Мотор заднего стеклоочистителя
Serhio
полный, 2012,
Седня обнаружил что перестал работать задний дворник, чуть позже гляну предохранитель, на что еще можно обратить внимание? И вопрос по замене если кто сталкивался, китайцы случаем их не делают? чего то цены не радуют.
Serhio
полный, 2012,
Принял, попробую его руками погонять.
Serhio
полный, 2012,
Побрызгал немного WD, руками если помочь тяжело но идёт. Выходит мотор пока цел. Но снять накладку дворника чтобы смазать вал нормально не выходит, прикипел. Нужно как то съёмник придумать с опорой на вал, боюсь стекло повредить. Никто не снимал?
Serhio
полный, 2012,
Ну в этом то вся проблема, прикипел. Особо не постучишь, стекло.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Я на Рексе снимал давным-давно, даже съёмник подобрал, но вроде после периодического отмачивания ВДшкой, выстучал молоточком через доску. Вал был в принципе целым, а вот остальное вокруг него, пришлось заливать эпоксидкой. Шайбу увеличенную и резинку допом заменил. Под резинку смазки набил.
