подскажите у нового хая 2011 гул при скорости 60
ryasnik
Toyota Highlander, 2012 год,3.5 4wd
Ребята решили проблему все таки? Или главная пара ее менять с подшипниками? У меня тоже заввывает в Тойота сказали снимать АКПП для диагноза в общем перспектива на пару месяцев остаться без машины...
большинство, если не все, просто забили...
Коробка не стойка... лишний раз лучше не лесть, кто-то вобще раздатку менял... мосты смотреть хотел.
Оно надо? Не верю что на пробеге в 35 авто движется на свалку... а вот после мастерских... деньги на ветер, результата ноль, может хуже... оно надо?
Хайлендер 3,5 2011
У мне гудит только на первой скорости. Обратил внимание не сразу. Катаюсь и не парюсь.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Хайлендер конец 2011 г, пробег 28 т.км (реальный, проверен). Присутствует слабый трансмиссионный гул (слышен без музыки и опытным ухом) на скорости 60 км/ч, легком газу и оборотах 1500. Без газа или более сильном - исчезает полностью (т.е. под нагрузкой нет). В других режимах шумы если и есть, заглушаются дорогой.
Это был вопрос или просто описание?
Если вопрос... то форум в дол и поперек исписан))) если описание... то +1 к остальным))))
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
В конце вопроса ставится знак вопроса. Раз его нет, значит это информация к общей статистике по теме)
Санкт Петербург
Тойота Хайлендер3.5 полный 2011
Да на первой гул есть, это особенность авто ( у меня Хай 2011 г.). У меня был гул на скорости 40 и выше, после 80 уже не слышно, пробег был 120 000. Заменили главную пару и подшипник, гул прошел, остался на первой передаче.Ремонт полностью (с заменой масла и фильтра раз уж полезли) обошелся в Тойота центре Оренбурга ( сделать сами там не смогли,я сам вызывал других механиков, из Актюбинска :) ) в итоге : в 2015 году в центре запросили примерно 50 т.р. !!!!! Переделали другие за 20 т.р. Сейчас пробег за 180 000 все идеально.
Highlander 3.5 4x4 2013
народ скажите у всех так заметил что стоит гул при езде 60 км и обороты около 1,5 спереди соит гул ,пробег копейки
Это особенность трансмиссии. Если то, о чем я думаю, то это работа гидротрансформатора. На лексусах RX тоже самое, на ходовые качества не влеяет. А вот по поводу кезины - полный бред...
Turok
Highlander 4wd 3.5 2012
Всем здравствуйте, недавно купил хая, начитался форума- пришел в ужас, те же симптомы, гул, вой на определенных скоростях. Объездил кучу сервисов официалов и тд, везде все хорошо, кардан, повесные в норме, ступподшипники тишина, без люфтов в норме. Но гул есть, и я его слышу. В итоге прочитал где то что ступичные могут и не люфтить, выехал решил на скорости поиграть в "шашечки"(на пустой дороге))), итог при перестроениях и загрузке правого ступичного, гул усиливается, но твк же на определённых скоростях 40-50, 80-90, 110-120. Поменял, подшипник, и....... тишина!!!!! Заодно поменял масло в акпп со снятием поддона и заменой фильтра, масло темное но без лишних запахов, работа коробки в идеале. Выскочил на трассу, вибрация на скорости, нагрелся. Загрешил на сход развал, хотя сказаличто не надо делать, сделал рс, правое схождение сильно ушло после смены ступичного. В итоге все симтомы прошли, тишина !!!! Поделился, мож кому поможет
