Поломки, хай 2011
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
У меня тоже вопрос со стуком и скрипом в задних тормозах не решен:(
но ты жжешь однозначно:D
хорошо, что ты гарантию продлил. Угадал ;)
Zhuk
подскажите так все же из-за чего может быть подстукивание и скрежетание сзади при торможении? только что все тормоза обработали, смазали, перебрали, побрызгали где надо, колодки еще и половины не прошли (все оригинал).
бл..ть стоит чуть потолкаться в пробке и нагреть тормозную систему начинает скрежетать , при полной остановке подстукивать, как будто скрипуны или еще чего металлическое цепляет..
мля..
бесит..
предлагают колодки сменить на новые..
а если не поможет? до этого мы все перебрали..теперь колодки..
мля..
бесит..
Очень удобно, все менять по кругу...самое печальное, что может и не помочь...
Можно радио сделать погромче - ;) - иногда помогает:D
Вот ты утверждаешь, что все все тормоза перебрали, а ручник смотрели? Диск снимали? Или только сами тормоза наружные?
Zhuk
все. и ручник тоже.. почистили, смазали и обратно поставили
Мда...неприятно...в мастерах уверен? Менять оригинальные колодки на новые оригинальные - оригинально! Хотя и всякое случается.
demma
нижний новгород
Уважаемые соклубники !Сталкнулся с проблемой - при скорости 120 и выше начинается потрескивание в районе передней левой стойки лобовика.Что может быть?
люкс,2011
Возможно накладки в углах "чёрной губы",отошли (скотч),попал песок/грязь под неё.
или может от этого ?
demma
нижний новгород
Снусмумрик спасибо!Можно по подробнее , что такое накладки в углах "черной губы" и где там скотч?
люкс,2011
Вот под ними скотч (3м-ий),они хоть и с посадочными направляющими,но скотч не жалеть,клеить по всей поверхности.
В моём случаи,правая посажена выше (после замены лобового) ->прошоркано лкп до железа,переклеили.Саму решётку,уже раза 4 снимали (песок,грязь,листики),сейчас скрипа в правом(левом ?) нижнем углу лобового стекла нет.
demma
нижний новгород
Фото не открываются ;(. То про что я думаю (накладки в углах) у меня вообще свободно ходят, может я не о том?
люкс,2011
У меня мёртво сидят (сейчас).О том (стопудово).
Toyota Highlander 2GR-FE, 2011
Так сделали же модифицированный рулевой вал с "1" на конце! Его тут многие ставили (по гарантии), я в том числе:)
Люди добрые подскажите каталожный номер рулевого вала который уже модифицирован!!! Заранее благодарю!!! от вибрации уже руки трясутся))))
люкс,2011
Не факт,что это именно ПРВ,у меня сейчас на неровностях,мелких стыках плиточного покрытия или старого асфальта перестуки с трясучкой на всю рулевую колонку.А сам промежуточный вал без люфта (!).
ganguga
Highlander 3,5 2011
Обратился к дилеру с рядом жалоб, дабы устранить все до окончания продленной гарантии:
1. Скрип при начале движения, подгазовках, проезде неровностей - заменили прокладку на выхлопной трубе и все прошло - замена по гарантии.
2. Гул вентилятора отопителя салона, по зиме видимо что то попало в вентилятор, был жуткий хруст, потом хруст ушел, но остался гул -- замена по гарантии.
3. Гул при движении, после ряда тестов подозрение пало на редуктор ( передний, который передает тягу на задние колеса), вскрытие показало, что подшипники в редукторе устали, а так же серьезная выработка в самой раздатке, так что внутрянка раздатки тоже под замену.
4. Зимой немного подпотели стойки амортизаторов, перед и зад по правой стороне, но под продленку они не подпадают, сказали что можно ездить и смысла менять за деньги сейчас нет.
З.Ы. Пробег 68 тысяч, езжу мало, но быстро))
Zhuk
тоже на 80 ткм прогорела прокладка глушака как у Володи-гангуга.
в магазине очень удивились такой фигне. я тоже
бензин Лукойл шлак? заправляюсь только на 2х Луковских азс.
буду пробовать газпром
Andy_X
В сети
Уже проверено, там не лучше. :) Пришлось форсунки в двигателе прочищать.
люкс,2011
Как она прогорает - рычит ,типа спортивный глушак или совсем без него ?
Zhuk
7. Скрип при начале движения, торможении, ускорении, проезде неровностей. Заменена прокладка на выхлопной трубе.
а еще дребезг металлический
вощм ничего спортивного
люкс,2011
7. Скрип при начале движения, торможении, ускорении, проезде неровностей. Заменена прокладка на выхлопной трубе, проблема решена по гарантии.
С утра,при выезде скрип есть всегда.
Получается постоянный на начало,торможение,ускорение + неровности ?
Andy_X
В сети
Блин, вот пенсионеры собрались. :D У кого форсунки, у кого глушак, у кого раздатка и т.д. Хорошо хоть Тойота не ломается. :)
Я искренне считаю, что во всех бедах виновата защита двигателя, и чем быстрее её снять тем лучше.
Zhuk
зараза :D
меня тоже в этом убедили. потому как поеду на ленинский сниму ее нах.
ну типа того, у меня еще и когда рычагом акпп работаешь резонирует.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Дребезг и скрип металлический, проявляется в основном на прогретую! На горячую даже в положении АКПП в P даешь машину в раскачку , и скрипело, думал что подвеска умирает))
Andy_X
В сети
зараза :D
Защита легко в багажник влезает, она не очень тяжёлая, но довольно грязная. Нужно подстилку для неё захватить.
Andy_X
В сети
