Всем привет я лью Мобил 5в-40! Но от замены до замены доливаю еще 2 литра масло! В движке ни где нет масла чистый, синего дыма вообще не замечал. Вопрос от куда такой расход?
Всем привет у меня 1MZ расход составляет 200 гр на 1000 дыма нет на оборотах, не подтекает, масло Тойота 5W30 в чем причина в колпочках? пробег 90 тм какие мнения
Мнение, что у этого мотора не может быть такой пробег. Он однозначно больше. Соответственно, если компрессия в порядке, то колпачки под замену 100%, при условии если нигде не течёт.
И поясните название темы "хавает масло в двигателе (castrol 10w40) за что ? все сухо" - так какое масло? Если то, что в теме, то хавать будет.
Не переживай, пробег, неверно поболее будет, но производители БМВ и Мэрседесов допускают расход масла-1 литр на 1 тысячу км. И это нормально. Конечно, в тойоте это многовато, но не критично. Вероятно колпачки, ведь они на втулках клапанов, а на клапанах до 3.000 градусов при взрыве бензина. Замена решит эту проблему, а дыма нет, потому, что катализатор дожигает все, что не сгорело в цилиндрах, для этого они там и стоят.
До этого камру была дак там при легших кольцах дым валил и катализатор не помогал кто ведает если маслосемные кольца легли компрессия упадет или нет если да то насколько? Грешу все таки на колпачки так как расход есть и по трассе и по городу
Угар происходит в основном на высоких оборотах, так что особо дым не увидишь... Начни, конечно, с простого - замени колпачки... Если и это не поможет, ну тогда уж лезь в цилиндры...
