хавает масло в двигателе (castrol 10w40) за что ? все сухо
Казахстан. Усть -Каменогорск
Хайлендер 2001 г.в. 2.4. передни
Всем привет я лью Мобил 5в-40! Но от замены до замены доливаю еще 2 литра масло! В движке ни где нет масла чистый, синего дыма вообще не замечал. Вопрос от куда такой расход?
ASA
В думах.
Попробуй 5W30. Посмотри мотор снизу, может сальники коленвала текут.
Снизу смотрел все чисто. А масло какое рекомендуете 5в-30 мобилевский и другую?
ASA
В думах.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Рекомендовать не могу, но попробовать Mobil ESP 5W30 SM стоит. Ну или Тойота 5W30.
У Mobil ESP 5W30 нет подтвержденной категории API. Есть только заявленное производителем соответствие SL/SM.
ASA
В думах.
#44
#45
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
#46
#47
Я верю. :spruce_up:
Но меняю, всё равно, через 5 тым. :training1:
Поэтому мне всё равно, синтетика это, или гидрокряк - не успевает прокиснуть.
Правильно, лучше перестраховаться... :)
Хайлендер , полный , 2001
#50
Всем привет у меня 1MZ расход составляет 200 гр на 1000 дыма нет на оборотах, не подтекает, масло Тойота 5W30 в чем причина в колпочках? пробег 90 тм какие мнения
#51
У меня на Тойотовском масле угара вообще нет.... Причины две- либо колпачки закоксовались, либо кольца залегли... Ищи где-то здесь...
ASA
В думах.
#52
Всем привет у меня 1MZ. пробег 90 тм какие мнения
Мнение, что у этого мотора не может быть такой пробег. Он однозначно больше. Соответственно, если компрессия в порядке, то колпачки под замену 100%, при условии если нигде не течёт.
И поясните название темы "хавает масло в двигателе (castrol 10w40) за что ? все сухо" - так какое масло? Если то, что в теме, то хавать будет.
Лексеич
JEEP
#53
Не переживай, пробег, неверно поболее будет, но производители БМВ и Мэрседесов допускают расход масла-1 литр на 1 тысячу км. И это нормально. Конечно, в тойоте это многовато, но не критично. Вероятно колпачки, ведь они на втулках клапанов, а на клапанах до 3.000 градусов при взрыве бензина. Замена решит эту проблему, а дыма нет, потому, что катализатор дожигает все, что не сгорело в цилиндрах, для этого они там и стоят.
#55
До этого камру была дак там при легших кольцах дым валил и катализатор не помогал кто ведает если маслосемные кольца легли компрессия упадет или нет если да то насколько? Грешу все таки на колпачки так как расход есть и по трассе и по городу
#56
Угар происходит в основном на высоких оборотах, так что особо дым не увидишь... Начни, конечно, с простого - замени колпачки... Если и это не поможет, ну тогда уж лезь в цилиндры...
ASA
В думах.
#57
Ты всё таки скажи сначала - какое масло залито, а то не понятно.
ASA
В думах.
#59
А почему в теме про кастрол написано? Такой кастрол будет жрать. Вязкость не та.
#60
