про моторное масло
jamal
не знаю какие данные вы туда внесли но по моей машине они 10-30 показали и это по книге совпадает
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
хай 2011 3.5 вносил. кстати у них кузов u40 - только американский
в разные годы производства двигатель один (например, 2gfre), но ликви рекомендует разные масла, а так же в зависимости от 2wd/4wd - тоже разные масла. сша/канада - опять разные масла. мягко говоря, их подбор слишком замудрен :)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
А мне летом залили на югах 5w40. Потом в холода при пуске мотора иногда треск был, я так понял, муфты vvti. Чаще всего он возникал не на холодную и не на горячую, а между этими состояниями. В ноябре залил вышеупомянутый s-oil 0w20. Треск прекратился. В остальном ничего не заметил с этим маслом в сравнении с Тойота оригинал, ни хорошего ни плохого. Сейчас после 4 тыс.км ещё раз залил такое же масло, а летом к 5w30 вернусь круглогодично. Сливалось масло тёмное, но при этом "прозрачное", т.е. мутным не было. Меня оно во всём устроило.
Алькапоне
Проехал 2,5 тыс на Мобил 1 Х1. 5/30 , под заливной все блестит , движок урчит , работает мягенько , на педальку слега , а он аж , но его не удержать , масло просто огонь :) , но и на других брендах тоже прёт классно и даже на 5/40 , изменений не заметил - не при пуске не при движении :) но правда за пробег 78 т не одного холодного пуска , минус 5 не в счёт
jamal
https://www.motul.com/az/ru/lubricants
jamal
Ну раз нашёл зачем искать ещё что то
Klimson71
г. Тула
Для общей статистики. Сегодня менял свечи, заодно решил посмотреть впуск, цилиндры эндоскопом и замерить компрессию. Пробег 120к, обслуживался у официалов с оригинальными фильтрами, никаких модификаций не делал.
Результаты такие. Компрессия в 1, 3, 4, 5 - 14, в 2 и 6 - 13.5.
Задиров нет, стенки цилиндров одинаковые, в отличном состоянии.
В каналах впуска видна жижа, мастер говорит это гарь и масло из картера, также говорит, что везде так, даже на новых машинах. Короб впуска чистый.
Пока не вижу причин колхозить впуск, поскольку нет даже малейших отличий состояния стенок первого цилиндра от других за 120т. км
Добрый день!
Предлагаю Вам рассмотреть моторное масло Mobil 1 ESP 5W-30, масло обладает следующими характеристиками:
Т вспышки-242
Индекс вязкости -181
Вязкость Т 40- 64
Вязкость Т 100-11.72
Масло термостабильно, вероятность возникновения масляной жижи во впускном ресивере низкая.
Сам использую это масло - жижи нет.
Один вопрос: свечи менялись первый раз, если да, в каком состоянии была свеча первого цилиндра?
Спасибо.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Добрый день!
Т вспышки-242
Вязкость Т 40- 64
Спасибо.
Спасибо за рекомендацию по маслу, буду иметь в виду. Я пока использую liqui moly, потому что на нем не гремят муфты vvt-i на старте.
Свечи менялись судя по всему, впервые (я второй владелец). Состояние свечей на первый взгляд одинаковое, т.е. каких- то явных "плохих" свечей не было. Но если всматриваться внимательнее, то не некоторых чуть больше маслянистого налёта, на каких- то чуть меньше. Свеча первого цилиндра была среди тех, на которых чуть больше.
Алькапоне
Добрый день!
Т вспышки-242
Вязкость Т 40- 64
Спасибо.
Странно почему ЕSP С2 С3 а не Х1 который илсак GF5 ? вы же я как понял всегда за стандарты и рекомендации от Тойота, а тут отклонение
Klimson71
г. Тула
Ответ на вопрос в прикрепленных технических документах.
При возникновении дополнительных вопросов готов ответить.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
Компрессия 14...это прям как то много по моему, какого года машина?
если в цилиндр перед замером добавить не много масла то компрессия выростет . а написано что в впускном жижа т.е масло попадает в цилиндр вот откуда может все идти ну или врет прибор
ALEX1962
КОВРОВ
Ну значит у меня нет жижи, всё отлично значит
Klimson71
г. Тула
Томич, правильный Вы мой, откуда неприкрытые двойные стандарты?
Другие опусы не о фильтрах Вас не интересуют?
Вы маслом и клапанами все темы загадили на форуме. Есть тема по маслу,пишите там.
"Чисто не там где убрано"
Алькапоне
Да , все знают что масло Тойота это Мобил и что среднезольники ближе к малозольным и что почти все современные масла заточенны на экологию и приближённы к илсак 5 , вот и был вопрос почему не Мобил 1Х1 ? У Х1 и золы поменьше , щелочное повыше чем у ЕSP и алкилилированные нафталины и чистый илсак 5 , зачем тогда лить С2 С3
По поводу масла именно в 2GR-FE мне попался в лапы как-то "родной" инженерный pdf-чик от 2006 года примерно, когда ещё маркетологи не так сильно давили. Так вот, там полный возможный диапазон вязкостей был от 5W-20 до SAE50 (без всяких там WINTER), при этом крайние значения - с очень большими оговорочками. Изучив все оговорочки, а также конструкцию мотора, я в итоге лью в них 5W-30 или 5-40, а себе лил чаще 0W-40, хотя его в родной инженерной рекомендации тех лет нет вообще. "Мой" уже 2+ года как не мой, там пробег за 200 тыс, масло не ест в смысле "доливки за 7 тыс км не требует нисколько".
Любителям относительно безопасно поэкономить на масле подсказываю артикул - Totachi 1C620 - канистрочка ровно на три замены.
avdeev
все правильно в 2006г. масел с маркировкой 0 еще не было отсюда и5-20 или до 50 в зависимости от эксплуатации. поэтому можно см. требования наших дней
avdeev
один раз попробовал лить с-2 за 1000 км ушло 0.5 л масла сразу же сменил масло. жор ушел. как помню написано малозольное для дизеля \могу ошибиться не пинать\.
все правильно в 2006г. масел с маркировкой 0 еще не было...
На авто.ру в конфах Ауди и Масла можно найти мои отчёты ПРОШЛОГО ВЕКА по использованию масла 0W-30 в моторе ABH (V8-4,2 280 сил), примерно 1997-1998 года. Так что очень даже существовали есличё. ;-)
Россия, Москва, Кунцево, масло оное (Castrol) продавалось в магазинах, тестировалось на территории Москвы в пределах МКАД лично мной, гражданином России, русским по национальности, на моей машине с российским госномером.. ;-)))))))))
Так вот, БЫЛИ. И в Японии ("родной" инженерный pdf-чик от 2006 года примерно"(с)текст мой), и в России, и где угодно.
avdeev
я имею ввиду применения у нас в россии а не мировую практику. ведь сейчас в соревнованиях применяются масла далеко ушедшие вперед относительного наших образцов из магазина
ПДФчик был японский, масла 0W- в 2006-м существовали уже где угодно и давным-давно, я выше дополнил текст.
Klimson71
г. Тула
С2/C3 - всесезонное моторное масло Mid SAPS, предназначенное для использования в высокоэффективных легковых бензиновых и дизельных двигателях, оборудованных Каталитическим нейтрализатором или сажевым фильтром и рассчитанных на использование масла с низкой вязкостью (SAE xW30). При HTHS ≥ 2.9 -3,5 мПа•с,
Toyota Highlander 2
Всем привет, недавно стал обладателем хая 2010 года, подходит замена масла, и какое лить даже не представляю. Прошу помощи, если можно то конкретные названия, по вязкости понятно.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Таки любое с допусками SN/SNplus/SP GF5/GF6. Тут главное купить в проверенном месте и не гнаться за сильной дешевизной
