Вибрация при торможении Highlander 3.3 Hybrid AWD
3MZ-FE Hybrid AWD 2008
Всем привет, столкнулся для себя с нетривиальной проблемой, которая проявляется временами и без четких причин.
При торможении где то на 15-20 процентов педали, начинается довольно ощутимая вибрация в руль и педаль тормоза, причем иногда на холодную, иногда после часа-двух езды, при прожатии педали сильнее, вибрация пропадает. Заежла к местным фиксикам, проверили тормоза, колодки, подвеску и ничего по теме не нашли, может кто сталкивался, куда копать?
в этом режиме тормоза не работают, машина электрикой подтормаживает
Если вопрос не в тормозах, то почему тогда в режиме В коробки никакой вибрации нет, в общем то чего я и обратился на форум, чтобы понять куда копать, а то с дисками всё ок, колодки не смотрел, в реждиме рекупирации тоже проблем нет, но гребаная вибрация есть и это меня сильно напрягает
