  • Всего проголосовало
    355
На неделе у меня были два Хай-2.
365 тыс км
285 тыс км
Ни там ни там с моторами ничего не делалось, масло не едят нисколько обадва, первый эксплуатируется в 7-местной версии, второй - чаще как 5-местный и как "грузовик".
Системы впуска у обоих родные, фильтры не оригинальные (Masuma MFA-322).
Продолжайте истерить, продолжайте... ;-)))))
КОВРОВ
365 тыс км
285 тыс км
Честно, мне уже без разницы, я своего хая продал)))
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
365 тыс км
285 тыс км
Да да да. Про первый цилиндр и капиталки/контрактники - это всё приснилось всем
Не всем. Вам приснилось, у кого руки изжо или машины после криворуких мастеров.
МАШИНЫ НЕ ВИНОВАТЫ, виноваты люди.
КОВРОВ
Geely Monjaro
сути не меняет - конструкторы то же люди :)
Как и любой гаражный мастер после которого приходится другим мастерам все переделывать.....особенно тормоза.
2 GR-fe, полный, 2011 год.
Всем привет!! Что тема умерла, так и не нашли проблему 1 целиндра? Что кроме капиталки или продажи ничего не помогает, и без разбора двс не понять с клапаном или поршнем проблема? И к стати клапаннуб крышку дальнюю можно снять без демонтожа двс?
Geely Monjaro
скорее решили те кто продал машину или поставил контрактный
Замена короба воздушника решает вопрос но у тех кто вовремя его поставил ДО появления проблемы
Клапанную крышку дальнего ряда снять можно.
СЛАВЕЦ
МО,Видное
2012г. 3,5л
Добрый день всем.
ситуация следующая: ехал по городу в спокойном режиме, 40-50 км/час, на ходу загорелся чек и лампа антизанос или скользкая дорога, что-то в том роде. Машина ехала, но стала подергиваться при троганьи и переключении, не плавная в общем а дерганая какая-то. Сегодня с утречка подключился, ошибки P0172 и P0175, богатая смесь банк1 и 2. Ошибки сбросил,
1т.км до ТО всего осталась: подумал фильтр забит может быть. Достал вытряхнул и продул, до ТО докатаю. Потом датчик дмрв снял промыл. Далее дросселя.заслонку помыл без демонтажа, насколько получилось залезть, далее снял клапан адсорбера, проверил напрямую проводками срабатывает и открывается/закрывается. Сегодня примерно 50-60 км проехал, больше ошибка не проявлялась. По ощущениям снова более менее плавно передвигается.
Подскажите, кто в теме: датчик дмрв на заглушенной машине показывает 0,7 кг/сек расход, наверно ноль должен быть?? На заведенной прогретой 3,7. Нормальные показания или он некорректно работает?
И второй вопрос: разница между долговременной коррекцией(-26,6) кратковременной (20,3) более 6% это норм?
Тойота Хайлендер 2012 3.5 ПП
Добрый день всем.
Было на днях точ в точ. Выскочила "страшная" ошибка, начала дергаться. Посторонних звуков не было. Обнаружил трубочку слетевшую маленькую, одел обратно. Ошибки скинул. Все Ок.
Art182
rx400h
Добрый День!
Кто-нибудь ездит на гибридном U40 3.5?
Есть ли проблема с 1ым цилиндром в данной модели?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Toyota highlander 2
В продолжение темы: мёртвый первый цилиндр. 15 апреля обнаружено множество задиров, клапана в норме, коллектор чистый, дроссельная заслонка чистая, масло 5w30 Bardahl. Не знаю, что не так. Будет капиталка, как всё сделаю — отпишусь.
Коллектор может быть чистым только по одной причине в старом убитом двигателе , его отмыли . Бардаль здесь вообще не причем
Вопрос то главный не раскрыт, впуск родной и если нет, то когда менялся. Без этой информации видимо можно предистории не писать, тут тогда больше интересна история после, цена капиталки, где и что
Готовили к продаже.Предпродажная подготовка так сказать.
тойота хайлендер 3.5, полный привод,2012г.
Здравствуйте! Горит индикатор скольжения троит двигатель расход показывает низкий тяги нет, диагностикп показала нет компрессии в первом цилиндре, выключаешь двигатель заводишь все востанавливается.
