S Starodonskaya New Member 9 Апр 2019 #1 Сообщения 3 Благодарности 0 Авто Toyota Highlander 9 Апр 2019 #1 Форумчане подскажите как вкл/выкл аэрбег на американце? Нет как на хае 2014 сбоку переключателя под ключ(
maykl3011 Местный 9 Апр 2019 #2 Сообщения 1.655 Благодарности 724 Адрес Москва Авто Highlander III 2014г 9 Апр 2019 #2 Значит есть датчик веса в сидении, всё автоматом.
S Starodonskaya New Member 10 Апр 2019 #3 Сообщения 3 Благодарности 0 Авто Toyota Highlander 10 Апр 2019 #3 Но на табло горит airbag off, хотела включить
samus Админ(добрый) 10 Апр 2019 #4 Сообщения 16.027 Благодарности 5.518 Адрес Москва Авто 3.3 л 4WD 2003 г Был.. 10 Апр 2019 #4 Starodonskaya написал(а): Но на табло горит airbag off, хотела включить Нажмите для раскрытия... Чтобы включить, надо мешочек весом около 40 кг положить на пассажирское сиденье
RoadLASER Статский советчик 10 Апр 2019 #5 Сообщения 21.030 Благодарности 7.962 Адрес Москва Авто Гибрид 2006 10 Апр 2019 #5 samus написал(а): Чтобы включить, надо мешочек весом около 40 кг положить на пассажирское сиденье Нажмите для раскрытия... И ремень пристегнуть
maykl3011 Местный 10 Апр 2019 #6 Сообщения 1.655 Благодарности 724 Адрес Москва Авто Highlander III 2014г 10 Апр 2019 #6 Starodonskaya написал(а): Но на табло горит airbag off, хотела включить Нажмите для раскрытия... Когда пассажир сядет, табло погаснет.
S Starodonskaya New Member 11 Апр 2019 #7 Сообщения 3 Благодарности 0 Авто Toyota Highlander 11 Апр 2019 #7 от деревня, таки Да))) спасибо
E Egor KF7711 Active Member 11 Апр 2019 #8 Сообщения 147 Благодарности 31 Авто Toyota Highlander 11 Апр 2019 #8 RoadLASER написал(а): И ремень пристегнуть Нажмите для раскрытия... А можно ли как то отключить писк не пристегнутого ремня через комп? Чтобы машина думала что он всегда пристегнут?
aleks17081 Well-Known Member 11 Апр 2019 #9 Сообщения 13.937 Благодарности 10.137 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 11 Апр 2019 #9 Egor KF7711 написал(а): А можно ли как то отключить писк не пристегнутого ремня через комп? Чтобы машина думала что он всегда пристегнут? Нажмите для раскрытия... Можно отключить писк, но индикатор будет гореть
E Egor KF7711 Active Member 12 Апр 2019 #10 Сообщения 147 Благодарности 31 Авто Toyota Highlander 12 Апр 2019 #10 aleks17081 написал(а): Можно отключить писк, но индикатор будет гореть Нажмите для раскрытия... aleks17081 написал(а): Можно отключить писк, но индикатор будет гореть Нажмите для раскрытия... При этом аирбаг работать-не будет? И как это отключить?
aleks17081 Well-Known Member 12 Апр 2019 #11 Сообщения 13.937 Благодарности 10.137 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 12 Апр 2019 #11 Egor KF7711 написал(а): При этом аирбаг работать-не будет? И как это отключить? Нажмите для раскрытия... Работа аирбэга не меняется, просто отключается писк. Можно сделать и самому если есть шнурок. Тема http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Кастомизация-highlander-iii.9067/
E Egor KF7711 Active Member 12 Апр 2019 #12 Сообщения 147 Благодарности 31 Авто Toyota Highlander 12 Апр 2019 #12 aleks17081 написал(а): Работа аирбэга не меняется, просто отключается писк. Можно сделать и самому если есть шнурок. Тема http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Кастомизация-highlander-iii.9067/ Нажмите для раскрытия... Спасибо, буду читать
