 4WD 2005 Limited
Правильное решение. От Клюшки и Харька должна подойти.
хайлендер 2003г 2.4 2вд
Если в москве то можно контрактную взять. Я ее брал за 24.т р пока полет нормальный. Правдо с третьей на четвертой пинки иногда есть. Не значительные. Год уже катаюсь норм короч
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Тоже готовлюсь к замене АКПП, пробег уже около 450т.к. Поменять или подождать пока встанет?
добрый день! искал про цепи грм и наткнулся на ваши посты. 400т км-полет нормальный 420ткм-капиталка. цепь меняли? грм и вторую маленькую? и что с коробкой? у меня 2.4 4вд. пробег 260т. с нетерпение жду ответ!!!
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
С коробкой пока особо проблем нет, есть слабо заметные задержки в переключении и небольшие пенки.
Капиталил движку из-за прогрессирующего жора масла (до 2 литров на цикл), цепь менял.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Цепь менялась на 420 000 впервые??? цепь маленькая масляного насоса тоже менялась?
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Двигатель разбирался впервые, цепи заменены обе, также поменяны вкладыши балансирных валов. Звезды не менялись.
а треск шум цепей на работающем двигателе что то выдавало что цепи просят замену? жор масла, чек?
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
нет ничего не проявлялось кроме жора, цепь заметно вытянута была в сравнении с новой.
Какие у вас проблемы проявляются?
никаких. пробег 260 000. жор масла 200гр от замены до замены. не подливаю. по регламенту цепь меняется через 150 000 максимум. а у меня 100% родная и уже 260 000. вот задумался о замене. хотя ничего не беспокоит слава БОГУ!
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Тогда лучше не трогать ничего, пока жор не сильно напрягает. У меня 350 0,5л подъедал, на 420 уже 2л (на 8000 пробега)
aikosha
Минск
Я подливаю примерно 2л на 5000 миль. Мотор 3.0 пробег по одометру 180.000 миль. Был подтёк с прокладки кл. крышки. Прокладку заменил, сейчас должно меньше уходить, до лета понаблюдаю а там может и залезу в кольца , колпачки, может поможет.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Если не трудно, ссылочку бы на "регламент".
регламент он как бы визуальный). на камри клуб читал там ссылка длина цепи измерение по 6и звеньям. в двух трех местах цепи.
ОК. Нет никаких указаний в регламенте касательно сроков и пробегов, после которых необходима замена цепи. Не читай те байки, которые ходят по инету.
"Визуальный", "тактильный" и "инструментальный" - это и есть "регламент" :)
