Блок управления двигателем - нужен б/у
Андрей_В_К
Москва, Октябрьское Поле.
3л, 4 WD, г/в 2002
Дали телефон диагноста! Я с ним сталкивался 2-3 года назад. Специализируется по японкам. Имеет какой-то навороченный диагностический комп. Тогда он всё отлично протестировал и там же заменили. Вот только будет он завтра.
3 литра. Полный привод. 2022 второй
Продолжаю бороться с не включением четвёртой передачи. После двух кратной замены датчиков детонации, сервисмены предлагают поменять блок управления двигателем. Симптомы - при первом начале движения все передачи включаются, но если снизить скорость ниже 20 км/ч и начать разгон четвёртая не включается. Для устранения нужно остановиться, выключить двигатель и снова завести - четвёртая включается и так до следующего снижения скорости. Ускорение на четвёртой снизилось(((
Вот теперь и парюсь то ли блок управления двигателем, а может соленоид? Севисмены про соленоид даже не заикаются.
Доброго времени суток! Была такая же проблема! Абсолютно идентичная замена, дважды датчиков детонации. В итоге вчера поставил блок от харька и машина поехала!!!
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
1mz-fe, 4wd, 2002
От хорька на 1 хай ? Правильно понял?
Здравствуйте, подскажите номер ЭБУ от Хорька который ставили? Всё так же по машине работает? Тоже приговорили ЭБУ, а ошибка 0325 по ДД
