Скрип в области панорамной крыши
Toyota Highlander, 3.5, полный, 2021
Всем привет. Появился скрип панорамной крыши в области стойки(которая между водительской и задней дверью). Люк приоткрываешь- уходит. Проявляется на скорости 10-15 км. /час на ухабистой дороге. Ездил по гарантии к официалам- снимали обшивку крыши, все промазывали и протягивали- не помогает. Сказали не знают, что с этим делать. Может кто сталкивался и знает решение проблемы? Заранее спасибо не равнодушным людям:)
Попробуйте побрызгать контур люка, в местах трения, силиконовой смазкой с PTFE.
Спасибо за совет. Попробуем.
Добрый день. Да ничего не помогло. Раз 5 ездил к официалам.... снимали всю обшивку, все смазывали, протягивали все крепежи. На какое то время помогало, но потом опять начиналось. С наступлением холодов скрип пропал и всю зиму меня не беспокоил. После зимы люк ни разу не открывал и не собираюсь. Пока скрипа нет и надеюсь больше не будет. Мое предположение, что куда то пыль/грязь попадает и начинается....
Andrejj
Highlander 3.5 AT Люкс Safety
Как-то избавились от скрипа?
Да, сам пропал с наступлением холодов в том году. В этом году люк ни разу не открывал и скрип не возвращался. Видимо пользоваться им больше никогда не буду...
У меня тоже знакомый в Турцию поехал, а сам не пьющий :) мы с ним вместе смеялись. Но блин все равно обидно как-то :)
Andrejj
Скрипит само стекло люка, где-то микроны не проклеены, на других авто тоже встречается такая вещь, меняют само стекло, либо герметиком по всему контуру, но тут как повезет, так что если оно "встало" после зимы, вряд ли скрип вернется, можно пользоваться. В любом случае люк нужно будет обслуживать раз в 2-3 года, так что открывать придется.
10 лет НСГВ супруги, люк открыли при покупке и продаже, ну и мож ещё пару раз...
Toyota Highlander 4 Luxe Safety 2022
Тоже был скрип в области люка в районе стойки, только с пассажирской стороны. От состояния люка (открыт/закрыт) не зависело. Загнал ребятам, которые шумоизоляцией занимаются. Вскрыли потолок, выяснились следующие моменты: одна из клипс которая держит потолок в этой зоне была недожата в своем седле. Второй момент это воздуханы второго ряда, которые проходят в этом месте по всему потолку, и никак не крепятся к кузову конструктивно. Они просто лежат на самом потолке. Разумеется при таком решении, при тряске и кочках, возможны скрипы. Короче там всё проклеили шумкой, клипсы все проверили. Сейчас тишина, доволен.
Highlander V6 2014
Меня этот скрип в верхней части правой стойки между передней и задней дверью уже с ума сводит. Крыша без люка. Проявляется и на ровной дороге при смене сбросе газа, торможении. Как будто сварной шов отошел. Кто подскажет, что это? Или куда в СПб обратиться?
Хай 3 была у меня похожая муйня. Читай мой пост и дальше на следующей странице.
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Сверчки.8469/page-22
Челябинск
Highlander III рестайл 2018USA, 2gr-fks, полный
Мне кажется скрипит пластиковый уголок по резинке(уплотнитель), на фото показано где он стоит.
Да нет. Я когда искал и двери на ходу открывал, всё равно скрипело. Оно скрипит на раскачку машины, приседание на перед при торможении и т.д. Все дело было, что два болта крепления этого кронштейна крыши по резьбе сжимают несколько слоев металла в стойке и происходит скрип. Как будто пережали при закручивании. Мне ослабили и посадили на герметик. Этот кронштейн можно вообще открутить, он ничего там не держит по сути, а типа подстраховывает балку
Highlander V6 2014
Спасибо! Проверил, двери открывал на ходу. Видимо действительно два болта. Теперь думаю где найти рукастых ребят кто сделает или самому полезть
Тундра
Тойота Хайлендер 2021г
У меня тоже заскрипело...
Тоже открывал окна, люк. Не там...
Абсолютно точно описал.
Еду медленно по асфальту - скрипит, особенно при торможении.
По неровной дороге - тем более.
Где-то справа, наверху, кажется..
Капот открыл "попрыгал руками" - скрипит.
Вроде кажется под капотом, справа.
Или же всё опять кажется возле правого пассажира...
А по ходовке ничего не может быть?
Highlander V6 2014
У меня крыша без люка. Скрипит над правой стойкой, сажал жену за руль, а сам слушал
Highlander V6 2014
Продолжение истории, вроде успешно ( или успешно временно).
Снял обшивку и убедился, что скрип идет между слоями металла в районе примыкания правой центральной стойки.
Снял крепление на двух болтах (на фото снято), скрипит. Поставил обратно и затянул, скрипит.
Подтянул болты верхнего релинга, скрипт. Открутил болты верхнего релинга, скрип усилился и стал чаще. Поискал варианты проварить эти слои листов металла, три кузовных СТО отказались. Не стал дальше искать.
Побрызгал между слоями листов металла силиконовую смазку с тефлоном PTFE, скрипит. Не помогло, возможно не затекла куда надо.
Побрызгал WD-40 и сразу проверил, скрипит. Обшивку потолка и обивки собирали не спеша. После сборки выяснилось, что скрип пропал. Езжу неделю, пока норм.
Моё мнение - как говорится, "ВСЁ - НЕПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ".
Надо было, раз уж разобрал и долез - обезжирить и пропитать клеем, диапазон от старого доброго БФ-2 до современных эпоксидных, например, "Поксипол для склеивания пластика"(он не хрупкий как обычные эпоксидки, а с остаточной пластичностью.
И во все щели, где слои разных металлов подходят друг к другу на 1 мм и менее, вплоть до нуля - тоже клей, чтобы он туда проник и там полимеризовался.
И в короба поперечные, которые к крыше примыкают - надуть твёрдой >PU< пены.
Ну и заодно уж шумку плоскости крыши сделать...
Highlander V6 2014
Не претендую на лавры "правильно сделал". Возможно хуже)))).
Не скрипит уже хорошо. Шумоизоляция и комфорт этого автомобиля меня устраивает. VIP комфорта от него не жду.
Данный пост и фотографии выложил для предварительного понимания без разбора, что там внутри для тех, кто столкнется с данным скрипом. До разбора обшивки внятного и однозначного решения вопроса на просторах инета не нашел, а возможности разобрать, выложить фото и ждать решения, а потом собрать не было.
Где то на форуме уже есть тема по этой беде с решением...
