Открывание машины с севшим АКБ и залоченным лючком дверного замка
Monjaro
Я конечно автору сочувствую - но советы давать не буду как вскрыть "свое" авто......харош.
А то потому новости на первой полосе :)
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Просто не подключил чтоб не угнали через просадку по АКБ
Был я в аналогичной ситуации на RX350/U40. И "КарКУша" у меня была, и салон открыт, а вот капот - неоткрываемый. Тросик, конечно, есть, но он выведен вовсе не в арки колёс и долезть до него - это увазюкаться вусмерть.
В итоге снял панель под рулём, на блоке реле и предохеров нашёл "входящий толстый плюс" - туда дал плюс с КарКУши, а минус - на какую-то гайку типа крепления рулевой колонки к кузову. Полученной дозой энергии удалось разблокировать капот, а там уже просто - перелинковался напрямую к АКБ и завёлся. Примерно в 2015 это было
Миш, у него штыри в дверях, без электрики он их не откроет. Стекла в круг он с двух сторон заклеил бронепленкой, разбить и залезть может и не получиться. А если и залезет, то сидуху без электрики не сдвинуть, спинку не сложить, двери не откроешь, как занырнуть под руль в какой позе? Короче джекпот.
Вывести - вывел, на питание прицепа, подключить через тумблер - не успел.
Вот с лампочкой подсветки номеров интересно, каким образом там оба контакта прозваниваются на корпус.
Она в принципе светить не должна тогда, у нее же нет [+]. Это КЗ выходит.
Потому что сама по себе лампочка, даже W5W - и есть "коза".
В разогретом состоянии каждая такая лампа примерно 25 Ом, а с точки зрения мультиметра в режиме "прозвона" - это ноль. Но этих ламп там "косой десяток" - 2 на номер а ещё и 4 габаритки как минимум
Перечитал заново - да, так получается. Сначала я думал что он только капот не может открыть (как у меня было). :evil-grin:
РнД
toyota highlander 2014 awd
Способ с зеркалом работает!!!!!
Видео сейчас залью.
1. Сняли зеркало
2. Подключили внешний АКБ 12в [+] к черно-белому проводу обогрева зеркала
3. Подключили минус АКБ 12в [-] к колесу
4. Нажали на брелке снятие с охраны - ей те крохи в 6В АКБ достаточно чтобы открыть мосфет и вот тут подхватывается внешний АКБ и разблокируется и открывается только водительская дверь!
Остальные приводы открывания дверей не срабатывают - им нужно штатное питание. А [+] зеркала выходит подключен ко всем [+] водительской двери и может запитать иммо и сигналку.
РнД
Не могу на форум залить видео, заливаю сюда
high lux v6 3.5 2014
Чудеса да и только, а самое чудесное это то что блок управления зеркалами попросил открыться замок только водительской двери так как всем остальным тока не хватит, хотя это вообще разные блоки которые не пересекаются кроме как по CAN. Такого даже в мерсе нет.....
Теперь и провод выводить не надо, элемент скинул и открыл если чё. А с другой стороны понимаем что есть бреж в защите......
Или просто потеплело и штатный АКб смог открыть?
РнД
#45
Штатный АКБ точно не смог открыть, ни одна лампа салона, ни светодиод сигналки, ни приборка - ничего не заработало при открытии двери - сами видели, а оно потребляет меньше привода замка который ест 0.5-1А.
Все запиталось скорее всего так, как я выделил на фото:
  • 150,7 KB Просмотры: 9
А иммобилайзер, блок комфорта, блок управления центральным замком значит работает на севшем АКБ?
Ведь им надо было принять сигнал с ключа, обработать его и послать импульс который и подхватил внешний АКБ который подключен к обогреву...
IMG_2276.jpeg ааа, ну если так ток прошел то тогда понятно.
Снимаю шляпу с Миши)))
РнД
#48
Из любопытства можно вообще АКБ отключить штатный и попробовать повторить схему.
Но думаю все дело в схеме реле обогрева. Надо взять такую же и на ней подать питание [+] на ту ногу и посмотреть, с чем соединена. Само реле ясно что не включается при этом... или же наоборот включается, автоподпитка идет катушки? Все дело в реле.
#49
А может у тебя включен режим когда открывается только водительская дверь или ты его случайно активировал?
РнД
#50
Та хрен его знает. Это не критично, все равно. Но возможность такая - интересная.
Highlander
#51
А когда защиту такую ставили не предложили сделать вывод проводов для запитывания АКБ или троса на замок капота?
Вообще грамотная защита.
И да ни в одной машине нет прямых соединений с + или - , а нет в жигулях есть
Добрый день. А есть примеры как грамотно сделать вывод проводов для акб и тросика на замок. Поделитесь если несложно.
Yugin
Химки
#53
Индивидуально . Если дверные блокираторы - штыри будут - наружное питание , под передний бампер например .
Если не будет штырей - можно не выводить - есть удобная подпитка по штатным проводам .
Троса замков капота - у меня нет -удалены ( или замок изначально их не имеет - Microlock )
#54
Если есть доступ в салон (нет штырей, не скидывают тяги с замка, не глушат цугалик) то резервное питание можно вывести в салон, обычно под боковую обшивку у ног водителя или пассажира. Но может быть случай когда не возможно открыть дверь и механически ключом. Например она примёрзла, был ледяной дождь, замёрз механизм замка, заржавел. Самый простой способ вывести один провод «+» в передний бампер под заглушку буксира. Для самоуспокоения через навесной пред на 20А. Резервный тросик как последнюю линию обороны тоже надо делать, тем более они предусмотрены изготовителем доп. замков и идут в комплекте. Вдруг что то произойдёт с магнитом, в момент прикуривание через резервный + перегорел предохранитель, т.к. вместо нажать кнопку Старт 2 раза без тормоза случайно нажал тормоз и пытался завести машину. Для безопастности тросик надо прятать надёжно, не просто в салон в ноги под обшивку или стойку. Прятать желательно так, чтобы на месте было невозможно или очень проблематично его найти и добраться до него. Например только сняв защиту двигателя, т.е. надо машину эвакуировать на яму, подъёмник, эстакаду. Или снять переднее колесо, отогнуть подкрылок, засунуть руку и где-то его нащупать и дернуть. В таком случае не лишнее это секретка на все колёса (заодно их не скрутят в случайном месте парковки), а головка секретки прячется в машине. Главное не забыть самому где, как и чего спрятано и прочее.
