5-яя дверь
Kadet
Жду Highlander
Горцу десять дней. Перестала что с ключа, что с салонной кнопки открываться 5 дверь. И соответственно закрываться. При выключенной магнитоле сзади слышны сигналы. Пищит что то. Может кто сталкивался? В мануале не нашел отдельного предохранителя. Дайте дельный совет куда нос сунуть. Уж больно неохота к ОД на сутки заезжать..
Kadet
Жду Highlander
Да и в положении off (нажатом) не работает и наоборот... Писк идет а толку 0. Может еще есть варианты? Буду благодарен.
Д_К
Ford Edge 2014
А в каком режиме вы открываете заднюю дверь? У меня она НЕ открывается, если открыта (отперта) только водительская дверь (и пищит). Если разблокированы ВСЕ двери - открывается с салонной кнопки. Если все двери закрыты (машина на сигнализации) - то задняя дверь с брелка открывается. Посмотрите еще - не мешает ли ей что-либо, типа коврика.
Kadet
Жду Highlander
Одну проблему вылечил. АХЗ от этого или нет но открыл коробку с предохранителями под капотом тупо на все надавил, закрыл капот и вуаля сцуко заработала... Но писк от запуска до глушения остался. Вот засада...
Так когда дверь открывается или закрывается, то пищать будет по любому! Типа предупреждает...
Kadet
Жду Highlander
Что то пищит от стартера и пока не заглушишь. Пищит значительно тише ( по сравнению с открывающейся дверью) но ПОСТОЯННО.
Kadet
Жду Highlander
Ребята всем спасибо кто с пониманием отнесся к моей замороке. Отдельный рахмат MaZaY. Нашел в чем засада. Это видеорегистратор пищит, ХЗ чего ну это проблема уже не моя. А так тихо и противно потому, что его динамик к стеночке пртклеели золотые ручки. На пользу сегодня ( пока труженики отмечали) по области вжарил... Но это не в этой ветке..!
люкс,2011
Проверял. Если кнопка в бардачке нажата, то неактивна даже кнопка салона. А в отжатом состоянии если машина закрыта, то при нажатии на кнопку брелка машина издает двойное ПИ. И все. Приходится сначала снять с брелка с охраны и тогда уже активируется кнопка багажника на брелке. Это у меня глюк? Ехать штормить диллера?
И что по идее запаралелить кнопки багажника?
Попытался ещё раз поднять вопрос у ОД,открытие задней двери(когда машина на сигнализации).
Про двойной писк - сказано,это выдаётся сигнал ошибки(?),вы внесли изменения в работы закрытия дверей/замков путём установки доводчика на окна!
На ответ:Доводчик стоит недавно,а пищит всё время обслуживания авто.
Дан ответ: Наш дальнейший разговор будет продолжаться на матах,если хотите выявить ошибку,снимайте доводчик.
На брелоке кнопка багажника всегда активна.
Надо просто открыть бардачек и посмотреть, не нажата ли там кнопка блокировки.
В настройках данной функции(открытие задней двери ,машина на сигнализации)сканером, электрик ОД не нашёл.
Так есть эта функция или нет?
Если да,как настроить?
Д_К
Ford Edge 2014
Про доводчик (стекол?) - бред. Система никак не связана с доводом стекол.
Функции открытия задней двери при включенной ШТАТНОЙ сигнализации - нет. Ее могут реализовать пряморукие установщики сигнализаций (как пример - Саша Мазай). Криворукие по определению электрики ОД вынесут вам мозг про то, что это невозможно и т.д. и т.п.
3.5 2011 4wd
добрый вечер . Подскажите . если снять аккум как заблокировать 5-юю дверь?
3.5 2011 4wd
она не откроется с кнопки снаружи ? получается я двери заблокирую с нутри (каждую ) и водительскую ключём. а 5-Я она же и снаружи открывается а под ключ личинки нет там (по моему )) .
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
можно ли сделать так чтобы 5-я дверь открывалась сама с кнопки которая на двери, также как и с кнопки с салона? т.е. чтобы с улицы нажать и не тянуть ее
GENUS
Путник
ХМАО
В 3 кузове есть такая кнопка, у остальных не знаю.
во 2м кузове кнопка есть над номером (даже две, вторая ставить на охрану), но она как бы только замок открывает, а вот сигнала на поднятия двери нет, только из салона
ALEX1962
Вот и у меня перестала закрываться и открываться дверь багажника с кнопки. При нажатии на кнопки слышится длинный звуковой сигнал и все. Если пытаешься открыть из салона - открывается электрозамок, затем сразу закрывается и длинный писк. Всё. Общеизвестные танцы с бубном не помогли. Обратил внимание на следующее... В инструкции написано, что при нажатии на кнопку отключения в бардачке должны быть два коротких сигнала. У меня тишина... Недавно установил сигнализацию А96, может с этим как-то связано...
ALEX1962
У меня проблема решилась следующим образом. Заехал на сто по поводу замены подстукивающей стойки, о которой писал при регистрации на форуме. Сразу попробовал закрыть багажник с кнопки - не получилось. Но минут через десять все чудесным образом заработало, со всех кнопок. Вывод: думаю, что существует настраиваемая функция отключения электропривода по температуре... Кстати стойку менять не пришлось. Закачали газ и все стуки пропали...
Highlander 3,5 4WD 2011
Добрый день. Тоже перестала с кнопок открываться дверь багажника с салона и снаружи. С брелка открывается и закрывается с кнопки снаружи. Недавно установил Старлайн S96 может причина в ней. На кнопку в бардачке нажимал. В режиме OF ничего не работает. При включенном зажигании нажимая кнопку открывания в салоне слышено как будто срабатывает реле но 5 дверь не открывается.
Highlander
Всем привет! У меня тоже проблема с 5 дверью. Нажимаю хоть в салоне или на брелке не открывает, даже не щёлкает замок. Только длинный гудок издаёт . Подскажите пожалуйста, что это может быть? Может предохранитель сгорел где то? Пытался с кнопки с самой двери открыть в ручную так же не реагирует... тойота хайландер лимитед 2010года
У меня проблема из за сигнализации по-моему. Электрокнопка должна открывать заднюю дверь а меня при нажатии на неё несколько раз авто заводится.
