Мультимедиа
Adriand
Higlander 4wd 2014
Народ, подскажите пожалуйста расстояние между крепежными отверстиями на передних динамиках Хайлендер 3, не могу нигде найти какие проставки под динамики покупать....
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
Ingenegr
Видное
Toyota Highlander 2.0t Supreme 2024
Adriand
Higlander 4wd 2014
Ingenegr
Видное
Спасибо конечно, но я хотел из фанеры подобрать, а тут непонятно какие именно отверстия для Хайлендера(
Если не забуду, могу вечером динамики сфоткать, они в шкафу на даче лежат.
А воббще можно обшивку скинуть и померять, она снимается ставится за минуту)
Adriand
Higlander 4wd 2014
Замерь расстояния между отверстиями пожалуйста
Ingenegr
Видное
Если будете делать из фанеры, то советую пропитать её смолой (эпоксидкой или полиэфиркой) Я пропитывал полиэфиркой со всех сторон. Фото 4 года назад, когда менял акустику. Пару недель назад скидывал обшивки, всё в таком же первозданном виде. На прошлой машине тоже делал из фанеры, но там красил, через 2 года уже хорошо так начала расслаиваться.
Escu
Highlander
Всем привет! В 2017 проходила тема (без финального результата) по поводу не работающей (функция не доступна) кнопки голосового управления в Хайлендере. Кто-нибудь сталкивался? Как решили? Обновление ПО/карт может решить проблему?
Спасибо!
https://highlander-autoclub.ru/foru...-Хайлендере-2014-г-в-комплектация-Лукс.12699/
Monjaro
Кнопка работать будет при наличии голосового помощника в телефоне, Гугл или Сири в комплектации ШГУ версии L
В версиях H, кнопка работать будет независимо от подключеного смартфона. В теме мультимедиа все расписано.
Никаких обновлений нет решающих то что не должно работать из за аппаратного ограничения.
Escu
Highlander
Спасибо за ответ! Если не сложно, можно ссылку, а то там 175 страниц)))
Есть вариант "перепрошить" L на High чтобы заработала без карплэй?)))
Спасибо!
Monjaro
Escu
Highlander
Тарзан, еще вопрос, уж извини))))
Есди есть штатная навигация, которая работает, то должно быть High или не обязательно? Может быть Low и работающая штатная навигация?
Спасибо!
Monjaro
Спасибо!
В версии навии есть обозначение L или H.
Покажите версию из меню настроек.
swyazist
3.5 awd 2014
Как настроить индикацию расхода топлива в л/100км?
Сейчас стоит л/км.
Степаныч
Moscow
High 3,5 Lux 2014 Был. GAC S7
А какаю сейчас балалайку лучше взять на 3-й Хай?
А то моей (не родной) уже с десяток лет, подключивает.
Видел 13-дюймовые, хочу попробовать.
Кстати, штатная тоже лежит без дела (с jbl) - нужна кому?
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
В магнитоле часто слетают настройки частот. Басы, средние и верхние частоты. Заходишь в настройки, а там все на 0.
Причину никак на пойму. После простоя машины даже в сутки.
yuriy1976
Псков
У меня такая хрень случается после подключения телефона по блютусу, в других случаях настройки не изменяются.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Поиск на форуме нормально так и не заработал.
Обсуждалось много раз в этой, этой, этой, этой, этой и этой темах.
Эта история была у 100% машин комплектации люкс.
Вот выкладывал алгоритм, как воспроизвести этот глюк.
Лечилось заменой усилителя по гарантии.
borkonar
Красноярск
Лечилось обновлением прошивки.
Monjaro
Замена УСилителя Мощности.
Иногда помогает прошивка, но не всегда.
506
РФ
А никто не сталкивался с таким? Нажимаю на руле кнопку поднятия трубки, а вместо списка последних набранных и входящих - такое окно. И как перевести во что-то другое хз.
подождать немного полного подключения телефона и обновления журнала вызовов...
506
РФ
Значит что то с подключением. Переподключать пробовать и в самом подключении на смартфоне смотреть, чтоб все галки на протоколах стояли и в меню ГУ где то, после полдключения есть пункт "Обновить тел. книгу" и, возможно, ещё есть "обнов.журнал вызовов"....
