параметры дисков
Ну ты ведь читал в инете про плечо обкатки! :) Так вот, небольшое уменьшение плеча почти не оказывает влияния ни на подвеску, ни на управляемость. А увеличение оказывает.
3.0 4WD 2003 Limited
И я о том же. Увеличение плеча обкатки вызывается смещением колеса наружу, т.е. уменьшением вылета. Поэтому вылет лучше увеличивать. Таким образом 39 лучше 32. Так?
Нет. 32 лучше, чем 39. Вот, почитай, раз тебе самому лень инет лопатить :D
http://www.uazbuka.ru/lib/suspension/Adjusting_corners.pdf
"Ничего не понимаю." :prankster:
Эту вещь я прочитал первым делом, когда разбирался с плечом обкатки. Любопытно, ссылаемся на одни и те же источники, а выводы получаются диаметрально противоположные.
PS. Извини, если надоел. Я не из вредности здесь спорю, и никому ничего не доказываю. Мне просто хочется разобраться.
Panoramix
Да не проблема :) Меня также интересовал это вопрос, т.к. хотел перейти со штатных 225 на 245 (или даже 255) - на Гибриде проблема резкого старта очень серьезная (крутящий момент дикий с самых низов). Поэтому я изучил кучу материала по теме. Краткий вывод: небольшое отрицтельное увеличение вылета (это мне было важно, чтобы резина не терла о подвеску) некритично. Увеличение вылета вредно, но увеличение на 3-5 мм тоже некритично. Для меня еще была важна управляемость (люблю погонять, насколько Горец позволяет). Так вот, при небольшом уменьшении вылета она не ухудшается, а при увеличении вылета ухудшается.
в смысле уменьшение вылета?
Может быть у нас несостыковка в том что понимать под вылетом. А точнее под его увеличением и уменьшением.
Я понимаю если вылет изменился с 35 до 32, то вылет диска уменьшился. При этом "вылет" колеса из колесной арки увеличивается (при этом резина о подвеску тереть точно не будет, но, как я понимаю, увеличивается плечо обкатки и ухудшается управляемость). О каком вылете ты говоришь? О вылете диска, или "вылете" колеса из арки.
Блин! Ну вылет может быть только диска! "Арка" меня вааще не волнует :)
Следствие зашло в тупик. Ладно, сдаюсь:)
Для себя решил, чтобы потом не терзали сомнения, искать диски с штатным вылетом.
Да не парься! До ET30 спокойно можно ставить.
Fillr
Алматы
Highlander 4WD 3.5l 2012 г.
#41
Заказал себе 17 диски с резиной toyo 235/65/17.
Пришла красавица уже накаченная отбалансированная. поставил все подходит идеально.
Немного грязная, прошу прошения, дождь виноват.
Fillr
Алматы
Не секрет. Все заказывал в Китае у знакомого. бало предложенно два варианта все обсолютно оданаковое только одни подделка за 536$ другие оригинал за 936$, конечно все новые. Сколько стоит по отдельности честно не знаю.
DC
Laguna III 2.0dci
#44
в с-шине прикольные 20" дицки хром за 5р продаюца. Никому нинуна?
Dimitriy
Активный пользователь
#45
Во блин!
А самому почитать не?
5х114.3, вылет 35 , ЦО 60.1, ширина от 6.5 до 8.5.
Подбор дисков и шин для автомобиля Toyota Highlander 2003 3.0i
Параметры шин
заводская комплектация
225/70 R16
225/60 R17
варианты замены
225/60 R17
235/55 R18
Параметры дисков
PCD: 5*114,3; диаметр: 60,1 мм; 12*1,5
6,5 x 16 ET35
7 x 17 ET35
варианты замены
7,5 x 16 ET35
7,5 x 17 ET35
8 x 17 ET35
8 x 18 ET35
:pioneer:
Может быть покажусь наивным, но всегда хочется после прочтения постов о резине и дисках спросить о соответствии
ширины резины и ширины диска.
Например:
возможно ли на диск с шириной 6,5 поставить резину на 245
или наоборот на ширину диска 8 поставить резину 215.
Чем это грозит... сразу разуешься или просто не установишь?
Никто не пишет полностью -поставил такую то резину, при этом диски имею такие то...
Собственно то же самое и про вылет... "поставил резину на 245- полёт нормальный" а какие диски?
Сергиев Посад
2003гв 2.4 передний
#48
Я так понимаю, чем шире расставил ноги, тем устойчивее на них стоишь и меньше шансов сделать уши, а управляемость при таком незначительном изменение ET сильно не нарушится.http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?p=1090
2.4l, FWD, 2006
#50
Подскажите, а шины Toyo OC HT 225/70 r16 нормально встанут на диски 7.0x16 ET35?
Не будут широкими эти диски?
У меня зимняя Grandtrek SJ6 225/70 r16 с большим трудом налезает на штатный стальной диск (6,5) - узкая резина в месте посадки, когда одевал новую, на шиномонтаже смогли одеть только с помощью бензина.
Yago
Санкт-петербург
#51
что-то не так они делали. 225/70Р16 - штатный размер для штатных дисков.
Где-то тут была таблица соответствия ширины резины к ширине диска.
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
#52
дак вот именно, что вылет 40 сделает плечо обкатки отрицательным, так как колесо будет более утоплено в арку, а вылет 30 вынесет колесо дальше от элементов подвески.
Запомнить легко - чем выше цифра ЕТ тем ближе диск к подвеске.
