Биения отдающие в руль на скорости 120+ км/ч
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Всем доброго здоровья!
Боролся с вибрацией на Toyota Highlander более 8 лет. Сейчас пробег 500 т.км.
Вибрация начиналась после 110 км/ч. И она была какая-то плавающая. То есть то нет, то сильнее то слабее. После манёвров тоже самое. Диски-резина менялись... колёса балансировались по многу раз... тормозную систему перебрал, привода проверял, кардан балансировал... ничего не помогало.
Не реклама. Просто делюсь своим опытом.
Где-то на просторах интернета набрёл на отзыв о шиномонтаже "Властелин колец" в Москве. Человек описывал похожие симптомы и путь который он прошёл пытаясь убрать эту вибрацию. Ему там помогли. Решил заехать.
Здесь проверили диски и проставки (колеса на суппорта не налезают). Порекомендовали изготовить новые проставки конкретно под мой авто (заводские немного "гуляли") и выточить кольца в ЦО дисков (из-за коррозии, пескоструйки перед покраской и старости ЦО разбиты на всех 4х дисках). Сняли размеры и через день пригласили на установку. Справились за час.
Сегодня наконец-то удалось проверить. Разогнался до 110 вибрации нет, 120 - нет, 130 - тоже нет.
Слава Богу!
А сколько денег и нервов было потрачено...
Спасибо, коллега, за опыт. Дважды попадал на плавающую мелкую вибрацию. Первый раз устранил её только на третьей фирме по балансировке колёс. Второй раз - на тщательной проточке дисков (задние пришлось протачивать больше).
Слава Богу!
А я неоднократно писал что на моём прошлом Хайлендере было:
4 диска 8х18 ЕТ30 Мюнхен с конусным креплением + 4 шины Мишлен Пилот Спорт 4, 255/60 БЕЗ БАЛАНСИРОВКИ
4 диска 8х18 ЕТ30 Мюнхен с конусным креплением + 4 шины Нокия Х....... SUV9, 255/60 БЕЗ БАЛАНСИРОВКИ
И никаких дисбалансов не было.
Но вам, упрямым, хоть кол на голове теши, как говорится.
3.5,4x4,2011
Афигеть, вот барабашка у тебя завелся
Почти все перебрал
Отпишись, как починишь, в чём была причина
Проблема была в бублике, весь разбалансировался к чертям, после снятия коробки и балансировки бублика, не машина, а просто мечта.
Еще небольшое биение дает когда диски тормозные кривые и закисшие направляющие, но это мелочи по сравнению с бубликом, причем бублик это проблема на камри в большинстве, но и хай не обходит
swyazist
3.5 awd 2014
Вовремя сделал. У меня на ЛендКрузере подобные вибрации появлялись. Дотянул до того, что в бублике рассыпались диски , уничтожив в добавок шлицы на валу.
Киров
Highlander 3.5 2012г.в.
Приветствую, что такое бублик?
Киров
Поставь колёса с конусным прижимом - конусными гайками - это же так просто!
Приветствую! Если диски на 19ть, с конусным прижимом поменять, будет достаточно или всё же надо меньший размер? Два комплекта резины свежей не хочется менять
Киров
Бублик нужно балансировать?
Киров
У меня её не было и нет. Поэтому побеждать нечего.
Проблемы у тех кто ездит
- на утяжелённых тормозах,
- с проставками, прикрученными болтами к ступице
- с дисками, которые крепятся гайками по плоскости, а не по конусам или сферам.
А когда эти три фактора одновременно на одной машине - то - здравствуй, Егор!
У меня и грузиков на передних колёсах сейчас нет вообще а на задних по 5-15 грамм на точку.
Диски литые 8х18ЕТ30 Мюнхен, крепление конусными гайками http://shop.larex.ru/index.php?productID=3288
Шины 255/60R18 Мишлен Пилот Спорт 112W
Ссылка на гайки не работает, можете продублировать? Почему при смене дисков почти не нужно балансировать резину, диски и на станок "центричнее" встают?
Нск
3.5 4wd 2014
Он прорекламировал две шины, которые не нужно балансировать при правильной установке. Вам лучше на хороший шиномонтаж)
Киров
Шиномонтажи я уже всякие поменял, биение на разных комплектах колёс и разных, родных, дисках. Прижимные гайки обычные с шайбой
Нск
3.5 4wd 2014
Тогда начинать с тормозных дисков, потом смотреть в сторону приводов. А если не получится в Кирове, ехать в Вятку или даже в Хлынов)
Киров
Биение и с новыми тормозными дисками, привода- возможно. Вятка и Хлынов каким образом влияют на вибрацию?
Киров
Если прикупить конусных гаек и на один раз попробовать поставить на родные диски, чтобы понять будут ли изменения. Или без конусной ответной части эффекта не будет?
Тойота Хайлендер, 2,7 передний 2014г.в.
Хай 3. V-2,7 Биение после 70....так что бутылка тряслась в подстаканнике. Думал резина. Старая была от прошлого владельца. Да резина была яйцом...Но пришла весна. Купил новую. Увы! биение осталось. Поменял ШРУС внешний и внутренний на левом приводе. Биение стало меньше но осталось. Правый привод длиннее и идет с подвесным подшипником. Внутренний шрус не меняется отдельно. Заказал в сборе. Брал на Авито. 19.500 пришел СДЕК- предоплата. С мастером поехал проверять. Не понравился. Большой люфт во внешнем шрусе и подвесной подщипник закусывало. Не получил. Отправил обратно. Написали вернут ДС за минусом транспортных. Вернули все. Но через 14 дней - по закону.
Заказал другой(ребята тящут через Белоруссию - Брест) Второй Ок.
Поставили - И ТУТ МНЕ БЫЛО СЧАСТЬЕ!!!
Биения нет! катаю 4 месяца.
