5-яя дверь
ALEX1962
Опять через восемь месяцев умерла дверь. Произошло это при попытке закрыть дверь кнопкой при разряженном аккумуляторе. Не знал, что аккум подсел - долго играла музыка. И все - электрозамок срабатывает, а привод ни с одной кнопки не работает. Все манипуляции с кнопкой в бардачке и с обучением делал не раз - бестолку. Обратился в FITсервис - нашли ошибку В2222. Сбросить не смогли. Поехал к официалам. То же самое. Предложили два варианта - замена всего механизма (95000 руб) или ремонт (если получится) - от 20000 руб. Почитал про эту ошибку в инете и выяснил, что это неисправность датчика положения или цепи питания. Но ни в одном сервисе цепь питания не проверяли??? Вот и думаю, может все банально - есть ведь предохранители. Может кто подскажет, какие предохранители отвечают за электропривод двери багажника? Буду признателен!
А были же тут ветки про ремонт... вроде как в стойках провода отваливаются. Надо просто разобрать и припаять. Может и у тебя тоже самое.
ALEX1962
В стойках кузова? Визуально все идеально. Снимал обшивку и сам механизм. IMG_20190801_125059.jpg IMG_20190801_125030.jpg
ALEX1962
Итак, моя проблема с пятой дверью решена. Все оказалось банально, но не просто. Почти полгодика пооткрывал ручками, особо не напрягало, но мысль, что что-то не работает не давала покоя. Решил не уносить проблему в Новый год, снял обшивку и поехал опять по электрикам. Первый все проверил, неисправностей не нашел и порекомендовал другого, кто может элементы платы продиагностировать. Второй электрик плату прошерстил - все нормально. Спросил про сам двигатель - я сказал, что прозванивали - обмотка цела. Он решил проверить сам и обнаружил большую нагрузку - 5А. Я не электрик, рассказываю, как понимаю... Разобрали механизм, достали двигатель, разобрали - а там все в ржавчине, он заклинен. В чем причина такой ржавчины - не понятно... Снаружи все чистенько, даже пыли нет.. Заливали в корпус карбклинер, ВД и смогли вытащить вал только вместе с задней опорой. Обратно ее вставить никак. она в корпусе держится усиками которые разогнулись, а часть отржавела. Колхозить не стали... Нашли на разборе механизм от Лексуса - он один в один, только кронштейны другие и тяга с рычагом. поменяли движок - и УРА!!! Электрик сказал, что ржавчина, возможно, от конденсата, как результат хранения машины зимой в теплом гараже. Авто 2012 года, у меня второй год. Как хранилась все предыдущие годы - неизвестно... У меня стоит в холодном гараже...
В поиске
Доброго всем дня! После покраски двери багажника (были два рыжика под шильдиком) перестала открываться дверь багажника с уличной кнопки. Из салона все открывается и закрывается без проблем. В чем причина?
ALEX1962
Открываться или подниматься? Кнопка на двери под накладкой только для открытия. Поднимается дверь ручками. Кнопка на торце двери - для ее автоматического опускания...
Highlander 3,5 4WD 2011
На Хайлендер 2 при нажатии уличной кнопки 5 дверь снимается с блокировки и приоткрывается.
В поиске
Вообще не риагирует на нажатие, ни щелчка, ни приоткрытия хоть не много
Вообще ни какой реакции, резинка слегка продавливается, но реакции ноль
В поиске
#41
При снятии с блокировки раньше было слыш
При снятии с блокировки было слышно не сильный щелчек, сейчас тихо(
ALEX1962
Скорее всего не установили разъем на эту кнопку. Обращайтесь к тем, кто собирал дверь после покраски.
В поиске
Я вот также подумал. Поеду 13 на полировку - пусть смотрят!
Тойота
#44
Добрый день. Может поможете решить мою проблему . С кнопки на панели багажник открывается после подачи звукового сигнала. С брелка также сигнал присутствует. А вот при открытии и закрытии кнопками на багажнике сигнал отсутствует. Причём когда сигнал есть он звучит где то в районе левого переднего колеса. Может когда мы стоим около багажника и открываем его с кнопки, звук должен идти с динамика с зади, а он не работает?
Dima674
Toyota Highlander 2014
#45
Добрый вечер. Подскажите, решили ли Вы проблему со звуком при открытии с кнопки на самом багажнике. Тоже такая проблема (
Тойота
#46
Да, решил. Под задним бампером стоит коробочка с левой стороны называется базер или бузер. Это просто не большой динамик. Он просто сгнил.
3.5 awd 2011
#47
Приветствую!
При перекраске багажника «мастера» потеряли стопорное кольцо на тяге базажника. Подскажите какого диаметра это кольцо?
#48
Приветствую!
Фотку не скинешь? Какое место?
