- Сообщения
- 1.563
- Благодарности
- 539
- Адрес
- Новосибирск
- Авто
- Toyota Highlander 3,5 л., 2GR-FE, 4WD, 2012 г.в., Toyota Lite Ace Noah, 2,0 л, 1997 г.в.
Опять через восемь месяцев умерла дверь. Произошло это при попытке закрыть дверь кнопкой при разряженном аккумуляторе. Не знал, что аккум подсел - долго играла музыка. И все - электрозамок срабатывает, а привод ни с одной кнопки не работает. Все манипуляции с кнопкой в бардачке и с обучением делал не раз - бестолку. Обратился в FITсервис - нашли ошибку В2222. Сбросить не смогли. Поехал к официалам. То же самое. Предложили два варианта - замена всего механизма (95000 руб) или ремонт (если получится) - от 20000 руб. Почитал про эту ошибку в инете и выяснил, что это неисправность датчика положения или цепи питания. Но ни в одном сервисе цепь питания не проверяли??? Вот и думаю, может все банально - есть ведь предохранители. Может кто подскажет, какие предохранители отвечают за электропривод двери багажника? Буду признателен!
