Биения отдающие в руль на скорости 120+ км/ч
Блин... ну диски менять не алё в текущих реалиях, тем более что и резина была куплена и зимняя и летняя в прошлом сезоне.
Так что по прежнему вопрос в гайках - конусные гайки на штатном 19 диске гипотетически могут улучшить ситуацию? Без расточки ЦО?
НЕТ.
Для центрирующей работы конусных гаек нужно чтобы у диска были соответствующие конуса. А там - плоскости. Можно ли аккуратно развернуть отверстия в дисках до конусов - ну не знаю, я не пробовал.
Egor!
Highlander 2012
#92
НЕТ.
возможно в таком случае как рекомендовали выше - на фрезировку ЦО и вставку после этого проставки уплотнительной для восстановления ровности данного комплекта?
Egor!
Highlander 2012
#93
На диски под гайку с шайбой конусные гайки ставить запрещается. Можно "прибраться самому или прибрать других участников".
Проблема давно началась или с установкой проставок?
В привода кто-нибудь лазил? Пыльники,гранаты менялись?
проблема была и до проставок. гранаты не менялись ибо признаков на замену не подают. Как их дефектовать?
Egor!
Highlander 2012
#94
Вся проблема может быть в проставках.имхо. Можно попробовать сделать финишную балансировку, прямо на машине не снимая колес.
ни разу о таком не слышал... как это делается?
посмотрел, попробую, но что-то мне подсказывает что скорее всего не поможет)
Конечно, НЕ поможет. Потому что причина этим не будет устранена.
После первой же хорошей ямки опять появится дисбаланс. Ибо - читай сначала.
Да, и ЖАБА - ключевое. Ибо надо это всё говно снять и продать а нормальные тормоза поставить и нормальные колёса купить и поставить.
Если уж мне тормозов хватает, то вам, господам-не-хватающим, просто надо машиной управлять учиться, а не газ в пол за 100 метров перед только что зажёгшимся красным.
Egor!
Highlander 2012
#98
Два года боролся с вибрацией. Была на обоих комплектах, диски стоковые. Замена гаек и все вроде прошло!!!
какие гайки ставили взамен? просто новый оригинал или что-то еще?
3.5,4x4,2011
Борюсь с вибрацией уже давно, что было поменяно, привода в сборе, тормозные диск, стойки с пружинами и опорники, балансировка кардана, резина, делал финишную балансировку, ступицы промерял. Ничего не помогает, вибрация всегда в одном диапазоне 120-150 км/ч, причем как писали выше исчезающая ( на заправку заедешь машина постоит, выезжаешь с заправки вибрации нет на всех скоростях, но потом опять появляется), резина зима лето, разные стенды балансировки толку ноль. Нашел знакомого с хайлендером, проехались у него все норм, перекинули колеса с моего на его и наоборот, у него все в порядке, у меня вибрация. Из подозрений осталась только рулевая, но в ней ни стуков ни подтеков нет
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Афигеть, вот барабашка у тебя завелся
Почти все перебрал
Отпишись, как починишь, в чём была причина
Алькапоне
Почти все перебрал
А если снова по кругу всё поменять , перебрать , всё перечисленное . ?
Egor!
Highlander 2012
Поменял колесные диски на аналогичные от RX гибрида (400h) кажется. Стало заметно лучше, но по прежнему еще бывает что есть вибрация, пусть и гораздо меньше...
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
У меня после пескоструйки и последующей покраски дисков на скорости появилось вибрация, несколько раз делал балансировку помогало частично, порекомендовали фирму властелин колец , где отфрезеровали посадочное место на диске и вставили туда Al кольца.
Вибрация прошла, но после 1 года, отбалансировал в другом месте - вибрация появилась, пришлось ехать и делать балансировку туда же, где делали вставки и после их балансировки все норм.
Это к тому, что ну очень мало в Москве у кого есть хорошее оборудование, в технически исправном состоянии и квалифицированные специалисты, казалось бы в таком не сложном деле, как балансировка колес.
Egor!
Highlander 2012
меня все просто не отпускает один простой вопрос - почему периодически вибрация есть а периодически нет? что еще влияет на ее образование?:))))
3,3 4WD 2005 Limited
Грязь на дисках, подтормаживание колодок.
Ну то есть в итоге был прав - я?
Ну я ж отвечал - неточное НЕСТАБИЛЬНОЕ центрирование. "До следующей ямы" называется.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
У меня такую вибрацию (периодически) давал задний ступичный подшипник.
Egor!
Highlander 2012
подтормаживание колодок если - то был бы перегрев и вечно бьющие диски в педаль тормоза.
грязь нет, так как речь о том что вибрация то есть то нет в рамках одной поездки по одной трассе.
Не всегда одинаково. Подклинивать может постоянно, а может некоторое время после нажатия на тормоз. Плюс - в сырую погоду подтормаживания могут почти или совсем пропасть.
Egor!
Highlander 2012
я не знаю. вот если бы после замены дисков у меня бы на 100% пропали вопросы - тогда да, а пока считаю результат еще не достигнут. Но и главное - я так и не услышал конкретного сценария решения.
поменять, не поможет, поменять еще 3
все остальное ты уже сделал... я бы сразу со ступичных начал. У меня почти таже проблема :) и я планирую со ступичных :)
только в моем случае я знаю что начать лучше с правых :) потому что была причина
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Egor!
Highlander 2012
Ну такое себе... Может сразу идти в салон и покупать новое авто?;)
А можно как то прослабить гайку и найти люфт или только после снятия?
Egor!
Highlander 2012
Начал гудеть, люфта практически не было, т.к. он поджат ступичной гайкой.
После снятия люфт очень прилтчный.
Такое явное гудение? Просто я на 130+ не знаю откуда звуки, их много и они разные)))
Поставь колёса с конусным прижимом - конусными гайками - это же так просто!
